Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
шпиндель
Re: Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
Сообщение шпиндель »
iMaks-RS писал(а):Вывод сего опуса:
0. Заземлять оборудование
ток земля оттает, обязательно сделаю....
iMaks-RS писал(а):3. Таки имеет смысл "вваливать бабло" в оборудование имеющие хоть какие-то стандарты ЭМИ.
с учётом цены и времени на испорченную продукцию , это того стоит :good:
-1. Прочитать в инструкции как именно производитель рекомендует включать своё оборудование. :)
iMaks-RS писал(а):0. Заземлять оборудование.
Я вот всё думаю почему и в авиации и в космонавтике, да и во всяких носимых гаджетах откровенно "кладут" на это дело?.. :)
шпиндель
UAVpilot писал(а):Прочитать в инструкции как именно производитель рекомендует включать своё оборудование
эт всё правильно... но в мануале ток картинка есть в какой последовательности всё подключается..а характеристики фильтров не пишут ( гады такие )
UAVpilot писал(а):Я вот всё думаю почему и в авиации и в космонавтике, да и во всяких носимых гаджетах откровенно "кладут" на это дело?.. :)
и как же это самолёт с проводом будет летать !!! он же самолёт !!! :freak:
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
шпиндель писал(а):а характеристики фильтров не пишут
в секретном мануале есть параметры входны дросселей: для 10А 2.2кВт - 1мГн, для 7А 1.5кВт - 1.6мГн, но нет рекомендаций по ВЧ фильтрам... правда не весь мануал прочитал.. может упустил )))
шпиндель писал(а): в авиации и в космонавтике
Там где нет стоп-крана ручника, нет и заземления.
iMaks-RS писал(а): Там где нет стоп-крана ручника, нет и заземления.
В самолёте "ручник" есть! :)
max73
Настоящее имя: Maxim
Сообщение max73 »
UAVpilot писал(а):В самолёте "ручник" есть!
да, но после его дерганья ваши пути с самолетом расходятся. Но примерно со 100% гарантией и он и вы заземлитесь через некоторое время.
мучаю частотник, пока вопросов нет.
max73 писал(а):да, но после его дерганья ваши пути с самолетом расходятся. Но примерно со 100% гарантией и он и вы заземлитесь через некоторое время.
Нифига подобного! В полёте его "дёргать" можно сколько угодно, ибо действует он только на земле, а на некоторых моделях ещё и только после полной остановки. :)
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
люто раздражает моргание дисплея (когда частотник включен, но не крутит мотор).
можно ли от этого как-то избавиться?
Andrey cnc 82
Сообщение Andrey cnc 82 »
Добрый день возникла проблема, включаю шпиндель набирает обороты и выдает ошибку E-02 , ПОДКЛЮЧАЮ другой чистотник тоже самое в чем дело ,
Ну так нужно посмотреть расшифровку ошибки. Зищита по току? Частотник настраивался вообще? Может он под общепромышленный двиг 50Гц настроен, тогда естественно вылетать будет, еще и шпиндель спалить можно...
Andrey cnc 82
N1X писал(а): 50Гц
50Гц В каком параметре глянуть ,? P0-?
Andrey cnc 82
на шпинделе написано 400Гц 2,2 кв 220 v wh80 24000 rpm Станок работал больше двух лет в чистотник не кто не лазил
Andrey cnc 82
p1-04 300гц
Andrey cnc 82
p1-05 18000 стоит все остальные параметры соответствуют
Andrey cnc 82 писал(а): p1-04 300гц
Должно быть 400...
P1-01: номинальная мощность электродвигателя
P1-02: номинальное напряжение электродвигателя
P1-03: номинальный ток электродвигателя
P1-04: номинальная частота электродвигателя
P1-05: номинальная скорость вращения электродвигателя
Это основные параметры. Согласно этих параметров частотник расчитывает параметры выхода. Т.е. на номинальной частоте у преобразователя на выходе будет номинальное напряжение. Если у вас номинальная частота указана 300 Гц, а номинальное напряжение 220 вольт, то эти 220 воль на двигатель пойдут на более низких оборотах, чем должны и ток будет избыточный, двигатель будет перегреваться, частотник перегружаться...
Короче попытаться настроить частотник под шпиндель, если не поможет - тогда уже дальше голову ломать...
Andrey cnc 82
N1X писал(а): Должно быть 400...
Выставить вместо 300 на p1-04 400гц
Остальные параметры соответствуют тому что маркировано на шпинделе
Какой параметр отвечает за разгон шпинделя ?
шпиндель
Andrey cnc 82 писал(а): Какой параметр отвечает за разгон шпинделя ?
viewtopic.php?p=336359#p336359
Dizayner
Настоящее имя: Akif hasanov
Сообщение Dizayner »
Здравствуйте друзья.
я купил инвертор gmt cnt micno.теперь есть проблема.Не могу подключить инвертор к пульту richauto a11.как подключить?Кто-нибудь знает?
Dizayner
