ремонт эл.эрозионного прошивного станка
cilentlekx
Сообщение cilentlekx »
нужен совет! имеется эл. эрозионный прошивной станок. электронная часть в неисправном состоянии. а именно серво мотор по оси Z дергается и соответственно выскакивает на мониторе ошибка. посоветуйте пожалуйста где можно приобрести шкаф управления полностью, и есть ли смысл бывшие в употреблении шкафы искать вообще в принципе. а если и искать то каких производителей и моделей. нужна только ось Z.
photo_2023-02-16_08-31-07.jpg (6029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.02 КБ)</a>
photo_2023-02-16_08-30-58.jpg (6029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.75 КБ)</a>
photo_2023-02-16_08-30-51.jpg (6029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.37 КБ)</a>
photo_2023-02-16_08-31-04.jpg (6029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.12 КБ)</a>
Re: ремонт эл.эрозионного прошивного станка
cilentlekx писал(а): ↑ где можно приобрести шкаф
А вы не предполагали, что можете купить шкаф впустую, а проблема может быть в энкодере\гибком кабеле\драйвере?
cilentlekx писал(а): ↑ выскакивает на мониторе ошибка
какая?
cilentlekx
все смотрели и пришли к выводу ,что неисправна плата .пытались ее отремонтировать, отправляли в разные организации которые специализируются на этом. но результата нет. обращались на завод изготовитель станка в китае, но эта серия давно снята с производства. и комплектующих не осталось. поэтому решили ,что искать нужно шкаф целиком .
photo_2023-02-17_07-42-02.jpg (5985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.43 КБ)</a>
cilentlekx писал(а): ↑ а именно серво мотор по оси Z дергается и соответственно выскакивает на мониторе ошибка
Фото мотора.
Мотор на Z наверно такой SANYO M818T-031 или M818T-036 на 48V
01.jpg (5952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.91 КБ)</a>
cilentlekx писал(а): ↑ посоветуйте пожалуйста где можно приобрести шкаф управления полностью
Мы продаем набор https://directlot.ru/lot.php?id=1045390
Если интересно писайте в личку. Недельку я буду не доступен для связи ;)
Или следите как мы свой модернизируем viewtopic.php?p=621568#p621568
cilentlekx писал(а): ↑ что искать нужно шкаф целиком .
Теоретически шкаф можно собрать, но будет дороговасто. Там трансформаторы столько весят, что доставка стоит дороже трансформаторов, да и ящик не легкий ;)
Вернуться в «Прочие станки»
