3х киловатник шпиндель с китайским частотником тормозится секунды за 3-5 на полных 24000 об/мин без резистора
Попробуй выключить китайский шпиндель на самовыбег и засеки время
Например c 24000 об
Я могу на своем замерить
Насчет 3 секунд не приврал ?
nik1 писал(а):Попробуй выключить китайский шпиндель на самовыбег и засеки время
Например c 24000 об
Я замерял - крутится с минуту-полторы примерно.
nik1 писал(а):Насчет 3 секунд не приврал ?
1.5 kW без резистора тормозится 2-3 сек. С резистором - не более 1 сек.
С резитором красиво выглядит смена направления. :)
Панятна, померю у себя, но будет явно подольше
А вообще, если поставить время торможения 2 сек, это как то может негативно
повлиять на подши или еще чего нить?
pkasy
Сообщение pkasy »
1.5 kW без резика. 3 сек. без инструмента.
я думаю, что мне пока резик не надо, пока шпиндель доедет до смены, уже давно будет стоять.
pkasy
Сообщение pkasy »
поставить можно и 0.5 сек, но без резистора срабатывает защита по перенапряжению.
nik1 писал(а):А вообще, если поставить время торможения 2 сек, это как то может негативно
А почему это должно как-то повлиять на подшипник? Ось вращения-то не меняется и ротор никуда не вылазит.
3квт у клиентов шпиндель, могу на своем 2.2квт засечь или видео снять :) Старт 2-3 сек и останов такой же.
Например c 24000 об
самовыбег это если частотник не тормозит :) На моем частотнике самовыбег еще постараться нужно сделать. Даже когда из розетки выдергиваешь и то тормозится. Это нужно на ходу шпиндель из частотника дергать, что не хочется :) Или время торможения выставлять 900сек :)
Знакомый описывал случай как на станке с сервой Яскавой под 1квт на полном ходу нажимали Естоп, станок аж дребезжа останавливался. Студенту понравилось играться с ЕСТОП станка и проделали несколько раз, пока у сервы магниты с ротора не вышли погулять :)
Асинхронный двигатель можно резко остановить так что будет слышен сильный удар. Для этого откидывают его от пременки и на одну из обмоток подают постоянный ток(так устроен был тормоз на моем фрезерном 6т80ш). В зависимости от тока будет зависит как мягко тормозится. Так из асинхронного двигателя делал тормоз который натягивал пленку при размотке.
При желании можно сделать так что твой шпиндель будет так останавливаться, что тебе страшно будет что его порвет :freak:
Померил время самовыбега, на холодном шпинделе 3 мин 40 сек
Вот это подши :)
На Лензе несколько вариантов торможения , есть и постоянным током,
тока я не уверен что шпинделю это пойдет
Насчет рекого торможения и разгона, где то читал , что типа не полезно для подшев
В мане написано, перед работой подши греть, 2 мин на 50%, минуту на 75% и минуту на 100%
Подши на Шсд не бюджетные, не хотелось бы ушатать :)
nik1 писал(а):Насчет рекого торможения и разгона, где то читал , что типа не полезно для подшев
правильно, зачем насиловать шпиндель
Я типа к тому , что 2-3 сек это нормально?
pkasy
Сообщение pkasy »
3 сек нормально. и 5 нормально.
все зависит от твоих целей.
ты же не каждые 30 секунд инструмент меняешь?
вот и не волнуйся.
Тут еще нюанс такой, насчет максимально быстрой остановки
Если надо экстренно остановить шпиндель, допустим от кнопки стоп
Естесно чем быстрее тем лучше
Вот и хотелось бы максимально быстро тормозить, но без ущерба
Да с чего вы взяли про ущерб-то? Откуда он возьмётся?
Шпиндель и его подшипники получают ущерб разве что от влияния радиальных и осевых сил, которые возникают при фрезеровании.
Почитайте лучше не фантазии на форумах, а официальную инструкцию к шпинделю и частотнику - попытайтесь там найти ограничения по времени разгона и остановки. :)
Да хз, может от такого бысрого замедления чего то и происходит :hehehe:
Что-то обязательно происходит, например силы инерции ротора при торможении пытаются развернуть станок относительно его фундамента, а если фундамент надёжный и крепкий, что через него вообще всю планету! :hehehe:
Мля, вот фундамент , который стол , я сделал не совсем хороший
Уже укрепляю брусками :hehehe:
И помогает же :good:
Тогда пока не тормози резко. :lol:
Поставил 3 секунды, вроде все ок
Пока так и оставлю
Вот с этим креплением целый день провозился.
Хотя с виду простая железка ;)
IMG_0012[1].JPG (2823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13868&sid=10fda5c1e8d746bc89715dc5376655fe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
типа механизм в сборе (2823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13869&sid=10fda5c1e8d746bc89715dc5376655fe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
