Фрезерный станок с ЧПУ по дереву 400 х 350
Spike311
Сообщение Spike311 »
Доброго времени суток!
Коллеги по ЦЕХУ ))) Подскажите пожалуйста, приобрел фрезерный станок с ЧПУ программа управления Mach 3 (Фото 1) в процессе работы очень сильно греются шаговые двигатели.
1. Какая у них должна быть температура?
2. Какие существуют способы измерения и контроля температуры ?
3. Какие значения необходимо вносить в настройках Mach 3 (Фото 5) Config - Motor Tuning а именно в "Step Pulse" и "Dir Pulse".
(рекомендации "Step Pulse" - 31 и "Dir Pulse" - 18 ).
Спасибо за понимание и поддержку )
Фрезерный станок с ЧПУ (2741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=205659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
Плата управления_1 (2741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=205660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
Плата управления_1
Плата управления_2 (2741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=205661&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
Плата управления_2
Шаговый двигатель (2741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=205662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
Шаговый двигатель
Настройки шаговых двигателей (2741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=205663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.11 КБ)</a>
Cvazist
Re: Фрезерный станок с ЧПУ по дереву 400 х 350
Сообщение Cvazist »
Пишут до 80 градусов шаговые могут греться без последствий.
Ставят вентиляторы на шаговики.
Можно ток убавить на драйверах, но тогда пропуски шагов могут начаться.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Если сможешь держать руку на движках 5-10 секунд, то беспокоиться не стоит. Маркировка ШД гуглю ничего не сказала, какой им нужен ток хз.
Настойки тюнинга - ускорение сразу можно в 3 раза увеличивать. Максимальную скорость пробуй поднимать пока не начнет срываться вращение. Полученную цифру уменьши на 30% и используй.
Задержки Степ-Дир для оптимальной работы на 100кгц лучше не более 5мкс (если от аппаратного лпт работать)
Всю электронику снять со станка и смонтировать в отдельной коробочке. Вибрации (а вибрации это второе имя такого станка) со временем расшатают пайку и разъемы. Будешь постоянно искать что отвалилось....
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Советы верные, я бы ещё поискал информацию по драйверам, которые у тебя стоят. Так-то и на них работать можно, по хорошему лучше отдельные драйвера и плата. А станок из чего (напоминает фанерные версии АНВИОР или как их там), чисто любопытно
Spike311
Станок изготовлен из : рама и стол - алюминий , вертикальный портал - винилпласт.
Spike311
Ставлю значения 5 мкс в полях Step и Dir ось Y не работает, X и Z работают как обычно. Если поставить 8 работают все оси.
Spike311
По поводу настройки частоты в Mach 3 эта настройка применяется здесь?
Настройка частоты в Mach 3 (2672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.64 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Тут. После смены параметров требуется перезапуск проги
Spike311
Спасибо за помощь!
