Токарка мелкая сплав алюминия
R7LL
Сообщение R7LL »
Приветствую!
Эскизы прикладываю.
Почта cdma@mail.ru
корпус основание.jpg (5728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.6 КБ)</a>
корпус основание 2.jpg (5728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.52 КБ)</a>
С уважением, Владислав Иванович
tehnic
Re: Токарка мелкая сплав алюминия
Сообщение tehnic »
0,7 стенки, у алюминиевого сплава?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
tehnic писал(а): ↑ 0,7 стенки, у алюминиевого сплава?
Это довольно много, по правде говоря.
vershininv
Настоящее имя: Василий
Сообщение vershininv »
Сколько штук? какая резьба?
R7LL
Сообщение R7LL »
vershininv писал(а): ↑02 май 2023, 17:25 Сколько штук? какая резьба?
Для начала 20 штук с изготовлением контрольного образца.
Резьба.
Шаг 0.4 мм. Крышка которая будет по резьбе накручиваться. По этому шаг не принципиален. Больше 0.4мм не получится, тела не хватит.
Резать на станке по размеру места под резьбу в профиль резьбы. Главное чтобы крышка накручивалась с небольшим люфтом в резьбе.
Если не тяжело пишите пожалуйста на почту. Указанна в первом сообщении.
R7LL
Сообщение R7LL »
1.5 мм для выхода резца достаточно?
3.jpg (5636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.76 КБ)</a>
При шаге 0.4мм/об достаточно - это почти 4 оборота.
Размеры все по 14 квалитету я так понимаю раз не указана точность? Может так оказаться что верхняя деталь не будет до конца закручиваться на вторую - и там выступ с резьбой 5мм и там 5мм на вход. Выступ тогда надо бы 4.5мм.
Вернуться в «Услуги»
