Несовпадение рабочих координат CNC (Candle)
Гена111
Настоящее имя: Нестеров Геннадий Александрович
Сообщение Гена111 »
Добрый день Форумчане, Знатоки.
У меня станочек CNC. После того как сгорел блок питания,сбились рабочие координаты. Теперь фрезерует не в положенном месте(
Программа Candle 1.1.7. Кто знает как это исправить? Может кокой-то G код прописать(подстроить)?
Re: Несовпадение рабочих координат CNC (Candle)
А вы раньше ноль задавали перед тем как составлять УП и на станке перед тем как фрезеровать?
Гена111
Сообщение Гена111 »
Ноль задавал. Он сам в дом (0) с кнопки заезжает. После того как сгорел БП, изменились размеры рабочего поля. Уменьшились примерно на 2 см с осей X, Y/
Я в консоле прописал команды $130=длина X, $131=длина Y. После этого машинные координаты стал показывать правильно. Но это не помогло, всё равно фрезерует не в том месте.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Гена111 писал(а): Он сам в дом (0) с кнопки заезжает.
А после этого нажимал кнопочки?
Candle.JPG (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.82 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
Гена111
Сообщение Гена111 »
Да, нажимал, конечно. Начинает фрезеровать со смещением 2-3 см по осям XY
Rom327
Сообщение Rom327 »
Гена111 писал(а): Да, нажимал, конечно. Начинает фрезеровать со смещением 2-3 см по осям XY
Смотри программу, которая создает G-Code. Наверное там 0 детали не на месте...
Гена111
Сообщение Гена111 »
Вот ещё заметил: в начале фрезеровки фреза остаётся на месте, а визуально на мониторе она подъезжает в нужное место. И при завершении работы начальная точка рабочих координат смещается!
Гена111
Сообщение Гена111 »
Макеты делал в АРТКАМ начальная точка выбрана левый ближний угол( там и ставлю фрезу).
Интересно в том, что пробник нарисовал- кружок. блин режет там где нужно....
Не могу понять.
kfmut
Сообщение kfmut »
Гена111 писал(а): Не могу понять.
А как же сгоревший бп-шник?! :lol:
Неужели невозможно найти старую рабочую уп-шку и посмотреть корректно она СЕЙЧАС отрабатывает или нет? Ну, или сюда выложили бы уп-шку, которая сейчас НЕ работает, может вы там как-нить умудрились переключить рабочие координаты с g54 на g55, g56 и т.д., а контроллер при сбросе после выполнения УП переключается на дефолтные g54, поэтому координаты у вас и скачут, есть там такой косяк.
Гена111
Сообщение Гена111 »
я новичок, ничего не тыкал и не переключал.
kfmut
Сообщение kfmut »
взаимоисключающие параграфы :cheesy:
Rom327
Сообщение Rom327 »
Гена111 писал(а): я новичок, ничего не тыкал и не переключал.
Ну ты код программы выложи, кто-нибудь попробует и будет ясно косячит код или железо...
Гена111
Сообщение Гена111 »
Хорошо, только как выложить? Коды задания?
kfmut
Сообщение kfmut »
Гена111 писал(а): только как выложить?
расширение уп-шки меняете на txt и прикрепляете через расширенную форму отправки сообщений, либо в zip-архив запаковываете и прикрепляете
Гена111
Сообщение Гена111 »
Гена111
Сообщение Гена111 »
задания 2
1. гравировка
2. вырезка по контуру
Номерок в гардероб (Пластик двухслойный 1,5 мм)
Гравировка 0.3 мм. Вырезка соответственно 1,5 мм . Заготовка 50 х 70 мм. Поле 160 Х 300 мм. Задание режется в левом углу
kfmut
Сообщение kfmut »
А ноль-то по задумке относительно деталюшки где должен быть?
Screen-2023-03-23_17-11-48.png (3685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.44 КБ)</a>
Но вообще у вас косячный постпроцессор, т.к. в заголовки программы полностью отсутствует инициализация состояния контроллера, соответственно оно всё берётся из интерфейса candle, последствия могут быть весьма разнообразными + нету команды остановки шпинделя.
Попробуйте по воздуху прогнать приложенные программы.
номерок.zip
(7.75 КБ) 132 скачивания
Гена111
Сообщение Гена111 »
Гравирует не на том месте. второе задание режет правильно.
Фантастика(
Гена111
Сообщение Гена111 »
Гравирует с 0. Хотя должен отъехать
kfmut
Сообщение kfmut »
с нуля он не может гравировать, там ход прямо указан в координаты X26.715 Y21.920
после резки ещё раз запустите гравировку
