нужен совет по расстоянию от сопла до материала
АЛЕКСАНДР_76Р
Настоящее имя: Александр Помазуев
Re: [co2] по [фанера] [1000*800] нужен совет
Сообщение АЛЕКСАНДР_76Р »
Господа, есть со2 лазерный станок, режет всё что режется, но если беру фанеру 6мм и более, то много нагара. Стоит 4дюймовая линза в стандартном тубусе. Фокус нашёл, глубину каустики вычислил опытным путем. С этим все в порядке. Думаю что мало воздуха (это понятно что мало ведь стоит "акввриумный компрессор") НО играет ли роль расстояние от сопла до материала (не фокусное). У меня после замены линзы вышло что нужно расстояние в 12мм от сопла до фанеры, а с 2дюймовой было 8мм. Если поставить проставочное кольцо расстояния не останется. Вопрос: есть ли смысл делать кастомное кольцо для уменьшения расстояния до материала чтобы поток воздуха эффективнее выдувал продукты горения из зоны резки?
and361
Re: нужен совет по расстоянию от сопла до материала
Сообщение and361 »
На али продаются нормальные тубусы где можно линзы ставить где угодно, 10 баксов.
Варианта ровно два - либо покупаете 2+ квт компрессор либо, занимаетесь оптимизацией своей пневмосистемы и 100-200вт вам хватит.
Универсального решения нет. Для примера, как то так.
[youtube]https://youtu.be/OCVsMXw6yh4[/youtube]
Xopc
Настоящее имя: Никита
Сообщение Xopc »
есть смысл менять компрессор. проблема аквариумного компрессора в том что он дает объем, но не дает давления. для отсутствия нагара воздух должен проходить сквозь линию реза, выгоняя дым вниз в сторону вытяжки, а при слабом давлении поток воздуха наоборот будет прибивать дым к поверхности заготовки, увеличивая нагар
and361
Сообщение and361 »
В видео выше, как раз разбор, а надо ли вдувать в линзу 2квт. Один из моментов - почти весь воздух разлетается по сторонам а не в лилию реза.
Но компрессор все равно не помешает, на покраску, продувку от пыли, работу с тяжелым материатом типа паронит или поликарбонат
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Этот тубус на конце не упал для трубок до 120Вт, а если покупать качественные линзы - то и до 150. Нет там таких температур, чтоб её охлаждать.
Я купил лет пять назад безмаслянный компрессор 1.1кВт/450л/мин. поставил на станке регулятор давления - выше одного очка поднимать смысла нет на фанере до 8мм(даже при резке паранита - если его не "прострелило" то хоть шесть бар ставь, нагар никуда не денется).
После побаловался с стандартным держателем с тубусом и выкинул тубус. Сделал модернизацию как на станках GCC - трубка внутренним диаметром 1-2мм, расстояние до материала ~10мм:
0-02-05-1cff0cc7cfaddf30268efa73be19b9051375021ca20d021865a56000edcbd1b6_37a41146b84c6607.jpg (5059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.01 КБ)</a>
Качество реза на фото:
0-02-05-5d480d3ae6dc019550f5755f7584d54f6ea70ee024a0d6bbf4d4cb56e8338415_2b7a8f49211d17eb.jpg (5059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.61 КБ)</a>
0-02-05-863df5388262ff64a8c382c5cc0542e9bfa13cdbed302eeb00dbe4aea2ff28e7_9af4130eace3a6cd.jpg (5059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.28 КБ)</a>
Так работаю больше пяти лет, ни одна линза не лопнула, хотя в хорошие времена лупил месяцами 24/7.
and361
Сообщение and361 »
shatrovmaxim писал(а): ↑ Так работаю больше пяти лет, ни одна линза не лопнула, хотя в хорошие времена лупил месяцами 24/7.
тоже вариант. А как насчет грязи на линзе? Мне без сопла никак, я технарям поликарбонат часто режу, слегка золотистый торец их устраивает, черный нагар или коричневый вспененный - нет.
При штатном отверстии 2,5мм диаметр, 5-6мм до материала нашел себе оптимум с максимальной продувкой точки реза, на голове при этом 0,5кг воздух на компрессоре 8кг )) всю пневматику себе поменял на шланг 8мм, 6мм идет к голове. Сейчас клапан отключил, в моих условиях больше неудобства.
