Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)
john1987887
Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)
Сообщение john1987887 »
У меня пара токарных ЧПУ, ни на одном нету датчиков нуля, соответственно станки никогда не обнуляются, там это особо и не надо. После выключения станка координаты не слетают, можно спокойно запускать деталь, всегда попадает чётко в размер. А вообще, обычно, нули это дальний край станины по Z и максимально далеко от патрона по Х.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
С нулями и обнулением вроде бы разобрался.
Появились вопросы по оси "С" и по шпинделю. Стойка 3х осевая.
Одна из идей станка - работа с осевым инструментом (сверление по Х) на заданных углах поворота. Одна из задач - сверление перфорированного стакана.
Возможно ли штатно использовать привод шпинделя и энкодер шпинделя для поворота и уставки шпинделя в заданную позицию?
Частотник стоит с обратной связью по энкодеру двигателя, отдельно на шпинделе стоит энкодер на систему, предполагается использование тормоза для фиксации от проворота при сверлении.
Так же вопрос - шпиндель не выходит в нулевую точку при останове, хотя вроде бы параметры ввожу необходимые. Энкодер использовал не штатный из комплекта, а ЛИР 158А на 1000 импульсов. Положение шпинделя отображается, а в нулевую точку не выходит. В чём может быть дело?
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Приветствую всех. Подскажите, кто нибудь резал резьбу резцом на этой стойке по G76?
Mikhalichv
Сообщение Mikhalichv »
Да, все режется нормально по g76
Malyarka74
Mikhalichv писал(а): ↑ Да, все режется нормально по g76
Можно пример программы, мне не удалось нормально его запустить. Хотя на митсубовской стойке все отлично работает
Mikhalichv
Если не забуду со стойки скопирую завтра
Malyarka74
Mikhalichv писал(а): ↑ Если не забуду со стойки скопирую завтра
Спасибо
hudoi
Сообщение hudoi »
Здраствуйте. Кто то к этой стойке подключал серво мотор на шпиндель? Сейчас у меня асинхронник обычный с vfd не хочется городить энкодер. Какой серво комплект можно поставить?. Чтобы там был выход энкодера. Станок настольный, серву 650- 800 ватт не больше
hudoi
Сообщение hudoi »
Ни кто не ответил выше, но спрошу опять. Купил китайский серво сет T3D-L20A-RABF . А у него выход энкодера только Z метка. Стойке достаточно только одной метки или я выкинул деньги ?
20231218_204643.jpg (5038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
Malyarka74
Что вы хотите получить от Сервы на шпинделе? Ось с или просто резьбу резать?
hudoi
Сообщение hudoi »
Malyarka74 писал(а): ↑ Что вы хотите получить от Сервы на шпинделе? Ось с или просто резьбу резать?
резьбу
Malyarka74
Хватит. По читайте темы. Люди самое бюджетное ставят магнит и геркон вместо энкодера.
Andrey D
Настоящее имя: Андрей михайлович Данилов
Сообщение Andrey D »
ageeff писал(а): ↑22 авг 2021, 09:53 Добрый день. Есть небольшой опыт по установке на 16А20Ф3 . Если есть вопросы, буду рад ответить. Покупали полный комплект сервопривода с двигателями+ 990TDb. Станок работает и выпускает продукцию.
Здравствуйте! Как с вами можно связаться? Мой номер 89534829994. Наберите если не сложно по этой теме пообщатся
Владимир Анатольевич
Сообщение Владимир Анатольевич »
Добрый день.
А каким образом Вы управляете приводами подач?
И куда подключаете датчики ОС осей Х и Z ?
DinoDanver
Настоящее имя: Денис Эдуардович Погребняк
Сообщение DinoDanver »
Всем привет! Смотрю форум не сильно активный,но все-таки продублирую сообщение и сюда, может кому пригодится...
Суть в том, что я уже лет шесть работаю с машинами и приводами SZGH. Мы, помимо использования в производстве довольно большого количества станков, которые я обслуживаю по электрической части, занимаемся и переоборудованием на эти системы ЧПУ. В моем активе уже более двадцати переоборудованных станков, и токарных разных типов, и фрезерных. Машины используем и 990, и 1000, и токарные, и фрезерные. Машины эти я изучил не то чтобы полностью, но неплохо, вплоть до русского языка и взаимодействия с внешним контроллером. Недавно закончил ГФ2171 с внешним контроллером смены инструмента, делал и другие сложные проекты. Более-менее разобрался и с лэйдером, и с G и М макросами, и с разными глобальными переменными... На самом деле машинка очень гибкая, легко осваиваемая...
Так вот к чему это я? Это не реклама и не самореклама. Просто, на фоне всяких санкций и стоимости разных FMS и НЦ, нашим производствам остался путь только в Китай! И SZGH - неплохой выбор соотношения цена/функционал/поддержка. Когда за стоимость балтсистемовской машины можно купить и привезти целый токарный комплект, то стоит задуматься.
Ввиду вышеизложенного, хочу просто поделиться своими знаниями в этой области с нуждающимися в этом людьми. Надо же как-то развиваться малым производствам...
South
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение South »
Добрый день
У меня такая стойка на токарном станке, 990 модель.
Подскажите пожалуйста, можно ли скопировать файл со стойки на флешку и обратно? Если да - как?
С уважением - Геннадий
DinoDanver
Конечно можно! А у Вас инструкции нет? Там очень подробно все операции расписаны. "U-disk management" называется.
Если нет руководства, могу прислать, дайте адрес...
South
Сообщение South »
У меня эта стойка под названием NEWKER-990TDb, но вроде бы кроме названия никакой разницы. Инструкцию читал, но или я дурак, или инструкция кривая - ничего не нашёл.
Последний раз редактировалось South 04 ноя 2024, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
DinoDanver
South писал(а): ↑ ничего не нашёл.
Отправил. Страница №126, U-disk management...
Последний раз редактировалось DinoDanver 04 ноя 2024, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
South
Сообщение South »
Спасибо, получил!
