скоростной фрезер 900х2000
pkasy
Re: скоростной фрезер 900х2000
Сообщение pkasy »
jeni00 писал(а):а можно поподробнее
крепишь гайку в подшипнике.
подшипник крепишь в держателе.
держатель крепишь к раме.
jeni00 писал(а):как передается крутящий момент на гайку?
на гайку крепишь шкив для ремня.
крутящий момент передается ремнем.
все просто.
pkasy писал(а):либо вращаем гайку, что правильно и с любой скоростью,
У Hiwin есть специальные гайки для вращения. Вращать гайку с любой скоростью? Покрути ее на 6000 ну или хотябы на 3000 об/мин :)
jeni00 писал(а):а можно поподробнее,а до какой длины винт можно крутить, где прочитать можно и коструктив так сказать пощупать,
http://www.servotechnica.spb.ru/calcula ... speed.html
и разные расчеты для ЧПУ
http://212.113.105.12/calculation/
pkasy
Сообщение pkasy »
aftaev писал(а):У Hiwin есть специальные гайки для вращения
ссылку, пожалуйста, для подкрепления.
pkasy
Сообщение pkasy »
выравнивание z-plate.
IMG_20130416_135640.jpg (2292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.68 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
эт к aegis вопрос. его тема ;)
jeni00
Сообщение jeni00 »
pkasy писал(а):ссылку, пожалуйста, для подкрепления
Гайку я нашел в каталоге хивина называется вращающаяся гайка R1
pkasy писал(а):ссылку, пожалуйста, для подкрепления.
hiwin.com качаем каталоги и изучаем. Стоят они дороже "обычных"
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):Стоят они дороже "обычных"
не просто дороже ;)
pkasy
Сообщение pkasy »
сделал супер пушку.
на рельсах!
уже самому страшно.
DSC_3636.JPG (2272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.04 КБ)</a>
pkasy
Сообщение pkasy »
а сколько конкретно?
pkasy
Сообщение pkasy »
aftaev писал(а):изучаем
изучал. не понравилось.
pkasy писал(а):а сколько конкретно?
Продаются они комплектом. От диаметра, от длины ШВП зависит. Стоят в разы больше "обычных" и имеют ограничение на обороты вращения.
pkasy
Сообщение pkasy »
aftaev писал(а):Покрути ее на 6000 ну или хотябы на 3000 об/мин
планирую на 1500 об/мин
интересно, сильно греться будут?
jeni00 писал(а):а до какой длины винт можно крутить
Наиболее логично произвести расчет на основе центробежной силы и прогиба стального стержня при такой силе.
В зависимости от длины винта и его диаметра получатся разные максимальные частоты вращения.
pkasy писал(а):сделал супер пушку.
Это не пушка - это танк :good:
А что за шпиндель?
Макет Доры? :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
pkasy, почитай http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=2443
зы ан пушку не катит - вертикально не поднимается :hehehe:
нікому нічого не нав'язую.
pkasy
Сообщение pkasy »
aegis писал(а):pkasy, почитай viewtopic.php?f=40&t=2443
почитал. и что я должен был вынести из твоего топика?
что ты сделал гайку? ну молодец.
или ты какие-то практические выкладки сделал по скорости вращения?
pkasy
Сообщение pkasy »
кстати, видели уже сервы со встроенной вращающийся гайкой?
pkasy писал(а):кстати, видели уже сервы со встроенной вращающийся гайкой?
Видел шаговики. Есть сервы с полым валом.
