Фрезер "Измельчитель" 850*380*350
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Рабочее поле:
850*380*350
Обрабатываемые материалы:
люминь и железо
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
безалкогольное вино и пиво. не понравилось.
Что плучилось:
2 легких станка из этой темы viewtopic.php?f=147&t=20603&start=60
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Жесткости, как всегда, не хватает. На этот раз решил делать станок по мотивам этого download/file.php?id=168239&mode=view&mt=1 , с чуть большим полем, но более жестким. Станина - сварная из 20-ки и 30 пластин.
Рельсы Hg20, ШВП 25*5.
Шпиндель bt-40, диапазон оборотов сдвинул в низкую сторону. Максимум до 2000 об/мин. Крутящий момент до 40нм (задел под нарезание резьб)
Mamont
Re: Фрезер "Измельчитель" 850*380*350
Сообщение Mamont »
Процесс сдвинулся с метровой точки.
Сваренная станина, Z каретка и тумбочка.
20221230_084605.jpg (121991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=206089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (797.94 КБ)</a>
20221230_090139.jpg (121991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=206090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (641 КБ)</a>
20221230_090207.jpg (121991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=206091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (658.64 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Колонну начали варить до нг. Сейсас закончили.
Визуально мяса для такого размера уже достаточно. Посмотрим насколько жестким будет к работе.
Будем думать как фрезернуть плоскости
IMG_20230104_183102.jpg (121347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
IMG_20230104_182928.jpg (121347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Sergei G
Сообщение Sergei G »
Материал листа Ст3? Отжиг или что то ещё будет?
Mamont
Сообщение Mamont »
Железо 09Г2С. Отжиг не планируется.
MGG
Сообщение MGG »
Шпиндель боль.
dtw.moscow@gmail.com
Mamont
Сообщение Mamont »
Краткость - сестра таланта, но до тех пор, покуда тебя понимают остальные.
Видимо про 2000 об
MGG
Сообщение MGG »
Судя по сообщению выше понимают :)
Что им делать на 2к оборотов?
Mamont
Сообщение Mamont »
Не вижу проблем. На мелких станках не используем высокие обороты (3000 максимум).
Мотор асинхронный с номинальными 1500об/мин... Можно частотником раскрутить до 3000об.мин ( с потерей момента)... Вопрос в подшипнике шпинделя, чтобы сильно не перегревался.
MGG
Сообщение MGG »
Современный инструмент твердосплав по сталям хочет от 150 метров в минуту, для фрезы 6мм это уже 8к оборотов, т. Е. В режимах будет что-то от 20+ ну или по жарапрочке.
Более менее средний инструмент на большинстве сталей уже хочет 200+ метров.
В сухом остатке инструмент не в режиме это повышенный износ инструмента. Ну и совсем никакая скорость.
Для люмишки совсем печаль, или реально зарубать подачи и не применять мелкие фрезы
MGG
Сообщение MGG »
nik1 писал(а): ↑06 янв 2023, 11:35 Для люмишки совсем печаль, или реально зарубать подачи и не применять мелкие фрезы
Для стали такая же боль.
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
а привод головки ременной или там мотор внутри? у меня есть небольшой асинхронничек под ремень,по оборотам как раз самое то, да и мощности хватит , вес всего ничего около 50 кг
Mamont
Сообщение Mamont »
Привод шпиделя от внешнего мотора (аир90 1500обмин 2.2квт) через ременную передачу.
Ремень Hdt 8м.
Передачи 2 : пониженная 21:56 и повышенная 46:34
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
я понял рельсы Вы на торец плит будете ставить ?
как планируете обработать чтобы перпендикулярность получилась?
Mamont
Сообщение Mamont »
копол писал(а): ↑08 янв 2023, 21:58 я понял рельсы Вы на торец плит будете ставить ?
viewtopic.php?p=642199#p642199
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Ну про стол сам себя, я понял, а перпендикуляр?
Mamont
Сообщение Mamont »
Проставка для компенсации неперпендикулярности оси z. надеюсь стало понятно
IMG_20230109_195604.jpg (120561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=206210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (422.78 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Mamont писал(а): ↑09 янв 2023, 19:58 Проставка для компенсации неперпендикулярности оси z. надеюсь стало понятно
на промках делают отверстия для регулировачных винтов, и потом какой то компаунд подливают.
