Фрезерный ЧПУ по дереву
Антон Селезнев
Сообщение Антон Селезнев »
Рабочее поле:
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Антон Селезнев
Re: Фрезерный ЧПУ по дереву
Фрезерный ЧПУ , стойка syntec 60w, yaskawa 7, вышел из строя привод ( ошибка А 410) при разборе обнаружили выгорел резистор на 10 ом. Поставили силовую часть с другого привода установили всё обратно. Теперь не видит не один драйвер. Подскажите что сделать?
Антон Селезнев
Что могло случиться?
16874193758574171356258554918247.jpg (3166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
16874194077761406095448088846524.jpg (3166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.26 МБ)</a>
Скорее всего надо настроить новый привод потому как они у вас тандемом соединены по шине данных
neonas
Сообщение neonas »
sima8520 писал(а): Скорее всего надо настроить новый привод потому как они у вас тандемом соединены по шине данных
Если меняли только силовую часть, то не нужно. А скорее всего неправильно подсоединили вход/выход по RJ45.
