JPT mopa m7 60w
Re: JPT mopa m7 60w
selenur писал(а): ↑06 янв 2023, 19:50 Китайцы прислали настройки для ezcad? Для вашего лазера?
Обычно листы даташита от источника в комплекте идут.
В моем были еще и скриншоты как софт настроить, но там ей богу не миллион вариантов.
И отдельно скриншоты как настроить линзы из комплекта, чтобы не маяться с калибровками итп.
niksooon
Re: JPT mopa m7 60w
Сообщение niksooon »
А не затруднит все эти скриншоты на форум выложить ?
Re: JPT mopa m7 60w
SVP писал(а): ↑07 янв 2023, 15:08
Ну у меня китайцы такого не положили, в итоге я в Экселе наделал таблиц, для вычисления коэффициентов
Re: JPT mopa m7 60w
Было бы интересно увидеть как они описали процесс калибровки
akid
Настоящее имя: андрей
Re: JPT mopa m7 60w
Сообщение akid »
жаль): хотел найти продавца проверенного , что бы все доставилось
Re: JPT mopa m7 60w
akid писал(а): ↑07 янв 2023, 21:29 жаль): хотел найти продавца проверенного , что бы все доставилось
Я у этого покупал https://m.aliexpress.com/store/sellerIn ... t-feedback
Re: JPT mopa m7 60w
niksooon писал(а): ↑07 янв 2023, 17:16 А не затруднит все эти скриншоты на форум выложить ?
Для 300й линзы, но у каждого ясное дело всё своё.
Настроек не вагон мягко говоря...
[0~QLOS465@H2(2WQ]_UO`V.png (6431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=206187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.1 КБ)</a>
`9}MY1~JTU]M(U47V~OWP}7.png (6431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=206188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.16 КБ)</a>
7L3V4IQ(W2(HR3FI}RLP8QM.png (6431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=206189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.99 КБ)</a>
I(N~P5)$SXWMMV@ZX[ER@YC.jpg (6431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=206190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.42 КБ)</a>
IG)_~TJCB`39TXQ[POD}Y7H.png (6431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=206191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.4 КБ)</a>
Последний раз редактировалось SVP 08 янв 2023, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: JPT mopa m7 60w
selenur писал(а): ↑07 янв 2023, 21:01 Было бы интересно увидеть как они описали процесс калибровки
Никак. Готовые коэффициенты, как я понимаю к конкретной линзе.
Но :), не проверял. Может оказаться, что цифры "от балды".
Но на сам источник отдельно была физическая бумажка с параметрами.
Нет под рукой.
Последний раз редактировалось SVP 08 янв 2023, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: JPT mopa m7 60w
По нынешним временам это всё во многом "лотерея".
И поздняк метаться уже до начала-середины февраля, новый год чуть ли не с завтра.
Re: JPT mopa m7 60w
SVP писал(а): ↑ Для 300й линзы, но у каждого ясное дело всё своё
Настройки под станок, а не под линзу ;)
Re: JPT mopa m7 60w
aftaev писал(а): ↑08 янв 2023, 17:49
Скриншоты посмотри, да ?
Там и под станок всё есть и под линзу, человек ведь просил "все".
Настроек мягко говоря "не вагон"... и по-моему для 200й линзы такой-же комплект скринов,
китайцы явно учли, что пользователи очень разные попадаются :).
Re: JPT mopa m7 60w
Ну что, будем механизированную ось на него делать Z нормальную :) ?
Я вижу как-то так: взять готовый профиль для балок порталов, вонзить туда рельсы какие-нибудь какие встанут и ШВП, привинтить на место старого. И какой-то контактный датчик, чтобы положил гравируемое на стол (оно разное), ткнул, занулился об него, и потом отъехал в +сколько надо.
Может что и готовое можно поискать, но обычно оно по размерам не лезет.
Для начала можно сделать на какой-нибудь дуине всё управление, боюсь в этот ээээ "сраный ezcad" фиг по-простому что-то напишешь...
Единственный затык, который вижу, надо с ходом определиться, либо длинный датчик. Ниже 100мм ход в общем-то не нужен как по мне.
