Станок для лазерной маркировки
bolek4321
Re: Станок для лазерной маркировки
Сообщение bolek4321 »
Видимо, у лазера, так же как у светодиода, характеристика нелинейная, поэтому заметное изменение будет в районе малых мощностей, а в районе мощности близкой к максимальной, существенной разницы не будет заметно.
Спасибо за таблицу.
А про управление разверткой есть информация?
bolek4321 писал(а): ↑02 апр 2023, 15:43 Видимо, у лазера, так же как у светодиода, характеристика нелинейная, поэтому заметное изменение будет в районе малых мощностей, а в районе мощности близкой к максимальной, существенной разницы не будет заметно.
Спасибо за таблицу.
Да есть, за основу взял это: https://github.com/opengalvo/OPAL/
вот так выглядит контроллер
IMG_20230402_220015.jpg (6631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.99 КБ)</a>
работает на основе G и M команд, вот небольшой пример первых попыток управления.
https://disk.yandex.ru/d/VsaNPdO2Gj0qow
Развертка работает по 4 проводам (далее по rs485 в голову идет уже 8 проводов)
Вот пример генерируемого сигнала:
0-стандарный режим сигнал покоя.png (6631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.7 КБ)</a>
движение по прямой.png (6631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.76 КБ)</a>
используемый протокол XY2_100 подразумевает что на всем протяжении времени, даже если не нужно шевелить зеркалами, необходимо генерировать сигнал clock с постоянной частотой 2 МГц (первый контакт), каналом SYNC, сообщать где начало нового пакета данных (второй контакт), и на каждое зеркало X и Y по отдельному контакту, на которых генерируется пакет из 20-ти бит.
bolek4321
Спасибо, почитаю на досуге.
Для маркировщика управление разверткой получается простое, в сущности - развертка для кинескопа с модуляцией мощности лазера.
А с чем экспериментируете? С какой головой? Мне на алиэкспрессе только готовые маркировщики попадались, правда особенно и не искал.
bolek4321 писал(а): ↑03 апр 2023, 15:03 Спасибо, почитаю на досуге.
Купил отдельно голову на Авито, вот с ней и играюсь.
Модель sino galvo 7210 она вроде самая шустрая из доступных моделей, с приемлемой ценой
AndyPerm
Сообщение AndyPerm »
VacheslavI писал(а): ↑29 мар 2023, 11:22
AndyPerm писал(а): ↑29 мар 2023, 11:17
VacheslavI писал(а): ↑26 янв 2023, 11:50
Тот, который мощностью 30 Вт на основе импульсного волоконного излучателя «Raycus» 1064 нМ
[youtube]https://youtu.be/yuuAxb9DmT8[/youtube]
Благодарю!
Есть еще фотки конкретно по разным металлическим примерам (тестили на разных режимах), конкретно по станку характеристики здесь
Фото киньте в чат, посмотреть
VacheslavI
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение VacheslavI »
AndyPerm писал(а): ↑26 апр 2023, 13:53
Благодарю!
Не разобрался как фото вставлять, ту на странице, если перемотать, есть примеры https://detali-tech.ru/markirovka
AndyPerm
Вообщем взяли и работаем на этом маркираторе UniLaser LITE 30. В принципе те задачи по маркировке, которые у нас возникают он должен закрывать.
В основном это маркировка приборных панелей, номенклатуры деталей, QR и штрихкоды итп.
А пока потестили на разных материалах
VacheslavI
AndyPerm писал(а): ↑02 авг 2023, 20:58 Вообщем взяли и работаем на этом маркираторе UniLaser LITE 30. В принципе те задачи по маркировке, которые у нас возникают он должен закрывать.
А вот еще один видос
[youtube]https://youtu.be/sPrTrcXFtLA[/youtube]
тут еще есть https://www.youtube.com/playlist?list=P ... sXRYjyuGOE
Вернуться в «Прочие станки»
