Контроллеры myCNC
niksooon
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение niksooon »
В коде надо понимать G2-G3 присутствует ? тогда первое, что нужно проверить, как задается центр дуг IJK в относительных или абсолютных координатах...
Последний раз редактировалось niksooon 31 мар 2023, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
Jael_Dace
Настоящее имя: Jael Dace
Сообщение Jael_Dace »
niksooon писал(а): ↑ как задается центр дуг IJK в относительных ил абсолютных координатах...
Это в настройках или в коде?
Сегодня буду там, проверю.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Jael_Dace писал(а): ↑ Это в настройках или в коде?
Это правило. Задаётся в ЧПУ и в САМ.
САМу как писать.
ЧПУ как читать.
niksooon
в настройки контроллера раздел что-то бла-бла..... dxf загляни
и там центр окружности задай инкрементальный и смотри что по итогу выйдет .
ken826
Сообщение ken826 »
Добрый день. Подскажите где указывается ускорение при движении с пульта. С клавиатуры и с экрана выставляется во вкладке движения, а вот где с пульта, найти не могу. Дело в том, что при перемещениях с пульта, сильно жестко тормозит.
putnik
Настоящее имя: Батыр
Сообщение putnik »
Всех приветствую,
Дело такое подключил к станку шпиндель,
Через out0, out1 на включение шпинделя, обороты регулирую потенциометром, включается-выключается по нажатию М03-М05, если ниже 350-380гц.
Если выше частота, шпиндель не отключается, (шпиндель 600гц 18000об) при уменьшении в ручную частоты, ниже указанных частот, выключается.
Перекидывал провода идущие с платы местами, включается-выключается нормально, но включается М05 выключается М03.
Подскажите, как быть)?
putnik
Сообщение putnik »
Доброго времени суток
Подскажите как настроить включение шпинделя через реле, по каманде М3 отключени М5,
Или где почитать за это?
ssisk
Сообщение ssisk »
По умолчанию в процедуре М3 и М5 уже прописано включение и выключение выхода, вам нужно либо назначить во вкладке pins.h номер выхода который вы используете (на скрине обвёл, вместо 0 нужно вписать нужный вам выход).
IMG_20230701_225527.jpg (3709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.1 КБ)</a>
Либо непосредственно в процедуре М3 и М5 вместо output_spindle прописать номер выхода.
IMG_20230702_224103.jpg (3643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.98 КБ)</a>
Работать будет и так и так, но первый вариант мне кажется предпочтительнее.
Последний раз редактировалось ssisk 02 июл 2023, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
putnik
Сообщение putnik »
Попробовал, оба варианта, и одновременно,
Не помогло (
ssisk
Сообщение ssisk »
Какой у Вас контролер? Какой номер выхода прописываете? Во вкладке с выходами пробовали в ручную включать выключать выход который используете, запуск шпинделя есть?
putnik
Сообщение putnik »
Контроллер ЕТ7, выход 11, релейный, во вкладке пробовал, всё щёлкает шпиндель запускается.
ssisk
Сообщение ssisk »
Если скините свой профиль могу проверить на своём контроллере, у меня всё работает по первому примеру.
Я кстати исправил вчерашнее своё сообщение, во втором варианте немного не верно написал, должны работать оба варианта.
А вы пробуете кнопкой М03 запуск? Не пробовали написать программу какую-нибудь чтобы в G-коде была команда М03 и запустить этот код? Может у Вас кнопка в профиле не работает?
putnik
Сообщение putnik »
Вообще ситуация такая как писал выше на этой странице, штатно всё работает, кнопка М03 вкл. Шпиндель М05 вык, с УП тоже всё работает, частотник подключен на out0 out1 , единственное.....
По ходу писанины решил снять видео)
https://youtu.be/y2n_j_xPaRE
putnik
Сообщение putnik »
Теперь хочу на реле повесить, и второй частотник тоже на м7 - м9
ssisk
Сообщение ssisk »
Не совсем понятно, как вы запускаете шпиндель через out0, out1? У вас в настройках частотника стоит управление с внешнего терминала? Если да, то нужен один выход релейный.
putnik
Сообщение putnik »
Тем не менее запускается, мне нужно решить проблему с отключением, или перевести управление на реле.
А как узнать в чём задействован тот или иной выход?
К примеру при включении УП щёлкает реле,15й выход в шапке нет никаких команд, даже на включение шпинделя, при завершении УП отключается,
putnik
Сообщение putnik »
ssisk писал(а): ↑ вас в настройках частотника стоит управление с внешнего терминала?
Включение шпинделя да, а обороты вручную, потенциометром.
Добавил конфиг.
config 03,07,2023г.zip
(4.55 МБ) 167 скачиваний
ssisk
Сообщение ssisk »
Я думаю все беды связаны как раз с тем что вы пытаетесь управлять шпинделем не так как того требует изготовитель частотника и контролера, те два провода что идут на контролер от частотника должны замыкаться между собой, что будет соответствовать команде на запуск шпинделя, при размыкании этих проводов будет команда на остановку шпинделя.
Подключайте эти провода на out11(A) и out11(B)
IMG_20230703_121315.jpg (3572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (446.94 КБ)</a>
Выписывайте 11 выход как я выше писал в настройках и всё должно работать.
15 выход скорее всего включается и выключается в М03 и М05, нужно смотреть.
putnik
Сообщение putnik »
IMG20230703124318.jpg (3568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.43 МБ)</a>
Не выходит
IMG20230703124259.jpg (3568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
ssisk
Сообщение ssisk »
Какой конкретно профиль из приложенных вы используете?
