SolidCAM
Re: SolidCAM
Такого на торцевании не видел.
Re: SolidCAM
nik1 писал(а):Такого на торцевании не видел.
я не торцевание выбрал, а обработка кармана, и тоже не нашел :thinking: В МастерКаме водишь мышкой и показывает где начать вход
Re: SolidCAM
Типа это?
Но тогда заход начнётся вне кармана
a2.JPG (6104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.01 КБ)</a>
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: SolidCAM
Сообщение giraf_79 »
Вот и я установил солидкам, начал работать и пошли проблемки. Нужна помощь товарищей!
1) установилась на английском, куда тыкнуть чтоб на рус переключить?
2) рисую выбираю FANUC после в Мач = корявое изделие. Т.е, в самом начале проги шпидель едет вверх потом вниз ниже станины если не остановить и в этом положении срывается на точку обработки с постепенным подьемом, опускается обрабатывает например отверстие, дальше опять не подымая шпинделя едет на следующую точку обработки.
Как понимаю дело в Постпроцессоре? где взять нормальный постпроцессор? или мож еще какие проблемы?
Re: SolidCAM
Ну да, в этом посте есть команда опустить шпиндель в 0 по зет
Можешь удалить вручную уже из Уп или править пост
Я перебирал много постов, что бы максимально подогнать под свой станок
Но у меня проблемка с постом под 4 оси, под 3 выбрать проще
Если есть возможность, то поставь 12 солидкам, там с постами намного лучше
Re: SolidCAM
giraf_79 писал(а):Как понимаю дело в Постпроцессоре? где взять нормальный постпроцессор? или мож еще какие проблемы?
в ЛС писал где взять https://www.google.kz/search?q=%D0%BF%D ... e&ie=UTF-8 первые ссылки твои
Re: SolidCAM
nik1 писал(а):Ну да, в этом посте есть команда опустить шпиндель в 0 по зет
А зачем 0 по Z делать внизу? Чтоб почаще "мордой об стол" стучаться? :thinking:
Re: SolidCAM
А хз зачем так сделано, смотрел много постов от Фанука, так этот код везде был
giraf_79
Re: SolidCAM
Солидворкс и солидкам 2012
с первой ссылки взял, не работает, т.е скачал разархивировал, получились 2 файла, которые не окрываются и не устанавливаются, мож так должно быть?
В ручную удалил из начала УП файлы чтоб шпиндель не утыкался и запустил обработку реальной детали, это врезеровка внутреннести, фрезеровка отверстий, вырез по наружке и следил за дествиями чтоб не запороть деталь. Фрезеровку внутреннести выполнил нормально, поднялась до половины толщины детали и стала перемещаться на другое задание, я остановил в ручную поднял, дальше пуск, переместилась на отверстия все 16 отв отфрезеровала нормально опять поднялась до половины и поехала на др задание, со сверлением тоже самое все отв-ия нормально на последнем чуть сверло не сломал. Какаято херь не понтная. Наверно постпроцессор виноват. Или придется всегда УП перелопатить после каждого цикла дописывать подняться на Z апример 10, ну это не дело.??
Мож из за того что я не поппорядку в Солидкаме делаю, там сначала идет фрезеровка поверхности, дальше наружки дальше внутреннести и.т.д. А я проспускаю их и сразу например фрезеровка внутренности? и.т.д.
Re: SolidCAM
Дык уезжание в Z0 по поводу и без повода генерит не только пост фанука, а все кому не лень. Так что безопаснее (да и удобнее) Z0 сделать в самом верху.
giraf_79
Re: SolidCAM
UAVpilot писал(а):Дык уезжание в Z0 по поводу и без повода генерит не только пост фанука, а все кому не лень. Так что безопаснее (да и удобнее) Z0 сделать в самом верху.
у меня итак Z =0 в самам верху детали, подконяю фрезу на верх детали и обнуляю!, а она иногда вниз на минус 40 как даст? ( в начале программы).
