Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S-B)
merkwurdigliebe
Re: Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S-B)
Сообщение merkwurdigliebe »
тут расселл коллинсон выложил окончание эпического видео про монструозный раутер из алю профиля и палок :) с linuxcnc и mr-j3-b приводами. я уж запамятовал, что мы общались в 20 году и он обещал меня порекламировать, я на него подписан, смотрю - о, моторчики знакомые... а потом - ба, так знакомые ж железки... :)
https://youtu.be/wbZmxablhiU
merkwurdigliebe
потенциальная новая игрушка под линуксцнц...
traub1.jpg (4402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.62 КБ)</a>
traub2.jpg (4402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.25 КБ)</a>
traub3.jpg (4402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.87 КБ)</a>
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
об.....ыграться :)
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Похоже тут больше трёх осей ? Или просто так страшно выглядит ?
merkwurdigliebe
пока не знаю сколько, но больше. traub tnc 65. нашел брошюрку на tnx 65, там в конфигурации с 2 суппортами - 7 осей насчитал. плюс C1, C2 - шпиндели. а что на этой конкретрой машине - завтра посмотрю живьем
честно, слабо представляю как двумя суппортами рулить с лцнц
tnx65-2sup.jpg (4338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.1 КБ)</a>
гражданинъ
Местные старожилы не рекомендуют даже четвёртую добавлять :thinking:
Станок наверно с противошпинделем. Наверно нужна ЧПУ с двухканальной обработкой.
merkwurdigliebe
угу, с ним. но был бы один суппорт - тогда понятно. а так - да, нужно два канала. надо хоть почитать, как у людей это реализовано. нужна-ж синхронизация какаято. как минимум когда шпиндели заготовку перехватывают. на linuxcnc.org вроде видел - кто-то интересовался чем-то подобным. но ничем, как обычно, не кончилось, насколько я помню...
Mitsubishi вроде есть стойки 2х канальные или хош на Lcnc ?
merkwurdigliebe
там и стоит meldas 500, наверное умеет. в 92 году ее зарелизили, пишут. технолигии соответствующие...
и ребята хотят лцнц, наверное знают его. мое дело пока приводы запустить, а там посмотрим...
merkwurdigliebe писал(а): ↑ и ребята хотят лцнц
Ставить два Lcnc и их синхронизировать по шпинделям :hehehe:
merkwurdigliebe
в общем попроще все. суппорты обы двухосевые. только одна револьверка с приводным инструментом. итого:
X1 Z1 X2 Z2 V1(контршпиндель) С1 С2 - 7 осей (8 усилков)
три шпинделя S1 S2 S3
к основному шпинделю привод от мотора смешной - длинный шевронный зубчатый ремень на 160мм шкивах
Как контр шпиндель синхронизировать со шпинделем основным?
merkwurdigliebe
у мицубисей есть спец режим. но у меня был тока один шпиндельный усилок, поэтому я не тестил и как оно работает - не уверен. ща если запущу эти - поэкспериментирую
merkwurdigliebe
полдня не мог понять, почему сервы не крутятся. шпиндели ок, сервы - фик. пока не начал прозванивать силовые провода к моторам. и выяснилось, что немцы-затейники зафигачили контакторы на выходы UVW от сервоусилков... WTF?
merkwurdigliebe
сервы/шпиндели все запустились без проблем. родной контроллер meldas 500 работал - параметры серв/шпинделей достал оттуда. использовал 2 карточки YMDS2P, т.к. драйвов 10 штук (2 не используется - отсутствующие опции). MDS позволяет 7 драйвов на канал. на станке отсутствуют концевики вообще. есть 3 датчика перегрузки по Z (Z1, Z2 супоортов и V противошпинделя) и 2 датчика сближения первого суппорта и противошпинделя. в остальном полагаются на абсолютные энкодеры. хоуминг в linuxcnc настроил по жестким упорам с ограничением момента на моторах. моторы все HA83N c 'энкодерами OSA105 (1Mcpr). на двух шпинделях стоят дополнительно энкодеры с высоким разрешением для осей C1,C2 и тормоза (гидравлические по-моему). привод револьверок - гидравлика.
на этом 1й этап закончил, ребята все моют, подключают назад гидравлику - тогда продолжим. смена инструмента и попробую ченить придумать насчет 2х каналов управления двумя суппортами... пока не знаю как.
merkwurdigliebe писал(а): ↑ родной контроллер meldas 500 работал
Что их родное не устраивает?
merkwurdigliebe
ну я говорю, с linuxcnc они знакомы... ну и как работает - включается и вываливает кучу разных алярмов. с которыми разбираться особо некому. особенно после того, как кабинет с концевиками и гидравлику с датчиками разобрали. ну и мелдас 500 зарелизили 30 лет назад - в 92м... никаких usb, ethernet, compact flash там нет. rs-232 в лучшем случае... :) а так за 3 дня хоть моторчики проверили-погоняли. гидравлику запустить, тулхолдеров прикупить - одним суппортом можно ченить уже попробовать поточить.
merkwurdigliebe
ха, мицубиси, наконец, выпустили SSCNET III/H версию усилков MR-J5-B... не прошло и 3 года... или прошло? :)
mr-j5-b.png (3900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.37 КБ)</a>
