andrei-8482
Настоящее имя: Андрей Игоревич
Сообщение andrei-8482 »
Добрый день.
Купил такой набор: https://sl.aliexpress.ru/p?key=nT2gZet
Настраивал частотник дома, шпиндель работал исправно. Принес все в рабочее помещение, включаю частотник в сеть, и мгновенно отрубается электричество. Автомат в помещении вкл. Доступ к грщ не имею, могу только гадать, что сработало УЗО.
Какие мысли, куда копать?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
да, это узо. на частотнике обычно есть перемычка или переключатель, который решает вопрос. надо курить инструкцию.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Поможет замена на УЗО типа В.
Или отпаять Y-конденсаторы от массы, но тогда высокочастотные помехи в сеть полезут
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
andrei-8482 писал(а): ↑ Какие мысли, куда копать?
1. Восстановить питание.
2. Не заземлять частотник никуда, даже в розетку.
3. Настроить частотник с неподключенной землей.
Если опять вышибет - значит не токи утечки. Значит не УЗО вышибает, а чувствительный автомат.
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Всем привет. Прикупил пультик WHB02 система NCSTUDIO 5.6 Все работает кроме поиска датчиков. Это можно как то исправить?
ivanivany4
Настоящее имя: Иван Иванович
Сообщение ivanivany4 »
Здравствуйте! подскажите пожалуйста. Будет ли драйвер md5 hd14 работать с китайским контролером для mach3 может ссылки тут нельзя выкладывать((.
Спасибо!
md5 hd14.jpg (1854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.57 КБ)</a>
5.jpg (1854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.26 КБ)</a>
Эти драйвера управляются по другому, у них не степ и дир входы, а отдельно вход импульсов для вращения по часовой и отдельно вход импульсов - против часовой. И не забываем, что они только для 5 полюсных моторов.
sas_75
Сообщение sas_75 »
На самом деле он умеет работать и в режиме step/dir. Но, как верно замечено, ему нужен 5-фазный ШД.
ivanivany4
sas_75 писал(а): ↑27 июн 2023, 02:41 На самом деле он умеет работать и в режиме step/dir. Но, как верно замечено, ему нужен 5-фазный ШД.
День добрый! а можно поподробнее ? Можно ли его подключить к китайскому контроллеру mach3 пятиоснику. 5ти фазные двигателя прилагаются к драйверу.
sas_75 писал(а): ↑ На самом деле он умеет работать и в режиме step/dir.
Да, действительно он может работать и в одноимпульсном режиме: вход CW используется как Step, а CCW как Dir.
Снимок экрана 2023-06-27 184439.png (1734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.88 КБ)</a>
ivanivany4 писал(а): ↑ а можно поподробнее ?
В мануале ищем как DIP переключателями включить одноимпульсный режим (cтр.14) и подключаем к плате как обычный драйвер.
md5_en_cat_170830_hw.pdf
(2.25 МБ) 133 скачивания
ivanivany4
Огромное всем Вам спасибо! Теперь уж точно быть фрейзерному станку! 😄😉👍
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
lkbyysq писал(а): ↑ Конечно на драйвере опция снижения тока для стоящего двигателя должна быть выключена. Не все драйверы позволяют её отключать.
Но и не все драйверы ее вообще имеют. Сама микросхема TB6560, например, не имеет.
вот эта опция, если она включена во время измерения момента - понятно что тут должна быть выключена. а если в станке - что криминального? когда движения нет - почему бы не снизить потребление? швп держит ту же Z в обесточенном режиме.. или я упускаю какие то ситуации?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): ↑30 июн 2023, 11:48
Там суть вопроса - как измерить момент ШД.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Там суть ответа - как измерить момент ШД.
Как работать - это другое.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
lkbyysq писал(а): ↑ Как работать - это другое.
я понял что там - измерение. но и при работе не все используют половинное потребление.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
vtgmfg писал(а): ↑ когда движения нет - почему бы не снизить потребление?
При силовом фрезеровании неподвижную (и прослабленную) координату будет отжимать.
lkbyysq писал(а): ↑ Там суть вопроса - как измерить момент ШД.
Рычаг на вал и безменом тянуть до момента срыва
А от пятифазнных ШД я бы отказался еще на этапе проектирования станка. Лучше использовать то чего навалом и в разнообразии, чтобы поотом при ремонте не было затыков
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Mamont писал(а): ↑ При силовом фрезеровании неподвижную (и прослабленную) координату будет отжимать.
но это же вроде и не вся сила что по рабочей оси уйдет в сторону + половинный момент стоЯщего ШД +швп продавить надо..
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
кто какими сверлами пользуется на фрезере? хочу чтото прикупить специально, а то сверлю обычными. а там и хвостовик в цангу если не кратно приходится затягивать, уродоваться и длина режущая избыточна и бьет уже на длине. Хочу по дюралю карбидные ну и по пластмассе/дереву тоже нужны.
мелкие диаметры PCB сверла можно юзать.. но такие же PCB в диапазоне 2-3мм какие то неудачные попались, хрупкие..
на али нашел только в магазе FGEDCS Official Store и то до 4мм карбидные ..
по дереву есть чтото типа фрез Форстнера HSS разных диаметров с хвостовиком 10мм. никто не пробовал?
Есть 2 варианта - либо купить набор цанг с шагом 1 или 0.5 мм - позволят зажимать любое сверло диаметром до максимально возможного или искать сверла "для чпу" - у них хвостовик одного диаметра, а режущая часть меняется, но они дорогие довольно таки (мне как-то посчастливилось купить набор до 5 или 6 мм режущих с хвостовиком 3.175 мм, почти полный с шагом в 0.1 мм).
Форстнера можно, но надо выбирать чтобы резали, а не скоблили. И тут уже будет вопрос в жесткости станка.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
набор цанг 1мм есть. неудобно это. кроме того стандартные сверла излишне длинные.
можно конечно обрезать и перетачивать. но все равно это HSS а хотелось бы карбид - тогда можно обороты поднять и эффективнее оборотистый шпиндель использовать.
кстати а карбидные фрезы в сверла перетачивать возможно?
какой то прямо пробел со станочными сверлами на али..
Вернуться в «Общие вопросы»
