SprutCAM
rstm
Настоящее имя: Рустам
Re: SprutCAM
Сообщение rstm »
Как запретить СпрутКаму, в определенной операции, обрабатывать определенную геометрию? :attention:
sney
Re: SprutCAM
Сообщение sney »
Как развернуть ось? На токарно-фрезерном фрезеровка идёт с обратной стороны от х0 до х-400. Пока вручную меняю знаки в программе, хотелось бы сразу.
ievgenij
Re: SprutCAM
Сообщение ievgenij »
Всем добра. Кто нибудь побеждал постпроцессор для Linux cnc в стареньком спруткаме 7 или 2007? Если такие есть, то можете поделиться? Перерыл весь инет, но не нашел. Станок обычный 3х осевой.
Емайл для связи - Mrevgenig@gmail.com
dimydrol
Настоящее имя: Дима
Re: SprutCAM
Сообщение dimydrol »
ievgenij писал(а): ↑13 фев 2020, 02:29 Всем добра. Кто нибудь побеждал постпроцессор для Linux cnc в стареньком спруткаме 7 или 2007? Если такие есть, то можете поделиться? Перерыл весь инет, но не нашел. Станок обычный 3х осевой.
https://yadi.sk/d/JflyBkIjOu6Etg попробуй этот, мне подошел.
ievgenij
Re: SprutCAM
dimydrol писал(а): ↑15 окт 2020, 10:49
Благодарю.
Argon-11
Re: SprutCAM
Сообщение Argon-11 »
А есть кто пользуется SprutCAM Практик?
Есть там возможность задавать массивы траекторий/обработок?
Задавать произвольные контуры?
Задавать отрицательный и положительный припуск обработки?
Re: SprutCAM
Я когда-то пользовался пираткой, вроде, всё это дело там было ;)
ЗЫ на мой взгляд, СпрутКАМ самый адекватный из всех "наших" программ данного направления.
RNDL
Re: SprutCAM
Сообщение RNDL »
Argon-11 писал(а): ↑04 апр 2023, 06:49 А есть кто пользуется SprutCAM Практик?
Массивы можно, произвольные контуры тоже можно, и припуски в плюс и минус можно
Argon-11
Re: SprutCAM
Спасибо!
А вот тут не подскажете?
После импорта файла имеем какую-то хрень с системами координат.
sc.jpg (13056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.45 КБ)</a>
В левом нижнем углу - это что за оси? Почему они направлены иначе относительно импортированной модели?
Фреза где-то вообще сбоку заходит. Где это правится? Вроде уже все поперетыкал что могло повлиять.
p.s. пытаюсь освоить трехосевую фрезерную обработку, где оси направлены так как в импортированной модели.
upd: Вопрос снят, позвонил спец из техподдержки и потратила минут 20 на разбор вопросов. Выяснилось, что несколько криво встал софт, без базы станков.
Argon-11
Re: SprutCAM
Собсна, выяснилось, что SprutCAM вовсе "не без греха".
Из нескольких найденных "косяков" вот этот пока самый неприятный:
чист_постр.jpg (13004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.57 КБ)</a>
В чистовой построчной обработке фреза частично проходится по поверхностям, к-рые задано "не обрабатывать". Подписано цифрой 1.
В этой же обработке недорезает, причем дофига, цифра 2.
Техподдержка "прикидывается валенком", на вопросы отвечает невнятно, неточно, как бы не поняв, в чем затруднение. Часто игнорирует обращения.
Еще удалось выяснить, что после выхода следующей 17 версии (осенью) обновления 16-й будут прекращены. Ввиду этого приобретение постоянной лицензии теряет смысл...
Re: SprutCAM
Насколько я помню, даже в 9-ой версии всё работало более менее правильно. Так что, 17-ая версия + отключение обновлений для 16-ой - это чистой воды маркетинг.
Argon-11
Re: SprutCAM
Argon-11 писал(а): ↑ Из нескольких найденных "косяков" вот этот пока самый неприятный:
В общем, кое-кое-как удалось объяснить техподдержке, что же мне не нравится.
Показали как победить.
image.png (12967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.32 КБ)</a>
нужно выбрать вот этот параметр, иначе у спруткама в тех местах математика не сходилась, поэтому он прыгал
Видимо, работать можно, если продраться через тернии. А через них без техподдержки продраться очень сложно.
Усугубляется это тем, что в юзермануале описание куцее (хотя кто сейчас пишет полные инструкции?), а также тем, что пробный период всего 14 дней.
шпиндель
Re: SprutCAM
Сообщение шпиндель »
Kpi
Настоящее имя: Kpi
Re: SprutCAM
Сообщение Kpi »
Ребят подскажите пожалуйста. Какой спрут кам подойдет для написания уп на станок 3х осевой, фанук. И может есть у кого крякнутый спрут с постпроцессором?
a321
Re: SprutCAM
Сообщение a321 »
Я приятно удивлен, спасибо за новость. FreeCAD, полностью бесплатный и мною используемый, в борьбе с косяками которого я посматривал в сторону Спрута, справляется и с более сложными задачами.
Shaeto
Re: SprutCAM
Сообщение Shaeto »
у кого-то работает вывод g-code из Sprutcam Практик ? это какая то мистика сапорт говорит что все отлично, ставлю 14ти дневную версию 17 СпрутКам Практик - в списке построцессоров при выводе пусто, в контейнерах пусто, .sppx файлов нет, я не понимаю... Ставишь полноценную 17ю триальную версию (взрослую не Практик) - там ПП в наличии и вывод работает
sonic
Re: SprutCAM
Сообщение sonic »
Всем добрый день! Работаю на 7-ой версии. Возникла такая проблема. Купили новый станок с поворотной осью, ранее поворотная ось А была на оси Х, на новом на оси Y. При выборе станка выбираю 4-х осевой фрезерный станок, у него поворотная ось была на оси Х и у меня все нормально получалось. Теперь я в ступоре. Как мне развернуть ось А на ось Y?
rstm
Re: SprutCAM
Сообщение rstm »
sonic писал(а): ↑31 июл 2024, 15:37 Всем добрый день! Работаю на 7-ой версии. Возникла такая проблема. Купили новый станок с поворотной осью, ранее поворотная ось А была на оси Х, на новом на оси Y. При выборе станка выбираю 4-х осевой фрезерный станок, у него поворотная ось была на оси Х и у меня все нормально получалось. Теперь я в ступоре. Как мне развернуть ось А на ось Y?
Выбирай конфу "4-х осевой фрезерный станок" с буквой "B", а не "А"
Вернуться в «CAM пакеты»
