Хоббийный станок ЧПУ
Питерский
Re: Хоббийный станок ЧПУ
Сообщение Питерский »
Т.е. предполагается рабочая зона по оси Х - 900мм? Тогда по этой оси рельсы и ШВП надо примерно размером 1050-1100мм. На Али такие размеры я не видел, там, по-моему, размеры до 900мм. Если использовать эти детали от отечественного производителя, то по цене такой "столик" может оказаться равным целому "хоббийному станку", но меньших размеров. Поэтому и сомнения...
Питерский
20221109_134456.jpg (5487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (649.43 КБ)</a>
Выложу еще одно фото для коллективных раздумий!
maksland
Сообщение maksland »
SBR-C20 2800 метр, винт швп тоже около 2тыс за метр
правую часть переставить только и вперед !
Питерский
maksland писал(а): ↑ правую часть переставить только и вперед !
Именно так и подразумевалось. Для начальной работы, особенно для домашнего хобби, совсем не обязательно начинать со станка размером "1м на 2" и весом под каких-нибудь 100-150кг. Станок ЧПУ это вещь специфическая, не у каждого будет настрой на продолжение работы с ним. Но если пойдет, то можно потом переходить и на более длинные "столики" и шпиндели ставить "взрослые", просто переставив ось У с порталами ничего не разбирая. Ну а если вдруг не пойдет, то от небольшого станка и проще избавиться, чем от какой-нибудь габаритной "дуры"...
Питерский
Всем привет в 2023году! Решил в этом году сделать небольшую серию КИТов по-настоящему настольных станков ЧПУ с возможной периодической сменой порталов для всяких домашних дел. Пока собрал "столик", размер рабочей зоны по Х и У ожидается 260х400мм. Сборка порталов (ось Z) будет чуть позже. Как видите, все стоит и помещается на обычном кухонном столе!
20230128_135248.jpg (5083 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (718.69 КБ)</a>
Питерский
А вот и почти собранная ось Z. Думаю, что на следующей неделе с этим КИТом будет закончено.
20230129_152156.jpg (5001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=206497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (663.45 КБ)</a>
Питерский
Вот КИТ и закончен. Внешние габариты без ШД - 400х550 высота 470мм, рабочая область 260х390х70мм, вес конструкции примерно 16-17кг. Передаю в раздел "барахолка" незадорого!
20230202_190052.jpg (4913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (696.88 КБ)</a>
20230202_190320.jpg (4913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (693.28 КБ)</a>
maksland
наконец то ... мне теперь такой "столик" надо на 800-900мм
Питерский
Еще подброшу информации для домашних рукоделов! Для работы со станком ЧПУ помимо всяких драйверов, ШД и специального софта нужно иметь доступ и к хорошему обрабатываемому материалу. В своей практике пробовал разную древесину - ель , липу, березу и другую относительно мягкую древесину, но добиться хорошей обработанной поверхности практически не удавалось, все время приходилось дошкуривать всякую свисающую матню. И это несмотря на 1.5квт шпиндель с 24 тыр. оборотов! Но потом в Питере нашел магазин пиломатериалов, в котором можно купить разное дерево в виде мебельных щитов (массивов). Наиболее приемлемыми оказались щиты из бука. Бук древесина плотная, щиты высушенные, поэтому обработанная поверхность получается практически идеальной, дополнительной шкурилки почти не требуется, но если только чуть-чуть. И размер облюбовал - ширина 200мм, толщина 18-20мм, длиной 1м плюс-минус 10см. Этот размер отлично встает в мой станок.
По-моему, они свою продукцию рассылают и по почте, включая физическим лицам.
https://www.dalles.ru/
ПС: Прошу админов ссылку не считать рекламой!
Питерский
Станок пилит не переставая! Вся дача в буковых обрезках, осенью ими буду печку топить.
20230613_121855.jpg (4081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=208231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (602.91 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Неужели все эти гербы/портреты/иконы кому-то нужны и продаются?
Питерский
Ну не влет и не все сразу! Но красивая вещь всегда найдет своего хозяина, если еще и за ценой особенно не гнаться. Например, кто откажется подарить именную иконку своей жене или другой любимой девушке на день рождения или другой праздник?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Я откажусь такую хрень дарить :) . Думаю, мыслящих так же немало. Просто везде в качестве примеров работы ЧПУ показывают подобные изделия, в рекламе ЧПУ типа "покупай и зарабатывай сразу" тоже подобные штуки проскакивают. Уж сколько всяких панно и часов для бань отфрезеровано... бань столько нету :D . Вот и думаю, куда оно всё девается потом :thinking:
Питерский
Dimka писал(а): ↑ Вот и думаю, куда оно всё девается потом
Философский вопрос - куда все потом в мироздании девается?... Ответ дает мировая история - деньги, оружие и красивые художественные вещи никуда не пропадают, они просто переходят из одних рук в другие. Ну не поворачивается рука такие вещи просто выкидывать...
Питерский
Интересная история приключилась недавно. Соседи съездили летом куда-то на юга и привезли оттуда менажницу, на фото она слева. Стоила она за штуку, типа , работа ручная, дерево какое-то дорогое и т.д. Посмотрел я на этот "самопал", включил свой настольный станочек и через полчаса поимел то, что на фото справа. Даже шкурить не пришлось, только фаску снял...
20230917_191120.jpg (3390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (671.63 КБ)</a>
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
И что с этой штукой потом делать?
Питерский
Вот что с левой делать не знаю, наверное в холодную зиму пойдет в топку, а правую соседи по даче разобрали. Там потом и другие формы были. Как никак бук, маслом обработан.
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Разобрали, да, молодцы,. А что с ними делать то?
Питерский
Раз брали, значит знали для чего. Особенно женскому полу нравилось!
Это тарелки типа под сухофрукты/орешки.
Полосы на левой показывают что это явно не ручная работа (даже фрезер ручками не водили, там рисунок будет покруче). Так ее еще и поленились отшлифовать.
