расчет винтовой пары ,давайте обсудем или нужна помощь.
Токарные станки с ЧПУ.
v1nt
Настоящее имя: Vital
Сообщение v1nt »
Мозговой штурм уже плавно перешел в отвал головы...помогите плиз.
Имеем тип соединения вал-втулка. Втулка имеет дно и резьбы нарезается не до конца,схематично указал это на фото.Хотим на токарно-фрезерном 4осевом станке наладить изготовление соединения таким образом чтобы риски при закручивании резьбы совпадали.Вопрос как рассчитать точки заходов и количество витков резьбы и сделать это в CAM системе, я использую SOlidCAM, но это второстепенный момент. Фото прилагаю. До этого спокойно делали это на 4ехосевом фрезерном станке, полуручным -полупрограмным методом. Но решили что технологии должны все делать сами за нас ,а не простаивать.
2023-04-02_11-51-15.png (5433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.64 КБ)</a>
2023-04-02_11-48-20.png (5433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.06 КБ)</a>
alex_sar
Re: расчет винтовой пары ,давайте обсудем или нужна помощь.
Сообщение alex_sar »
а что конкретно не получается? не знаю, как в solidcam, в f360 задается референсная точка начала резьбы. если речь идёт о серии, подобрать угол опытным путём и всё.
но вторая деталь тоже должна быть сделана именно так же в довольно жёстких допусках, иначе всё разъедется.
рассчитать всё на компе имхо нереально. слишком много переменных (допусков) участвует.
v1nt
Сообщение v1nt »
ну как бы да...затраченоое время на расчеты не стоит того. Делать будем как раньше наверно, в сборе позиционировать , обнулять оси потом снимать одну часть фрезеровать другую
2023-04-02_14-59-18.png (5312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.78 КБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
