Фрезерный по пенопласту из картона
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
фрезерный по стали из готовых элементов
600*600*300
обработать сталь ,алюминий
Screenshot_2022-11-25-23-14-49-382_com.avito.android.jpg (122267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1006.02 КБ)</a>
[/b] Привет всем! Втихую собираю детальки для постройки мелкого фрезерного на базе притирочной плиты 1000*630 , в плане компоновки есть вопросы, очень надеюсь услышать мнения, в общем хотелось бы для б0льшего поля выбрать подвижный портал но смущает вес этой конструкции, у меня только балка под 80 кг без ног, ноги это ещё плюс ну около 30 кг на одну , пока не готово, шпиндель тяжкий да мотор около 40кг асинхронный, ещё плиты оси z, рельсы каретки. Очень выходит тяжелая конструкция, да ещё перевес на сторону шпинделя, как думаете?
Последний раз редактировалось копол 25 фев 2024, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Фрезерный по стали из поверочной плиты
Сообщение Mamont »
200кг для подвижной части типа много?
Посчитай какую долю в разгон внесет раскрутка ШВП 2005 длинной 1м....
спойлеры: она переплюнет эти 200кг раза в 2-3
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Да понятно что отдельные компоненты вывезут и большие нагрузки. На ход портала нужно две ШВП верно?
Mamont
Сообщение Mamont »
копол писал(а): ↑ На ход портала нужно две ШВП верно?
надо делать согласно проекта
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Да пока вилами на воде в плане проекта, есть ограничение на обработку больших комплектующих, в своём городе вариантов нет по факту, на своей работе могу изготовить какие-то небольшие переходные элементы, поэтому подбираю элементы с заведомо ровной геометрией, типа УСП например
Mamont
Сообщение Mamont »
Плохо что нет проекта но уже затавариваешся.
И наверняка еще не знаешь что придется пилить...
Портальный станок хорош для раскроя. Экономно расходует площадь . Обработка стали... Это если очень почучуть и и редко.
Вертикальный ( колонный )занимает намного больше места. Хороший доступ к заготовке и инструменту.
Высоту z можно безболезненно наращивать. От лишней высоты не пострадает жесткость у стола. Х тоже можно большим делать. Но с размерами Y координаты есть сложности наращивания. В среднем оно 250 300мм.
Для обработки стали я бы выбрал эту компоновку
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
У меня есть рама вертикального станка, не нравится . Всё именно так как говорите но вот не нравится и всё . Нужна очень массивная и жёсткая колонна чтобы держать
очень тяжёлую голову, я бы даже под это дело донора поискал . И нет возможности обработать перпендикулярно привалочную поверхность. Ну и потом мне едет 350 кг советского чугуна, никак не могу пропустить это знаковое мероприятие
Mamont
Сообщение Mamont »
копол писал(а): ↑ И нет возможности обработать перпендикулярно привалочную поверхность
Это не критично. Собрал станок, замерял по факту на сколько рельсы Z неперпендикулярны XY и вытачил на этом же станке проставочную пластинку с компенсацией завала в 2 плоскостях.
Я так и делал на двух своих самодельных станках. И аналогично пришлось корректировать револьверную голову токарного станка
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Интересно никогда даже не думал про это. Хотя портальник сам под собой поле выберет. Ок надо подумать, дожидаюсь деталек и начинаю двигаться
Mamont
Сообщение Mamont »
копол писал(а): ↑ Хотя портальник сам под собой поле выберет.
Вертикальный тоже может под собой выбрать поле. Это даст только то, что плоскость стола будет параллельна плоскости ХУ рельс.
И ось шпинделя может быть перпендикулярна столу. Но ось Z от этого не станет перпендикулярной. Для этого нужны проставки. Что для одного типа станка что для другого.
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Есть мысль как опоры балки использовать плиты УСП ,но из того что я вижу у себя, все грани имеют только боковой паз без крепежных отверстий , если поставить такую плиту на основание и например через Т гайки прикрутить
например сразу по 10 болтов м10-м12 будет ли такая конструкция стоять на одном месте? На кручение не сдвинется, а если вдоль паза может сместится?
16697143840517905515597711520479.jpg (121923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.02 МБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Винтом м10 высокого класса прочности можно обеспечить силу сжатия 2т.с. . Сила трения при этом обеспечит величину около 200кгс.
Вот и считай усилия которые могут воникнуть при работе , не превысял ли они порог
nik0
Сообщение nik0 »
копол писал(а): ↑ будет ли такая конструкция стоять на одном месте?
А куда она денется?
Вот рельсы сложнее закрепить.
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
О спасибо! Я так прикинул, жёсткость подвижного портала если у станины высокие " Борта" По которым ездит балка, в перспективе взять их неоткуда, ну если только набрать ряд больших усп плит с каждой стороны. Так проще уж сделать бегающий стол. Тем более появился кандидат
Screenshot_2022-11-05-22-07-13-937_com.avito.android.jpg (121868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (836.73 КБ)</a>
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Однако только на словах плита двигалась , 8 человек едва едва от пола оторвали :o думаю уже взять магнитный сверлильный станок, как ещё ровно её рассверлить
IMG_20221202_205754.jpg (121609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
дальнейшие покупки пока встали,средства истратились,может надо кому сервопаки яскава 400 Вт или чугунная станина маленького станка? Продажа / обмен
Mamont
Сообщение Mamont »
Плиты наверняка имеют поверхностную цементацию. Или как минимум поверхнтстную закалку до 50 hrc. Так просто не просверлить и резьбу не нарезать.
Советую использовать твердосплавные сверла . Засверливаться на грубину около 5мм, а потом уже обычный материал сверлить меньшим сверлом (под резьбу)
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Там обычный чугуний можно и дрелью проткнуть но будет криво, стружка порошковая
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Чуть чуть сдвинулось, изготовлены переходные пластины- проставки , между балкой и ногами, Не смотря на то что усп имеют строгие размеры, в сборе разброс высот - десятка, ещё одна финишная шлифовка впереди
IMG_20230120_191900.jpg (117070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
Фаски огонь конечно :freak:
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
На фасках поднимается материал, делаю всегда так