Если до материала больше 6мм - нагар на поликарбонате гарантирован, фанере пофиг. Но это все опять же, мой индивидуальный сетап
shatrovmaxim
and361 писал(а): ↑ я технарям поликарбонат часто режу
В начале ковидной истерии делал держатели масок из полика 3мм, коричневый торец и немного грата присутствовало, но линза загрязнялась не на много чаще обычного (я вообще не парюсь по этому поводу: грязная - вытри, поцарапал - выкинь, это ж расходка...).
Единственный момент у меня грамотно сделанная, мощная вытяжка - улитка где-то под 2000м3 на канале 150мм. При гравировке без воздуха дым не успевает подняться - уходит над фанерой к задней стенке станка...
АЛЕКСАНДР_76Р
and361 писал(а): ↑24 дек 2022, 20:45 Один из моментов - почти весь воздух разлетается по сторонам а не в лилию реза.
вот про это в том числе думал. если сопло опустить ближе к материалу, то меньше воздуха будет уходить мимо.
АЛЕКСАНДР_76Р
shatrovmaxim писал(а): ↑10 янв 2023, 11:29
and361 писал(а): ↑ мощная вытяжка - улитка где-то под 2000м3 на канале 150мм.
это очень много! в условиях мастерской эти 2000м3 нужно возместить, а зимой еще и нагреть.
штатного вентилятора на 18Вт мне тоже не хватало. купил для каких-то инкубаторов на 80Вт и ф200мм и гофру такую же поставил. Тянет хорошо, дыма на поверхности почти нет, весь низом уходит, ну и дверь в мастерскую можно свободно открыть (подпор чувствуется,но жить можно)
shatrovmaxim
АЛЕКСАНДР_76Р писал(а): ↑ купил для каких-то инкубаторов на 80Вт
Ну так кто ж с тобой спорит, хватает и отлично! Это как с компрессор для аквариума: " я уже два года работаю, мне хватает его полностью!", а потом пробуют, чё нить нормальное и пишут - "как классно, нагара нет, скорость реза можно поднять!"
АЛЕКСАНДР_76Р писал(а): ↑ это очень много! в условиях мастерской эти 2000м3 нужно возместить, а зимой еще и нагреть
Ты возьми анализатор воздуха и проверь чем дышишь, а потом пиши. У меня работал парень - аллергик, так пока стоял "нормальный канальник на 400м3" он работал в наморднике 3м с формальдегидными фильтрами, а после установки нормальной вытяжной системы - перестал. Я предпочту предпочту нагреть СВЕЖИЙ воздух чем дышать продуктами горения, а если сильно достанет поставлю рекуператор...
АЛЕКСАНДР_76Р
shatrovmaxim писал(а): ↑12 янв 2023, 12:47
согласен почти с каждым словом! https://minifermer.ru/product_1190.html жизни ни кого не учу, только делюсь опытом. вот такой поставил справляется оптимально. секунд через 15 после окончания резки дыма в камере нет вообще, крышку открываешь даже запаха нет. с воздухом решилось все: поставил компрессор безмасляный PATRIOT WO 24-160, 24 л, 1.1 кВт. на давлении около 1кг рез стал гораздо чище. пятна на поверхности только там где луч начинает пргожиг материала. А вот с расстоянием от сопла до материала придется повозиться, но одно ясно точно- чем меньше оно тем лучше!
АЛЕКСАНДР_76Р
and361 писал(а): ↑24 дек 2022, 00:29 На али продаются нормальные тубусы где можно линзы ставить где угодно, 10 баксов.
видео очень помогло, спасибо.
and361
Сообщение and361 »
АЛЕКСАНДР_76Р писал(а): ↑13 янв 2023, 18:42
От себя. Тоже собирал конструкцию из аж 2х клапанов и 3х регуляторов, до кучи еще регулятор на голове ну чтоб совсем понтато, 1+кВт компрессор раскалялся как утюг, дул 2кг в фанеру. Теперь 130вт и его с избытком хватает, на гравировку уменьшаю лучше бы выключать но линзы жалко.
