Вопросы по Artcam
AlexVlg
Re: Вопросы по Artcam
Сообщение AlexVlg »
Это точно глюк, может надо это переместить, что бы все видели? А вообщем я так и хотел сделать, проверить работу станка без материала.
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Я пробовал удалять уп и заного делать не помогает. Вариант только закрыть модель
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Блииин, прога делает что от неё просят, она мысли не читает. Это я к тому, что ты должен определиться от чего будет отсчёт: 1.ноль - это поверхность стола, 2.ноль поверхность заготовки. По другому можешь понарезать такого......, просто запутаться или забыть. В идеале все сделать в одной системе - это самый простой и надёжный способ, если нужно в разных нолях, делай два файла - обязательно в названии укажи. Если в файле разные нули, то будет все как ты описал, не доходить и зарезать. Да и арткам сам не пересчитывает программы/траектории. Просто сам определись что ты от него хочешь)))
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Просто заготовка имеет не равномерную высоту. Поэтому я хочу отбить 0 для выборки в нужном месте, а потом обрезать по столу. Что бы наверняка. Вроде простая задача. Но арткам не хочет её сделать. Только через закрытие модели.
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение Belorez »
AlexVlg писал(а): ↑ Поэтому я хочу отбить 0 для выборки в нужном месте
А 0 для выборки в нужном месте сколько будет от стола? :)
Я тоже как то бился с аткамом за этот ноль: удалял заготовку, обнулял в установке положения координату Z, которая приобретает ненулевое значение, когда делаешь ноль по верху заготовки... Потом плюнул, ведь можно в выборке задать начальную высоту и конечную высоту. (или глубину?...) И арткам посчитает координаты правильно с учётом, что ноль от стола.
vitaly9120
Настоящее имя: Виталий Дмитриевич Цыганов
Сообщение vitaly9120 »
Приветствую форум! Вопрос от новичка по artcam. Когда создаю модель, либо импортирую dwg файл, то получаются вот такие совсем ненужные шлейфы. С чем это может быть связано, мне кажется это не норма, но может это решаемо и ничего особенного. Во всяком случае буду благодарен за любую информацию. https://ibb.co/yp0Z6LL (на случай не рабочей пикчи)
Тагир
Настоящее имя: Тагир
Сообщение Тагир »
Здравствуйте. Есть в арткам возможность менять цвет вектора?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Тагир писал(а): ↑20 май 2023, 11:27 Здравствуйте. Есть в арткам возможность менять цвет вектора?
Да
Тагир
Сообщение Тагир »
Лодочник писал(а): ↑20 май 2023, 13:37
Да
А как это сделать? Везде порылся и не нашёл.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Может так ?
вектор цвет.png (10534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.47 КБ)</a>
Igori4
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Igori4 »
Добрый день. С таким глюком столкнулся:
Арткам 2018, делаю траекторию резки снаружи.
Ставлю галочку "припуск на последний проход". На предыдущем месте работы этой функцией срезал ступеньки на торце детали после нескольких проходов фрезы. На новом компе арткам создаёт вектор последнего прохода не в низу, а по верху детали. И отступает от ступенек на указанную величину наружу. Т.е. , даже если бы он последний проход делал по низу детали - ступеньки бы остались. При обработке по профилю внутри картина та же- припуск на последний проход идёт по верху заготовки и отступ от предыдущих проходов ступени оставляет. Пробовал ставить на этот ком арткам 2008 - он припуск на последний проход считает так же. Не понимаю, куда копать.
Igori4
Сообщение Igori4 »
Спасибо, вопрос снят. Помог сброс рабочего пространства.
FHouse
Сообщение FHouse »
Друзья, подскажите как сделать УП для простой обработки по профилю только с изменением высоты по Z, т.е. нужно вырезать изогнутую спинку для стула. Находил несколько советов, но это прям полная дичь, и напоминает танцы с бубнами, может такую задачу проще сделать в другой cam программе ?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
В Арткаме это элемент. Загружаете модель, проецируете на неё кривую, получается 3D кривая, по ней режете.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Alexander1
Настоящее имя: Саша
Сообщение Alexander1 »
Добра всем кто читает этот пост!
Такая вот проблема. Запускаю Арткам, вектоты, импорт векторов .dxf И получаю такую картинку как на скрине.
Снимок.JPG (5843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.9 КБ)</a>
Кто разбирается ткните в какую сторону бежать и что делать?
Вернуться в «Artcam»
