Фрезерный станок по стали 45x50х23 см
xek
Сообщение xek »
Начитался я форумов, насмотрелся ютюба, и захотел собрать ЧПУ станок для гаража.
Бюджет скромный.
Выбирал между портальником из алюминиевых профилей а-ля 100х100 мм и сварной станиной.
В итоге посчитав стоимость алюминия, сварной вариант победил. Особенно с учетом того, что он будет куда жестче.
С портальными станками я работал, звон этот.... и вибрация... Короче, они хороши по дереву...
Станок близкий к оригиналу, копия станка https://www.youtube.com/watch?v=IsVqWVxyB5g
Рабочее поле:
40 х 50 х 23 см примерно
Обрабатываемые материалы:
Я надеюсь кое-как драть сталь, основная беда будет со шпинделем, прямо сейчас есть только новый шпиндель 1,5 КВт 24 000об/мин, но я планирую его потом заменить. Возможно еще ШВП 1605 тоже будут проблемой, но я считал дин. нагрузки, их должно хватить.
Чертежи, фото, видео станка:
Screenshot 2022-12-29 at 21.46.18.png (96396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Screenshot 2022-12-29 at 21.46.43.png (96396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Screenshot 2022-12-29 at 21.47.08.png (96396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (991.38 КБ)</a>
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что получилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Пов. плита 70х80 см «внутризаводского исполнения» — 12 000 р
Стол — 5000 р
Плиты на Y, Z из Д16 — 22 000 р
Моторы с драйверами — 250$
ШВП и опоры — 200$
Шкивы — 40$
Плата smd-taxi.ru — 12 000 р
Металл (швеллер, листы) — около 20 000р
Далее будет «бложек»: процесс постройки, первая стружка, итд Всё как заведено =)
Telegram: ryba_xek
Чатик этого форума — https://t.me/cnc_club_telegram
Чатик по хобби-станкам — https://t.me/hobby_cnc
xek
Re: Фрезерный станок по стали 45x50х23 см
Сообщение xek »
Проблема выбора конструкции и материала станка весьма сложна, я на нее потратил, наверное, больше месяца.
Информации в доступном виде мало, попытки понять что будет жестким, а что — нет часто порождают еще больше вопросов. В цифрах, с замерами варианты есть, но их мало.
Книги типа «Основы проектирования точных станков» тоже сплошное уныние, не дающее ответ на простой вопрос «какая конструкция лучше»?
С одной стороны, купить алюминиевые профили и скрутить не очень сложно, с другой цены именно на профили стали ого-го, и на нормальный станок с полем 40х60 см надо профиля примерно на 80 000р.
Поигравшись с расчетом нагрузок в Fusion360 пришел к идее вот такого «балочного» станка с жестко закрепленным порталом и подвижным столом.
Через какое-то время случайно увидел подобный собранный из трех алюминиевых плит у товарища, посмотрел как бодро он режет алюминий и понял что я на верном пути.
А еще через какое-то время я нашел непопулярный канал одного немца, где по фото можно было понять что как, и там были примеры видео как он шпинделем по дереву вполне себе дерет сталь. https://www.youtube.com/watch?v=nvuWSByHnMk
Последний раз редактировалось xek 29 дек 2022, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Telegram: ryba_xek
xek
Сообщение xek »
Добыча материалов
1) Плиту купил на директлоте, доставка транспортной, тут все просто, кроме веса — положить и вынуть ее можно только вдвоем, благо на складе ПЭКа мне бесплатно помогли загрузиться.
2) сваренные в трубу П-образные швеллеры я купил на одной металлоприемке, а листы стали 7мм и 10мм — на другой. Тут мне очень повезло, т.к. где найти 10мм ровную сталь в розницу в небольших кол-вах я не знаю.
3) главной проблемой стал поиск трубы 250х150 стенка 10 мм, как у немца, везде в Мск предлагают только сразу 6 метров, и цена кусается. В итоге я тоже нашел сваренную трубу из П-швеллеров на металлоприемке, и решил дорабатывать её.
4) Стол — давно купил на директлоте.
5) Для деталей из алюминия нужна была плита 22 или 25мм размерами порядка 70х50 см, цены на Д16Т с резкой в розницу в 2022 меня поразили, конечно, самое дешевое что было в комм. фирмах это поряка 1200р/кг. Я в итоге нашел обрез плиты Д16 на Авито сильно дешевле.
