MKS DLC 32 как подключить лазер с PWM разъёмом
новичок V
Сообщение новичок V »
Здравствуйте!
Кто знает, подскажите как подключить лазер (40Вт) у которого есть pwm разъём, к плате mks dlc 32 с ttl разъёмом?
рад бы добавить рисунки, но пока не пойму как их сюда вставлять
Screenshot_20230110-011734.png (4786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (407.45 КБ)</a>
Screenshot_20230110-011339.png (4786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (484.37 КБ)</a>
Screenshot_20230110-012644~2.png (4786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (521.65 КБ)</a>
kfmut
Re: MKS DLC 32 как подключить лазер с PWM разъёмом
Сообщение kfmut »
Тёплое с мягким путаете :-) TTL - уровни напряжений ответственные за понимание что есть логический ноль/единица, а PWM- способ представления передаваемого сигнала. А вообще всё в доках написано https://github.com/makerbase-mks/MKS-DL ... are-Wiring
About laser power external connection
If your laser power exceeds 25W, then the laser power supply needs to be connected externally. The power of the power supply must meet the requirements of your laser head. At the same time, the ground wire of the power supply needs to be connected to the ground of the motherboard, and the signal line is connected to the TTL signal pin of the motherboard -- S
Распиновка разъёма
Screen-2023-02-04_15-21-51.png (4763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.22 КБ)</a>
новичок V
Спасибо за ответ. Буду пробовать подключить лазер с помощью платы РWM
Screenshot_20230110-011906.png (4676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (376.46 КБ)</a>