Re: SolidCAM
Да причём тут вообще деталь и обнуления? Оно ж в начале и в конце программы едет по абсолютным машинным координатам в Z0.
Настройте станок/mach3/linuxcnc, чтоб при положении Z в самом верху (до упора в концевик или "в стенку") у вас абсолютная координата была Z0, а при положении в самом низу координата была Z-nnn.
Последний раз редактировалось Serg 15 апр 2013, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: SolidCAM
Выбери этот пост, он почти нормальный g.Mill_Cincinati-A2100 3X Eval
Эту шнягу с опусканием в начале как Фанук не делает
У меня на обоих станках нормально ехает с этим постом.
Последний раз редактировалось nik1 15 апр 2013, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
giraf_79
Re: SolidCAM
Спасибо
А что с этим постом делать, обьясни бестолковому! что куда и как?
Re: SolidCAM
Смотри, там где начало создания УП , меню где указываешь 0
Вверху есть окошко с выбором постов
по дефолту стоит Фанук, если туда тыркнуть мышкой , то окно откроется,
Чуть ниже будет этот пост
Нажми на него и он станет активным
Тока потом проверь без заготовки , типа по воздуху на отработанной ранее Уп
Если не понял, то сделаю скрин
в этом окне выбирай нужный пост (5981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.67 КБ)</a>
xxx.JPG (5981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.15 КБ)</a>
Re: SolidCAM
giraf_79 писал(а):с первой ссылки взял, не работает, т.е скачал разархивировал, получились 2 файла, которые не окрываются и не устанавливаются, мож так должно быть?
А там нет установочных файлов - это же поспроцессор. Эти файлы нужно кинуть в папку Солидворка,где лежат поспроцессоры и он появится в списке поспроцессоров. По расширению файлов можно найти где лежат файлы постпроцессоров.
Там же не G0 Z0 генериться, а что то G28 Z0 или G53 Z0 то есть ехать в дом (координаты станка). А дом не прописан или что попало стоит, вот и едит он куда попало.
Re: SolidCAM
Не факт, у меня хомяки прописаны как надо, но с этим кодом тоже была трабла
Re: SolidCAM
nik1 писал(а):Не факт, у меня хомяки прописаны как надо, но с этим кодом тоже была трабла
А хомяки какие именно координаторы сбрасывают?
giraf_79
Re: SolidCAM
Вы о чем, эсли не сикрет?
У меня такого там вообще нет, стоит солидкам 2012
nik1 писал(а):g.Mill_Cincinati-A2100 3X Eval
тоже такая хрень появляется G28 Z0 или G53 Z0, G28 даже в общем списке команд не встречал, я реш,ил просто удалять их.
Пробовал еще нарисовать и вырезать, обнаружились следующие проблемы.
1) отверстия делает на 1 мм меньше чем положено но не всегда.??
2) когда шпиндель включается, иногда срабатывает REZET в маче, сегодня сработала после получаса работы на последнем этапе, отключил резет нажал пуск, и поехала черт знает куда, пришлось гнать на исходную и по новой начинать. Может из за помех от шпинделя срабатывает???
Re: SolidCAM
giraf_79 писал(а):тоже такая хрень появляется G28 Z0 или G53 Z0, G28 даже в общем списке команд не встречал, я реш,ил просто удалять их.
если у тебя нет на станке хомяков то скорее всего не сбрасываются координаты станка (абсолютные координаты) и удаляй из кода G28 и G53
giraf_79 писал(а):1) отверстия делает на 1 мм меньше чем положено но не всегда.??
возможно стоит припуск на чистовую обработку.
giraf_79 писал(а):2) когда шпиндель включается, иногда срабатывает REZET в маче, сегодня сработала после получаса работы на последнем этапе, отключил резет нажал пуск, и поехала черт знает куда, пришлось гнать на исходную и по новой начинать. Может из за помех от шпинделя срабатывает???
скорее всего от помех. ПИН Reset подключен куды нибудь иль висит в воздухе?
Вернуться в «CAM пакеты»
