Ruida RDC6445 для резки металла?
Daget
Сообщение Daget »
Здравствуйте.
Есть у меня самодельный станок, портальный. Задумал я металл резать.
Заказал голову получше и трубку W6.
Контроллер сейчас стоит Ruida RDC6445.
Так вот вопрос, подойдет ли этот контроллер? Может быть нужны какие-то особенные опции для работы с металлом? Задержка вреза например. Умеет ли этот контроллер это делать?
И на каком этапе и чем нужно выставлять точки вреза? Чтоб они были не на нужной линии а немного сбоку...
Re: Ruida RDC6445 для резки металла?
Daget писал(а): ↑ Задумал я металл резать.
Каку толщину?
Daget писал(а): ↑ Заказал голову получше и трубку W6.
Что за голова? Сколько это все стоит?
Daget писал(а): ↑ Так вот вопрос, подойдет ли этот контроллер?
Как поддерживать зазор между металлом и головой?
Daget
Сообщение Daget »
aftaev писал(а): ↑ Каку толщину?
1-1,5 мм.
aftaev писал(а): ↑ Что за голова? Сколько это все стоит?
Daget писал(а): ↑ 1-1,5 мм.
трубка сколько ватт?
По мне в нынешних реалиях когда оптоволоконники сильно подешевели, резать металл Со2, это какой то изврат
Про голову, кислород, контроллеры...
https://www.youtube.com/watch?v=rKtTY7y00KI
Daget
Сообщение Daget »
aftaev писал(а): ↑ трубка сколько ватт?
RECI W6 130-150Вт.
Daget
Сообщение Daget »
aftaev писал(а): ↑ Про голову, кислород, контроллеры...
Да я уже весь ютуб пересмотрел.
про голову, кислород и фокусировку уже всё понял.
Остался вопрос в алгоритмах резки.
Почему все продавцы ставят контроллер 6333м ? Чем он отличается от 6445?
neonas
Сообщение neonas »
Daget писал(а): ↑ Остался вопрос в алгоритмах резки.
Насколько я знаю, для резки металла применяется другой софт. Ruida Metalcut называется. Не RDworks. Если он с твоим контроллером свяжется - я думаю, что (не уверен) и тогда простой контроллер пойдет. А вообще поддержу aftaevа - баловство все это. Нужен волоконный. Для поддержки расстояния до листа нужна система Live focus. Например такая https://www.aliexpress.com/item/3289996 ... 3y9WREoFJw или такая https://www.aliexpress.com/item/3288496 ... edTdYSIr0A
neonas писал(а): ↑ А вообще поддержу aftaevа - баловство все это. Нужен волоконный.
Самое интересное что сколько он вложил в трубку, БП, голову, контроллеры. Стоит немного дешевше чем для волоконника. А трубка Со2 скорее всего загнется через пол годика, год нормальной эксплуатации.
Daget
Сообщение Daget »
aftaev писал(а): ↑ Самое интересное что сколько он вложил в трубку, БП, голову, контроллеры
Вся модернизация обошлась в 120т.р.
Ruida 6445 уже была.
Контроллер высоты, типа Ruida LFS буду сам делать. В покупной нет нужных функций.
Последний раз редактировалось Daget 08 дек 2022, 13:33, всего редактировалось 2 раза.
Daget
Сообщение Daget »
neonas писал(а): ↑ Насколько я знаю, для резки металла применяется другой софт. Ruida Metalcut называется. Не RDworks
RDworks умеет ставить точки вреза (я уже нашел).
Если я всё правильно понял, то контроллер 6333 умеет вставать на паузу и ждать сигнал на продолжение работы от Ruida LFS.
А вот в 6445 я такой опции не нашел. Может кто её видел?
Или разводить команды на задержках, что не совсем правильно.
faif2
Настоящее имя: игорь
Сообщение faif2 »
имеется 6442s. в RDworks есть функция задержки врезания ..сам приспособил плазморез на эту плату и управляю ее через RDworks
neonas
Сообщение neonas »
Daget писал(а): ↑ RDworks умеет ставить точки вреза (я уже нашел).
Но это же не пирсинг, как режимы пробоя металла регулировать? Или как всегда надеется только на паузу?
Мостики, оптимизации и т.д.? Для себя любимого поизвращаться пойдет, а вот пользу приносить вряд ли.
