SolidCAM
Re: SolidCAM
nik1 писал(а):Я вот не догоню, у меня хоум по Зет вверху
Но трабла с этим кодом была, с другими постами все ок
С каким именно кодом?
Re: SolidCAM
Походу с этим...
Это на кетайце с пультом 501
Но проверю ещё раз, на всякий случай.
xxx.JPG (7842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.79 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Замечательный код, у меня он хорошо работает. Это заставляет шпиндель сначала поднятся максимально вверх, а потом поехать в позицию смены инструмента (которая настроена в станке).
Re: SolidCAM
Хорошо, при случае попробую еще раз с этим кодом
Хотя станок скоро отдам, пусть владелец разбирается :)
Re: SolidCAM
nik1, китайский DSP пульт урезанный и не понятно что он там понимает из Gcode. Возможно G28 Z0 он понимает как Z0 и тупо едит в стол, хотя по теории должен подыматься.
Re: SolidCAM
Может и так
Вообще не очень удобный вариант для фрезера, а если сравнивать с Май СнС, то просто оцтой :hehehe:
Это, тока любители этой шняги просьба не обижаться, это типа имхо такое, не настаиваю
Re: SolidCAM
nik1 писал(а):Это, тока любители этой шняги просьба не обижаться, это типа имхо такое, не настаиваю
пока сравнивать было с нечем, наверно пульт был пиком совершенства ? :)
Re: SolidCAM
Не, он по удобству пользования не очень, это сразу не понравилось
Работает вроде без глюков, тут без претензий
sr480
Re: SolidCAM
Сообщение sr480 »
Попробовал iMachining - круто грызет, вот только с его хитрыми траекториями при применении G61 станок ходуном ходит, попробовал отключить обдирка конечно получается отлично!
putman
Re: Не запускается SolidCaM 2012
Сообщение putman »
Теперь начинается самое страшное.
Когда я руками писал Г-код, то с 4-й осью проблем де было. Надо мне отверстие под углом, я повернул ось на нужный градус и с поправками на смещение при повороте сверлю отверстия как ни в чём не бывало.
А вот как это сделать с солидкаме ? как он поймёт что при повороте оси, отверстие смещается ? хотя программа умная, наверное она такое сможет.
Но вот вопрос, как мне сказать программе, что у меня 4 оси ? я выбрал из списка какой то ФАНУК, как в видеоуроках, но там 3 оси, и неизвестно, мой МАЧ3 поймёт этого ФАНУКА ?
Что посоветуете ?
putman
Сообщение putman »
Генерирую код, вставляю в мач3, и мач начинает через одну строчку ругаться.
Чувствую придётся снова вручную писать =( , наверное солидкам не для меня.
PKM
Сообщение PKM »
Нужно найти постпроцессор SolidCAM для Mach3
ссылки на форуме выкладывал нужно поискать
putman
Сообщение putman »
FANUK заработал, только в самом начале в строчке
G43 H1 D31 G0 X-55.316 Y Z50. S1000 M3
Y стоит без значения, из-за этого МАЧ ругался, убрал У и всё выточилось что нарисовал.
Как теперь сделать 4 координаты ? в моём списке пост процессов есть такое - Fanuc5a, он подойдёт для 4-х осной обработки ?
И где почитать как программировать 4-ю ось ?
putman писал(а):Как теперь сделать 4 координаты ?
а это самое интересное :)
Для начала надо подобрать пост на 4 оси
Потом , он должен соответствовать расположению 4 оси относительно осей
Типа , если 4 ось стоит паралельно х , то и бери такой пост
Дальше , когда делаешь Уп, то что бы задать проворот, надо
Указать новый 0 , там где будешь делать обработку
Это делается через Мак1-1, Мак 1-2 и так далее
Если задашь ноль через Мак 1-1, Мак 2-1, то это будет не то
Посты в солиде нормально работают если Ноль детали указан по центру вращения заготовки
Если ноль смещен , то мне пришлось чутка корректировать Уп
Но может надо было еще поискать пост
Если чего не понял , то попозже могу еще чего написать или сделать скрины
putman
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Для начала надо подобрать пост на 4 оси...
Пожалуйста скрины, а то я не понимаю что такое Мак 1-1 и т.д.
Можете на примере моей детали с картинками показать последовательность действий что бы получилась УП где 4-я ось будет крутиться.
Вот такая деталь, в ней 2 отверстия, сначала сверлится фрезой одно, потом поворачивается 4-я ось допустим на 30 градусов и сверлится второе.
Я же правильно понимаю, что при повороте 4-й оси, по У будет происходить смещение которое солидкам должен скомпенсировать и если смотреть на деталь сверху то отверстия должны находиться на одном расстоянии по У.
4x.jpg (7793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.88 КБ)</a>
С такой деталью я не пробовал , ответить сложно
Наверное лучше задавать нули не по центру вращения , а смещенные к краю
Я попробую найти ссылу , там описано как в солиде задают нули с 4 осью
И это, я скрины поделаю на своей детальке
На ней я точно знаю, что Уп работает нормально
А под твою надо пробовать и проверять, пока времени маловато
putman, у тебя деталь простая. GCode для отверстий сделай на САМ, а поворот напиши ручками. Две УП соеденишь и готово
Ну, рано или поздно детали будут сложные лучше научиться
Тем более позиционная 4 ось , почти ничем не отличается от обычной 3 осевой.
Смотри, у меня 4 МАКа, каждый задает ноль на своей стороне
Этот пост почти подошёл для моих нужд
Добавление Нуля, заходишь в менеджер и там добавляешь нули
Вот , МАС 1-3
Таких позиций можно делать сколько надо
Если операции индентичные, типа пропил зуба на шестерни, то лучше делать
через Трансформацию.
xxx.JPG (7779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.99 КБ)</a>
xxx.JPG (7778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.92 КБ)</a>
xxx.JPG (7777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.37 КБ)</a>
Вернуться в «CAM пакеты»