6) Рельсы, каретки и шпиндель давно были, куплены у товарища
7) Остальное все куплено на Алиэкспрессе
Telegram: ryba_xek
xek
Сообщение xek »
Плита явно отлита по склееным составным частям, видимо это ЛГМ-литье, внутри видны швы.
Размер тоже нестандартный 695 x 805мм, почему он такой странный, и почему по бокам есть «уши» без усиления — без понятия.
448EDFF5-1980-43B6-84F0-22121CAB9DFC_1_105_c.jpeg (96368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.37 КБ)</a>
Telegram: ryba_xek
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Перевернутая конструкция оси z создаст при работе немало проблем, когда свисающая часть будет цепятся за что либо на столе.
Выбранный шпиндель пока как временный. 24к и сталь вещи малосовместимые (для ютубчика и свежей острой фрезой по некалящимся сталям сойдет) Передай эту оську с расчетом потом заменить шпиндель на ременной, где максимальные обороты 3-6к. И сталь сможеш резать и центровать и сверлить.
xek
Сообщение xek »
Соберу пока из того что есть, поработаю, посмотрю на результат. Потом шпиндель придется поменять, да, я это понимаю.
Telegram: ryba_xek
xek
Сообщение xek »
Сначала я выбирал между просто ровной плитой из стали и литой поверочной плитой, при одинаковой цене пов. плита была толще и легче.
(это были два конкретных лота в продаже, с размерами «как есть»).
Оказалось что пов. плита в 1,5 раза легче и при этом такая же жесткая.
Screenshot 2022-05-12 at 17.33.03.png (96237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (618.38 КБ)</a>
Screenshot 2022-05-12 at 17.45.54.png (96237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.56 КБ)</a>
Большая проблема всех портальных станков с «ушами» из листовых материалов — их гнет
Screenshot 2022-05-10 at 22.54.15.png (96237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
Расчеты показали, что не зря автор станка вваривал переборки, изгиб трубы в параллелограмм получается самое нежесткое место станины (если не учитывать ось Z)
Screenshot 2022-05-16 at 16.45.45.png (96237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Считаем что вместо болтовых соединений все приварено, и линейных кареток нет, а вместо них тоже все литое, при стандартной нагрузке в 20 кг на нижнем крае плиты оси Z получается:
без переборок:
Screenshot 2022-05-29 at 14.10.09.png (96237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
исправленная версия:
Screenshot 2022-05-29 at 14.14.31.png (96237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
Telegram: ryba_xek
xek
Сообщение xek »
Нужный металл я купил на нескольких металлоприемках, мне крупно повезло, попалось все, что было нужно.
Главная проблема это как погрузить 100 кг металла в машину и увезти в гараж... Выручала аккумуляторная болгарка и грузовой каршеринг.
Ручной дачный плазморез был по-быстрому оЧПУшен максимально дешево и быстро.
photo_2022-12-30 12.37.28.jpeg (96232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.65 КБ)</a>
photo_2022-12-30 12.37.47.jpeg (96232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.5 КБ)</a>
photo_2022-12-30 12.37.44.jpeg (96232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.61 КБ)</a>
photo_2022-12-30 12.37.42.jpeg (96232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.72 КБ)</a>
photo_2022-12-30 12.37.39.jpeg (96232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.87 КБ)</a>
photo_2022-12-30 12.37.35.jpeg (96232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.44 КБ)</a>
photo_2022-12-30 12.37.33.jpeg (96232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.79 КБ)</a>
Резал он, конечно, кривовато, но всяко лучше, чем руками.
Telegram: ryba_xek
xek
Сообщение xek »
Нарезал купленный металл.
photo_2022-12-30 12.50.32.jpeg (96222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.97 КБ)</a>
photo_2022-12-30 12.50.33.jpeg (96222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.22 КБ)</a>
photo_2022-12-30 12.50.34.jpeg (96222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.74 КБ)</a>
photo_2022-12-30 12.50.35.jpeg (96222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.77 КБ)</a>
photo_2022-12-30 12.50.36.jpeg (96222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.52 КБ)</a>
Попутно стало понятно, что чпу-плазма это не так просто как чпу-фрезеры, постоянные помехи сносят мозг любой элеткронике, надо очень тщательно делать заземление и защиту.
Telegram: ryba_xek