Ну и найти время всем этим заняться.... пока не включал с середины декабря аж, но затеи есть...
Coffeein
Re: JPT mopa m7 60w
Сообщение Coffeein »
aftaev писал(а): ↑ Настройки под станок, а не под линзу
Под линзу настройки тоже нужны. Бочка параллипипед трапеция коэффициент. Коэффициент настройки индикатора это если x и y смешения индикатора от фактического участка гравировки, то коэффициент увеличение или уменьшение индикатора это уже размер индикатора в ширину или высоту увеличить...
Удобно калибровать если сделать гравировку квадрата и индикатор вписывался в внутрь этого квадрата. В будущем так проще находить местоположения маркировки. Вернее точно позиционировать.
Coffeein
Re: JPT mopa m7 60w
Эти граверы не могут нормально резать. И даже если смогут, то луч из центра идёт на края. В центре если рез вертикальный, то на краях рабочего поля рез уже под углом. Ну это если есть большие требования к качеству. Нет?
Re: JPT mopa m7 60w
Coffeein писал(а): ↑31 янв 2023, 12:08 Эти граверы не могут нормально резать. И даже если смогут, то луч из центра идёт на края. В центре если рез вертикальный, то на краях рабочего поля рез уже под углом. Ну это если есть большие требования к качеству. Нет?
Так для резки обычно применяют портал который голову перемещает, а граверы на то и граверы, что угол при нанесении рисунка неважен, а пытаться одним станком сразу все задачи решить, так себе идея, с кучей заморочек....
A888
Re: JPT mopa m7 60w
Сообщение A888 »
Приобрел данный станок, не могу добиться черный насыщенный цвет на глянцевом жетоне.
Прошу помощи.
Посоветуйте от каких параметров искать.
Станок м7 60W линза 200
Может есть у кого таблица палитры цветов, поделитесь пожалуйста
Dushwick
Настоящее имя: Денис
Re: JPT mopa m7 60w
Сообщение Dushwick »
SVP писал(а): ↑08 янв 2023, 17:24
Здравствуйте! А подобное для 174й линзы у вас нет? Хоть примерно представлять как настраивать, какие параметры. У меня параметры с 300 очень похожи с вашими
Man
Настоящее имя: Инокентий Абрамыч
Re: JPT mopa m7 60w
Сообщение Man »
Товарищи!)
Кто может помочь с первичной настройкой? Близкий купил для работы, попросил меня настроить.
Драйвер уставнолен, активация выполнена. Установил "выданный" Ezcad3. Что то даже получилось. Но есть сбои в программе, в настройках.
Если кто может удаленно помочь, отблагодарю.
Нужно "глазами" пройтись по настройкам, запустить пару процессов, убедиться что все правильно работает.
Tg bba445
shatrovmaxim
Re: JPT mopa m7 60w
Сообщение shatrovmaxim »
Man писал(а): ↑ Но есть сбои в программе, в настройках.
В чем именно проявляется?
Настраивать геометрию и задержки удаленно, тот ещё геморрой...
Dm-44
Re: JPT mopa m7 60w
Сообщение Dm-44 »
Быть может здесь есть знающие люди..
Приобрел такой лазерный станок.
Проблема следующая - в фокусе работы лазера (на любой линзе) луч, так называемого трасера (лазерная подсветка деталей маркировки), в расфокусе (толстый замыленный).
Очень неудобно работать, когда надо точно спозиционировать деталь.
Есть ли какая-то настройка у этой подсветки, чтобы совместить фокусные расстояния?
Быть может в софте настройка или у самого лазерного источника есть какая то физическая "крутилка", чтобы этот косяк исправить.
Лазер JPT M7 60 Вт Mopa.
Источник у него YDFLP-E-60-M7-M-R
R в конче означает, что красный трассер встроеный
В интернете ответа ненагуглил.
Заранее спасибо за какую либо подсказку!
На картинках:
1) Лазер в фокусе, а трасер нет.
2) Лазер ниже фокуса миллиметров на 10-15, и луч трасера четкий.
1687512761.jpg (5533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.05 КБ)</a>
1687512768.jpg (5533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.06 КБ)</a>
