А если сверху посмотреть то могут быть такие варианты. И вот всё это нужно измерить.
А то что накатом не ездят так вы без портала проверьте их и сравните. На сколько туже становится
Как выровнить геометрию оси X оси Y?
гражданинъ
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Как выровнить геометрию оси X оси Y?
Это где ж вам такие рельсы впаривают ? В трамвайном депо ? Да и в этом случае ослабил ,перегнал портал ,затянул . Конструкция это всё простит . "Вертолёт" выправить подкладками , тут оптика не простит ,придётся постараться . Зачем измерять абсолютные величины ? Перпендикулярность осей всё равно корректировать по тестовому квадрату ,не ?
Ну хорошо , если исполнить все требования ,принайтовить станину к полу ,в варить укосины ,от шабрить в ноль поверхности под рельсы ,выставить перпендикуляр по супер угольнику , на сколько улучшится точность вырезанных деталей ? Что можно будет изготовить на таком станке ,что б потом проверить размер микрометром ? Я как то даже придумать не могу . Ни к чему тут пере усложнять . Мне кааца .
- Вложения
- рельс.png (7.54 КБ) 3218 просмотров
Oleg_Pvk
- Кандидат
Не )) мне такие не где не дают )) я в очень утрированной форме хотел наглядно показать что и где стоить измерить. А касаемо угольника - вот тот что у автора имеет одну грань широкую (удобно индикатором катится), а вторую тонкую (задолбаешься ловить).гражданинъ писал(а): ↑30 янв 2023, 11:48Это где ж вам такие рельсы впаривают ? В трамвайном депо ? ....
Можно и более грубые измерения сделать. И работать будет. Просто я всё очень утрирую и довожу до крайностей для наглядности )
Я вот таким уровнем пользуюсь. И точности хватает для моих целей и угольник из него хороший )
Oleg_Pvk
- Кандидат
Надеюсь это линза на камере искажает так )
Sanches13
- Новичок
Уровень станочный нашли едет уже в нашу сторону, кошачья указка только в заблуждение ввела. Похоже когда прижимали алюминиевый профиль к раме его выкрутило относительно своей оси. Соответственно "вертолёт" относительно второго рельса измерить не получится, а указка показывала значения которые в голове не укладываются. Ждём уровень станочныйOleg_Pvk писал(а): ↑29 янв 2023, 20:32Это вам только кажется. Вы просто ещё ничем достаточно точным его не измеряли. Вам хотя бы уровень СТАНОЧНЫЙ НЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ и линейку поверочную вопросов по жёсткости стало бы сразу меньше. Собственно с помощью уровня можно выставить ось параллельно в плоскости XY. То есть убрать пропеллер. А если взять и на линейку ещё добавить индикатор то и параллельность между рельс вывести можно. Хотя это можно и без линейки любым жестким стрежнем закреплённым на кареткесделать. Но вертолёт без уровня не убрать - потому что не измерить. Точнее вам уже предложили м помощью кошачей указки - в первом приближении вполне пойдёт. Но если надо точнее то увы
Вопрос только чем измерить эту величину )Alexandr Borisjuk писал(а): ↑29 янв 2023, 20:17 А меня когда-то учили, что, если на железнодорожный рельс комар накакает, то рельс прогнётся.
П.с. А меня учили что если нажать на кирпич рукой он станет тоньше![]()
Oleg_Pvk
- Кандидат
Подумал и думаю вам нужно базовые знания по измерениям подтянуть\обновить. Моменты связанные с измерениями очень хорошо освещены на канале Grandistok https://www.youtube.com/@Grandistok/ Можете начать например с просмотра о изготовлении поверочной линейки из куска г... https://www.youtube.com/watch?v=qXOb1LTjbF0 НО! сразу скажу что вам такая сверх точность не нужна. Вас должны интересовать только сам принцип измерения и анализ полученных данных. Чтобы знать что куда "гнуть". Автор грандистока уж очень педантичен и очень точно измеряет. Вам такая точность не нужна. Думаю если вы в 0.1 на своём станке это уже будет сверх достатчно. Пишу это потому что сам как-то увлёкся и потратил хренову тучу времени на ненужную работу ))
