Контроллер DDCS Expert
AEngineer
Re: Контроллер DDCS Expert
Сообщение AEngineer »
Nikolay81 писал(а): ↑05 апр 2023, 11:13 Всем, кто мается с DDCSE, велком в топик "Недокументированные возможности DDCS Expert". Там описаны все затронутые здесь проблемы. И как правильно шпиндель подключить, и как работает компенсация на радиус, и многое другое.
Добрый день.
Благодарю за этот кладезь информации по контроллеру, все что находил ранее, в т.ч. на официальном форуме - хлам.
Не нашел свой баг, прошу помощи. Контроллер периодически зависает, зависает независимо от режима работы, через разное время включения. Может зависнуть на симуляции или при выполнении УП, при просмотре параметров, перехода по настройкам. При простое, через некоторое время перезагружается. Выглядит зависание как на фото, вертикальные полосы, на клавиши не реагирует. Пробовал на разных прошивках, проблема сохраняется. Бывает, не зависает так, а сразу уходит в перезагрузку и висит на загрузочном экране.
Направьте на путь.
DDCSE Freeze.jpg (10388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
Nikolay81
Настоящее имя: Николай
Сообщение Nikolay81 »
Такого у меня не было. Пожалуйста, пишите в новой теме, чтобы не было путаницы. Вышлите содержимое своей папки /mnt/nand1-1/ (все файлы) и скриншот окна System Info. Я попробую на своём DDCSE.
Nemanskiy
Настоящее имя: Дима
Сообщение Nemanskiy »
А что в этом контроллере есть симуляция О.о ?
Я подобное не смог найти. Только отображение движения во время работы УП! (и то не всегда оно работает... зависимости пока не обнаружил. Могу только догадываться.).
Prav
Сообщение Prav »
Похоже на стандартный развод от китайцев: продавать подешевле то, что почти работает, зная о том, что ответственности никакой не наступит.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
у меня стойка дельта зависала. 💁🏻
Nikolay81
Nemanskiy писал(а): ↑07 апр 2023, 13:56 А что в этом контроллере есть симуляция О.о ?
Симуляция есть. Для этого, при выборе УП надо нажать не ENTER, а START. Или выбрать Simulation. Но, чтобы подстроились размеры рабочего поля симуляции, под габариты УП, это надо сделать 2 раза (при новой УП). Потом он запоминает габариты, для каждой УП.
il_ig
Сообщение il_ig »
Nemanskiy писал(а): ↑15 фев 2023, 00:35 Решил проблему немного иначе!
Во первых у моей сервы нет режима, при котором она не крутится по +10v при включенном питании! Весь день мануал крутил и пробовал разное. Как только подал сигнал на включение - сразу активируется прием +10v! А включать и останавливать шпиндель с использованием serv...power...че то там - пишут нельзя!
п.с. У сервы есть конечно сигналы вперед - назад(по часовой против). Но +10v работает независимо от них! Например на частотнике без подачи сигнала на раскрутку по часовой или против(FOR или еще как), +10v не работает, как и писали тут! А моей серве пофиг!(либо я не полностью разобрался... В любом случае проблему решил.).
Мне приходилось юзать сервы от разных производителей.
Аналоговое управление +10в является альтернативным (никак не связано) с цифровым ("For" , "Rev") . Поэтому при задании аналога на for и rev можно подавать что угодно, без всяческих последствий.
Однако сигнал с цифрового входа, назначенного производителем по умолчанию (обычно) как первый - аналогичен кнопке стоп, отвечает за включение сервы в работу.
Вероятно это следстие общих принципов и приличий, которых я не знаю :)
Потому что и в драйверах шаговиков ровно так же.
Можно поиграть в настройки уровней сигналов и сделать эти входы (и драйвера) постоянно включенными. Без внешних подключений. В случае примитивного использования - это радует.
