Фрезер "Измельчитель" 850*380*350
копол
Настоящее имя: саша
Re: Фрезер "Измельчитель" 850*380*350
Сообщение копол »
Ок а базы под рельсы? Я пока вижу необработанный массив. Сколько обошёлся если не секрет?
Mamont писал(а): ↑ Проставка для компенсации неперпендикулярности оси z.
Проставка для компенсации жесткости :)
Без проставки нужно пришабрить одну плоскость, с проставкой в два раза больше.
john1987887
Сообщение john1987887 »
У вас в станке изначально заложена ошибка в двух местах. К колонне сзади приварите еще один лист, чтобы получилась труба. Под шпиндель варите коробку, а не 2 вот этих дохлых хомутика.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
В каретке Z меня смущает не кронштейны (сварные стальные или болтовые из 35мм люминия) а крепление рельс к колонне.
По сути все это счастье висит на 4 винтах М5 . А вылет оси шпинделя достаточно большой - 345мм
nik0
Сообщение nik0 »
Поменяй на 25 рельсы, будет 4 винта на 6 мм.
Mamont
Сообщение Mamont »
Предложение заманчивое. Только не hg25, а rg20 (роликовые). Там шаг винтов в 2 раза чаще. И присоеденительные размеры совпадают, кроме
того она что на 4мм выше.
2* (5-0.8)^2 >(6-1)^2 площадь сечения 2 винтов М5 больше чем у одного М6
nik0
Сообщение nik0 »
Если рельсы куплены, может сначала покатать немного.
Еще какие косяки вылезут.
Если все хорошо, то внутренние полости можно и полимербетоном заполнить.
Mamont
Сообщение Mamont »
Рельсы куплены и приехали. Но каретки еще нет (обещали на конец фефраля). Может еще передумаю.
Мы работаем через официальную фирму. За доплату разницы цен кареток скорее всего дадут другие
Mamont
Сообщение Mamont »
Мы посовещались и решили сделать ход лошадью. Насверлить в имеющейся рельсе отверстий в 2 раза чаще. И под резьбу М6
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Рельса каленая поди
Mamont
Сообщение Mamont »
Рельса с поверхностной закалкой, глубина 2-3 мм. На невысоких оборотах просверлил и расточил под винты М6.
Отверстие 7мм, 11 под головку винта
20230116_155319.jpg (4882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (757.86 КБ)</a>
nik0
Сообщение nik0 »
Теперь заглушки подбирать под 11 мм.
nik0
Сообщение nik0 »
Или от 25-х подойдут?
Mamont
Сообщение Mamont »
Пипки должны подойти от 25 рельс, если по высоте они менее 3мм. Иначе придется напилить полсотни заглушек
Mamont
Сообщение Mamont »
Плита каретки со шпинделем и моторчиком.
Подшипники (3211 и 6208) в шпинделе до 3к оборотов греются приемлемо, 70-80 градусов
Противовес каретки надо расчитывать на ~60кг
Фото0457.jpg (4649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.93 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
шпиндель бы нормальный конечно. А так то хорошо
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
MGG писал(а): ↑06 янв 2023, 12:47 Для стали такая же боль.
Смотря для какой, для аустенитной нержи мне 3000было достаточно.
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
А почему противовес а не пневмораспор? Этот шпиндель это чья-то пиноль?
MGG
Сообщение MGG »
AAN писал(а): ↑25 янв 2023, 18:33
Первый попавшийся каталог гесак (китай) и фрезы не по нерже. С 12мм фрезы можно уже быть в режимах.
Фрезы не в режимах работают меньше по времени.
По брендам там режимы пожеще, да и у гесака есть и пожеще.
gesac.PNG (4511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.83 КБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
AAN
Сообщение AAN »
MGG писал(а): ↑26 янв 2023, 12:22 Первый попавшийся каталог гесак (китай) и фрезы не по нерже. С 12мм фрезы можно уже быть в режимах.
Я работал 20 и 32мм гесаковскими фрезами со сменными пластинками, быстрорезом и сверлил кобальтовыми. Ни разу выше 3000 и 3,7квт не понадобилось... Честно говоря, сам был удивлён, как много от материала зависит.
