Вопрос по Autodesk Inventor 2009
putman
Сообщение putman »
Здравствуйте.
У меня есть деталь. Для простоты понимания пусть это будет прямоугольный брусок с двумя отверстиями, 1-ое под 90 градусов к плоскости, 2-ое под 65 градусов к этой же плоскости.
Справа выступает "ручка" за которую я буду крепить деталь к 4-й поворотной координате.
Значит я делаю первое отверстие, далее поворачиваю 4-ю координату на 25 градусов, и фреза смещается относительно центра делали, на сколько мм в этом случае должен подвинуться шпиндель что бы сделать второе отверстие точно по центру ?
Я так понимаю надо в инвенторе задать ось (с центром в "ручке" что выступает справа на фото) вокруг которой я поверну модель детали, там я уже смогу измерить на сколько сдвинуть шпиндель. Но вот как обозначить эту ось в инвенторе что бы покрутить деталь я не могу найти.
Подскажите как задавать ось вращения.
Спасибо.
1.jpg (10231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.35 КБ)</a>
Stylo
Re: Вопрос по Autodesk Inventor 2009
Сообщение Stylo »
Если я правильно понял и требуется просто "покрутить" модельку по оси "ручки", то быстрее всего наверное сделать так:
Создать сборку и закинуть деталь в нее. тк деталь первая в сборке то будет зафиксированна, снимаем фиксацию и привязваем вручную. В "дереве" сборки разворачиваем вкладку начало(именно дерево сборки а не детали), что бы отобразились плоскости и оси и делаем привязку: любая ось и цилиндрическая поверхность рукоятки. Вторая привязка торца рукоятки к подходящей плоскости, что бы не было перемещения вдоль оси рукоятки. Все теперь деталька крутится по оси рукоятки. Тут же можно привязкой(через угловую относительно любой плоскости) повернуть детальку на 25 градусов.
боишься - не делай, делаешь - не бойся
Как правило, обычно, мы так и поступаем, но редко
Stylo
Сообщение Stylo »
Если собрались мерить вручную то могу подсказать еще. Первой отверстие прямое, второе под углом. Зходим в деталь, и добавляем ось для второго отверстия(Инструмент "ось" и тык на цилиндрическую поверхность "рукоятки"), появится ось. Теперь заходим в сборку и тоже самое делаем для первого отверстия. Теперь снимаем зависимости с оси первого отверстия и фиксируем. все теперь имеем две оси, для первого отверстия оси закреплена в пространстве сборки и не будет вращатся вместе с деталью, а для второго закреплена в отверстии и повернется вместе с деталью. Вращаем деталь и получаем две параллельные оси, мерием расстояние))
ЗЫ надеюсь помог
putman
Сообщение putman »
Огромное Вам спасибо, вечером приду с работы и сразу пробовать. :cheesy:
У меня инвентор 2009, какой для него подойдёт инвентор кам ? я видел более старшие версии, 2009 кама не видел.
Качаю солидворкс + солидкам, придётся изучать если не найду инвенторкам.
putman
Сообщение putman »
sc6.jpg (10173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.17 КБ)</a>
plotik
Сообщение plotik »
кто пользовал iLogic? (Ai2014)
создаю правило для создания dxf файла
' Get the DXF translator Add-In.
Dim DXFAddIn As TranslatorAddIn
DXFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
'Set a reference to the active document (the document to be published).
Dim oDocument As Document
oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oContext As TranslationContext
oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
' Create a NameValueMap object
Dim oOptions As NameValueMap
oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
' Create a DataMedium object
Dim oDataMedium As DataMedium
oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options
If DXFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then
Dim strIniFile As String
strIniFile = "C:\temp\dxfout.ini"
' Create the name-value that specifies the ini file to use.
oOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = strIniFile
End If
'Set the destination file name
oDataMedium.FileName = ThisDoc.PathAndFileName(False) & ".dxf"
'Publish document.
DXFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
что за файл dxfout.ini? :thinking:
вообщем не работает
Help :wtf:
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
putman
Сообщение putman »
При запуске инвентора 2009 возникает ошибка.
Откат, переустановка программы не помогли, установил новый инвентор 2014.
Заметил, что при рисовании 2Д эскиза пропали появляющиеся периодически значки (параллельности, перпендикулярности, соединения точек и т.п.), по моему начальная и конечная точка (например прямоугольника) перестали объединяться друг с другом. Из-за этого контур не замыкается и невозможно сделать выдавливание. Круги и прямоугольники выдавливаются нормально.
Как вернуть обратно ?
Сброс к заводским настройкам не помог.
Вот видео. Из прямоугольника нарисованного линиями выдавливания не происходит.
http://youtu.be/p0A7tt2RmOM
http://www.youtube.com/watch?v=p0A7tt2R ... e=youtu.be
putman
Сообщение putman »
Разобрался. Есть менюшка - "Видимость зависимостей", я не знаю зачем там галочки снял.
Вернул галочки, всё заработало.
Непонятно почему возврат к заводским установкам не вернул всё на свои места ?
putman
Сообщение putman »
Вчера пытался размножить деталь в инвенторе.
Выделяю в левом окне, где список проведенных операций с деталью все пункты к ней относящиеся, копирую.
Вставляю, у меня появляется полупрозрачная копия первой детали, ее можно вращать и перемещать, все устраивает, но как её перемещать на точные величины ? Или хотя бы как привязать её к сетке ? А то на глаз на экране получается +- километр.
putman
Сообщение putman »
Всю голову сломал, никак не получается в сборке вычесть одну деталь из другой.
Может кто-нибудь объяснить как это делается ?
Autodesk Inventor 2014.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
putman писал(а):Всю голову сломал, никак не получается в сборке вычесть одну деталь из другой.
Screenshot.png (8419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.45 КБ)</a>
putman
Сообщение putman »
donvictorio, нашел, но эта функция у меня ничего не вычитает. Т.е. грань пропадает и всё, а тело из которого нужно вычесть не меняется.
donvictorio
пропробуй тогда это
Screenshot_1.png (8390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.94 КБ)</a>
putman
Сообщение putman »
donvictorio писал(а):пропробуй тогда это
Не получается, программа ругается на отсутствие каких-то тел.
sub1.jpg (8374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.53 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
Насколько я знаю, в сборке булевы операции применительно к деталям не выполняются. Это надо делать в среде детали (в детали тоже можно создавать отдельные тела)
putman
Сообщение putman »
:freak: :beer_blow:
Я сдаюсь.
Ради того, чтобы научиться вычитать модели в сборке придётся идти на курсы по Inventor'у.
Только нужно уточнить, они это сами умеют делать :hehehe: .
NKS
Сообщение NKS »
putman писал(а)::freak: :beer_blow:
Я сдаюсь.
http://cccp3d.ru/topic/44861-bulevy-ope ... -invertor/
Ещё раз повторюсь, в сборке деталь из детали не вычитается. Остальное по ссылке выше
Вернуться в «Изделия»