А можно, наоборот, использовать этот функционал для организации аварийного стопа. Полезно, когда есть цепочка драйверов и частотников, а (например) при перегрузке инструмент останавливается и ломать его неохота...
Мне кажется этот s1 / d1 вполне актуален даже при аналоговом управлении.
Ну если разрулили оригинальным, своим собственным способом - тоже хорошо :)
Screenshot_2023-05-02-17-48-46-428-edit_cn.wps.moffice_eng.jpg (10233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.23 КБ)</a>
Screenshot_2023-05-02-17-48-05-021-edit_cn.wps.moffice_eng.jpg (10233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.49 КБ)</a>
Screenshot_2023-05-02-17-46-22-589-edit_cn.wps.moffice_eng.jpg (10233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.07 КБ)</a>
il_ig
Сообщение il_ig »
Besprizornik писал(а): ↑28 фев 2023, 01:19
А заземление на штырь вбитый в землю на 2 метра есть? Не знаю как у вас, но тут у меня с Хундаем 700Е полное взаимопонимание, тоже СОМ и VSO, никаких глюков не было.
Фу ты, не дочитал что аналоговая серва)))
Привет коллеге, hyundai юзеру :) У меня тоже есть маленький 700е 2,2 кВт. С точки зрения входа в тоже никогда проблем не было Но из общего шкафа его пришлось вытащить в отдельный ящик - лично он сам окружающую электронику сводил с ума.
Правда, там электроника очень специальная, воронежско-китайская. Практически российский Эппл :)
Среагировал "на лом в землю на 2м"
За 3 года ковыряние в ЧПУ системах часто ловил себя на мыслях что стою в сухих ботинках на прокрашенном бетонном полу - и всё равно меня щиплет каким-то током.
Запястья очень чувствительны в этом отношении...
Не далее как 2 недели назад та же история но шкаф на котором сервоприводы изолирован от шкафа с DDCS.
Который меня кусает...
Достал тестер, бросил концы - и сильно удивился.
Собственной нежности и амплитуде наводок.
0,14ма и 106 вольт.
Ну, патамушта не 50Гц несущая. А 8кГц...
Как у нас там физика утверждает, излучение четвёртая степень частоты?
Мораль проста - кидайте заземляющий контур везде.
Если не хотите загадок с нештатным функциклированием управления...
Даже между узлами с расстоянием в 5 см
IMG_20230421_182759.jpg (10230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
IMG_20230421_182831.jpg (10230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
Besprizornik
Настоящее имя: Василий
Сообщение Besprizornik »
il_ig писал(а): ↑ Мораль проста - кидайте заземляющий контур везде.
Как хундаевед хундаеведу скажу по чесноку))) На токарном 700е 3,7 кВт когда ещё был полез стружку убирать и проводок от лома оторвал калошей, ощущение было что зубы заискрили)))
Сейчас стоит Дельта ВФД 5,5 кВт, нету такого хоть и несущая та-же, наверное у хундая есть какой-то секрет.
ax_knives
Сообщение ax_knives »
Перешел на данный контроллер с mach3, не могу разобраться как настроить корректную работу фиксированного зонда Z. Почему-то после пробинга ось Z не обнуляет координаты. Высоту датчика указал, операция выполняется, а координаты после касания датчика не обнуляет. Кто подскажет в чем может быть дело?
Nikolay81
Дело в алгоритме хоуминга. Просто подправьте его как Вам нужно в slib-g.nc. Сейчас он не обнуляет, а устанавливает смещения (Txx Z Offset). А Вы вместо этого напишите #807=#882. Это обнуляет Z в G54. Только сбросьте все смещения на 0. Иначе он не правильно будет работать.
ax_knives
Nikolay81 писал(а): ↑03 авг 2023, 22:31 Дело в алгоритме хоуминга. Просто подправьте его как Вам нужно в slib-g.nc. Сейчас он не обнуляет, а устанавливает смещения (Txx Z Offset). А Вы вместо этого напишите #807=#882. Это обнуляет Z в G54. Только сбросьте все смещения на 0. Иначе он не правильно будет работать.
