Ruida RDC6445 для резки металла?
Daget
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Здравствуйте.
Есть у меня самодельный станок, портальный. Задумал я металл резать.
Заказал голову получше и трубку W6.
Контроллер сейчас стоит Ruida RDC6445.
Так вот вопрос, подойдет ли этот контроллер? Может быть нужны какие-то особенные опции для работы с металлом? Задержка вреза например. Умеет ли этот контроллер это делать?
И на каком этапе и чем нужно выставлять точки вреза? Чтоб они были не на нужной линии а немного сбоку...
- Зачётный участник
Re: Ruida RDC6445 для резки металла?
Каку толщину?
Что за голова? Сколько это все стоит?
Как поддерживать зазор между металлом и головой?
- Зачётный участник
- Зачётный участник
По мне в нынешних реалиях когда оптоволоконники сильно подешевели, резать металл Со2, это какой то изврат
Про голову, кислород, контроллеры...
https://www.youtube.com/watch?v=rKtTY7y00KI
- neonas
Насколько я знаю, для резки металла применяется другой софт. Ruida Metalcut называется. Не RDworks. Если он с твоим контроллером свяжется - я думаю, что (не уверен) и тогда простой контроллер пойдет. А вообще поддержу aftaevа - баловство все это. Нужен волоконный. Для поддержки расстояния до листа нужна система Live focus. Например такая https://www.aliexpress.com/item/3289996 ... 3y9WREoFJw или такая https://www.aliexpress.com/item/3288496 ... edTdYSIr0A
- Зачётный участник
Самое интересное что сколько он вложил в трубку, БП, голову, контроллеры. Стоит немного дешевше чем для волоконника. А трубка Со2 скорее всего загнется через пол годика, год нормальной эксплуатации.
Daget
- Новичок
Вся модернизация обошлась в 120т.р.
Ruida 6445 уже была.
Контроллер высоты, типа Ruida LFS буду сам делать. В покупной нет нужных функций.
Последний раз редактировалось Daget 08 дек 2022, 13:33, всего редактировалось 2 раза.
Daget
- Новичок
RDworks умеет ставить точки вреза (я уже нашел).
Если я всё правильно понял, то контроллер 6333 умеет вставать на паузу и ждать сигнал на продолжение работы от Ruida LFS.
А вот в 6445 я такой опции не нашел. Может кто её видел?
Или разводить команды на задержках, что не совсем правильно.
faif2
- Новичок
- Настоящее имя: игорь
имеется 6442s. в RDworks есть функция задержки врезания ..сам приспособил плазморез на эту плату и управляю ее через RDworks
- neonas
Но это же не пирсинг, как режимы пробоя металла регулировать? Или как всегда надеется только на паузу?
Мостики, оптимизации и т.д.? Для себя любимого поизвращаться пойдет, а вот пользу приносить вряд ли.
