Контроллеры myCNC
putnik
- Опытный
- Настоящее имя: Батыр
Re: Контроллеры myCNC
По команде м3м5 по прежнему работают out0 out1
Профиль X1366M4
Профиль X1366M4
ssisk
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
После того как меняете номер выхода, справа в верху нажимаете по очереди три кнопки? Прошивка диска проходит? У меня на вашем профиле всё зависает после нажатия этих кнопок.
ssisk
- Кандидат
Судя по тому что у Вас продолжают работать out0 и out1, вы не сохраняете изменения.
putnik
- Опытный
Нажимаю две кнопки сохранить, у меня тоже зависает при нажатии молоточка.
ssisk
- Кандидат
Видимо что-то с вашим профилем тогда, у Вас сохраняется в профиль, а должна пройти прошивка диска, я так понимаю чтото в контролер ещё пишется.
ssisk
- Кандидат
Замените папку из вложения по этому пути C:\Users\USER\myCNC\profiles\X1366M4\plc
далее сохраняйте выход 11 (по очереди три кнопки сверху вниз) и будет Вам счастье.
- Вложения
- hard.rar
- (22.7 КБ) 206 скачиваний
putnik
- Опытный
Всё так же, правда уже не виснет при сохранении, но в остальном так же:(
ssisk
- Кандидат
Возможно у Вас ещё есть где-то проблемма, возможно софт криво установился, после замены PLC на заведомо нормальные, Ваш профиль у меня работает, выход сохраняется и по команде М3, М5 отрабатывает, любой какой я указываю.
После нажатия кнопки send, окно процесс прошивки PLC диска у Вас выскакивает?
ssisk
- Кандидат
Запишите короткое видео того что у Вас происходит при сохранении.
putnik
- Опытный
Вот такой мультик снял
https://youtu.be/DcPCp2F9YhQ
ssisk
- Кандидат
Вы не прошиваете диск. Зачем вы жмёте на самую верхнюю кнопку? Она не имеет отношения к этой вкладке.
Жмёте по череди Save all далее Build all далее Send.
Появляется сообщение о прошивке диска, сообщение пропадает, проверяете результат.
ssisk
- Кандидат
Подключать провода с частотника на выхода с открытым коллектором я бы Вам вообще не рекомендовал, можно и выхода сжечь.
ssisk
- Кандидат
Пожалуйста)
MiG77
- Опытный
- Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Был в Турции. Пытался зайти на форум по myCMC в Канаде. Турецкий провайдер сообщил, что такого сайта больше не существует. Пробовал по всякому. Интересно, а что есть похожее как ET10 у других производителей?
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
форума не существует больше. так же как и производителя контроллеров муцнц. забудьте о муцнц
- frezeryga
- Почётный участник
производитель существует просто не работает с РФ,РБ,итд как и многие другие.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- frezeryga
- Почётный участник
форума нет совсем.