про хоуминге все нормально, проблема при probe Z после операции не устанавливает нужную высоту по Z
Nikolay81
ax_knives писал(а): ↑ про хоуминге все нормально,
Очепятка. Не алгоритм хоуминга, а пробинга. Редактируйте его slib-g.nc.
ax_knives
Помогите с подключением к компу через интернет кабель.
Подключил кабель, всё сделал по инструкции, папку расшарил, а контроллер не видит её. Пробовал на 2х компах с win10 и win7. Результат одинаковый.
Уже раз 5 всё заново по инструкции сделал ничего не работает 🥴
ax_knives
Подробная инструкция как настроить связь через Ethernet. Мне помог последний пункт. Включить поддержку общего доступа SMB 1.0 в компонентах винды.
How-to-build-up-Ethernet-Network220218.pdf
(3.02 МБ) 417 скачиваний
Al_sid
Re: Контроллер DDCS нужна помощь
Сообщение Al_sid »
Povint писал(а): ↑30 дек 2022, 12:55 Всем привет. нужна помощь. Имеется контроллер ddcs3.1 все подключил управлять Шаковиками могу. в ручную, но мне нужно от контроллера не обычный фрезер или какой то там станок, а всего лишь одна задача крутить шаговики в одну сторону на 20-22 оборота и обратно в определенной последовательности, от цикла к циклу одно и тоже повторяющееся действие, Для понимания, Имеется пресс-форма на Термопласт автомате, в которую подается пластик, охлаждается 12-13 секунд и нужно выкрутить 3 знака (закладные и резьбой) затем из пресс-формы они выталкиваются и пресс-форма закрывается обратно, соответственно 3 знака должны закрутиться обратно. каждое срабатывания действий нужно запрограммировать на нажатие клавиши или датчика или сигнала от термо-пласта, (это все можно и все есть) но как научить контроллер делать это все? если кто то в этом парит буду очень благодарен если свяжитесь со мной. в ЧПУ я БУМ БУМ. Но Контролер собрал все как надо.
Уважаемый, мне кажется, что для контроллера станка с ЧПУ эта задача специфична. Ее гораздо проще решить при помощи элементарной автоматики. Генератор импульсов для вращения моторов, по датчику положения для каждого положения, обработчик переключений на чем угодно, хоть на реле.... И несколько кнопок и лампочек ...
ax_knives
ax_knives писал(а): ↑09 авг 2023, 12:49 Подробная инструкция как настроить связь через Ethernet. Мне помог последний пункт. Включить поддержку общего доступа SMB 1.0 в компонентах винды.
дополню, что сеть заработала только на прошивке 2023-07-25-00
на 2022-07-26 не работает, другие не проверял
Drevntv
Re: Контроллер DDCSv3.1
Сообщение Drevntv »
Здравствуйте. DDCS v3.1 команда #99 ускорение при обработке , какая команда управляет замедлением при окончании обработки? Спасибо.
Nikolay81
Drevntv писал(а): ↑ Здравствуйте. DDCS v3.1 команда #99 ускорение при обработке , какая команда управляет замедлением при окончании обработки? Спасибо.
Это и ускорение и замедление в одном флаконе.
ЮРИЙ 1812
Сообщение ЮРИЙ 1812 »
добрый вечер, DDCS3.1 пропускает шаги, переход 0-50 три раза и вместо ноля +0,02 и так каждый переход, если ставить дробь 400 то больше, если 3200 то +0,01 и каждый раз, фото , видео не залить, что делать, драйвер 542, 3 драйвера итог один, подскажите куда копать, скорость 1000, механика норма,
IMG20240111185741.jpg (7354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
IMG20240111191313.jpg (7354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.54 МБ)</a>
