Инвертор N700E и RS485
Есть необходимость управлять инвертором Hyundai N700E-015SF по интерфейсу RS485. В et-rus мне сказали, что для этого нужен специальный интерфейсный модуль, который ставится вместо штатной панели управления и позволяет работать по RS485, либо вынести панель управления на некоторое расстояние. Модуль, в общем-то, недорогой и я подозреваю, что у него внутри особых мозгов нет. Никто с таким не сталкивался?
Gaspar
Re: Инвертор N700E и RS485
Сообщение Gaspar »
Хотел создать тему по подключению частотника mach3, а тут смотрю почти похожая тема.
У меня частотник Hyundai N700E-022SF, как мне его подключить к mach3, что для этого надо?
Serg-tmn, можешь сфоткать поподробней кишочки штатной панели управления? Может разглядим чего там такого, вариантов реализации как правило не дофига.
UAVpilot писал(а):ожешь сфоткать поподробней кишочки штатной панели управления?
Постараюсь отсканить в выходные, если не забуду домой взять.
А так я таки купил интерфейсный модуль. Когда понял, что парой проводков не обойтись. Нужна, как минимум, опторазвязка. Управляющая электроника инвертора гальванически связана с сетью питания.
Вообще, странно корейцы сделали. Как в перестроечном анекдоте - либо чай с сахаром, либо руки с мылом :)
Чтобы перейти с ручного управления на автоматическое, нужно морду у инвертора менять. При том что не все параметры, которые настраиваются вручную, можно менять по интерфейсу.
Правда, разбирается этот инвертор, как Лего.
Gaspar писал(а):У меня частотник Hyundai N700E-022SF, как мне его подключить к mach3, что для этого надо?
Нужен интерфейсный модуль, который ставится вместо штатной панели управления, переходник COM-RS485 или USB-RS485, соединительный кабель (можно самому сделать). Ну и нужно разобраться, как все это хозяйство программно привязать к мачу.
В LinuxCNC это делается достаточно просто Управление частотником через modbus. #1
конкретно по N700E Управление частотником через modbus. #72
Serg-tmn писал(а):Управляющая электроника инвертора гальванически связана с сетью питания.
Это очень странно. Даже в дешёвых хуанянгах эти части гальванически развязаны.
UAVpilot писал(а):Это очень странно. Даже в дешёвых хуанянгах эти части гальванически развязаны.
А как контроллер инвертора управляет выходными ключами? Через оптроны?
я в порядке изучения инвертора ткнулся обычным тестером между сетевой клеммой и общим проводом МК инвертора - звонится!
Естественно, входы управления опторазвязаны, еще в инверторе есть гальванически развязанный источник 24В для питания схем ввода-вывода.
Serg-tmn писал(а):А как контроллер инвертора управляет выходными ключами? Через оптроны?
Да.
Плата родной панели N700E
N700Edisplay1.png (6036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.18 МБ)</a>
N700Edisplay2.png (6036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
Плата адаптера
Adapter1.png (6036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.73 МБ)</a>
Adapter2.png (6036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.86 МБ)</a>
Панель управления и адаптер, который вместо нее ставится
ScanImage004.png (6034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
Вобщем скорее всего адаптер сделать не проблема. Перепиши маркировку U1 и U2, а то на фотке сложно разглядеть. Ну и посмотри какие контакты разъёма используются для RS485, там похоже ещё что-то выведено.
U1 - 1201ARZ - гальваническая развязка
rqADUM1201_Datasheet_EN.pdf
(513.83 КБ) 982 скачивания
U2 - обозначение живьем тоже нечитаемое, но это, однозначно, стандартный приемопередатчик RS485
По разъему:
3 - RS485(A)
6 - RS485(B)
8 - GND
Самое смешное, что в прилагаемой документации подробно и с картинками расписано, как заменить инвертору морду лица, но ни слова про разводку разъема :thinking:
Да, и по включению похоже на что-то типа MAX485. А те 3 оптрона - это похоже, что на этом адаптере реализован ещё какой-то интерфейс, может даже RS232.
Вобщем полагаю самое трудное в реализации такого переходника будет уговорить тебя восстанивить схемку по плате, а самая труднодобываемая деталь - этот мелкий разъём. :)
Кстати, а сколько стоит этот адаптер?
Попробую забороть лень и нарисовать схему.
UAVpilot писал(а):Кстати, а сколько стоит этот адаптер?
750 рублей. Так что повторять его 1:1 вряд ли есть смысл, учитывая труднодобываемость мелкого разъема. А вот если сделать маленькую платку с парой оптронов и чем-нибудь вроде FT232R, подпаять ее четырьмя проводочками к плате панели управления и вывести на морду разъем USB - есть шанс получить инвертор с управлением по USB. Для любителей - гораздо удобнее, чем RS485.
Подпаять думаю не получится - на шине RS485 допускается только одно мастер-устройство, коим и является панель управления (видно, что на обоих платах используются одинаковые контакты).
Разве что делать свою панель управления на каком-нибудь МК и в ней делать возможность двойного управления.
P.S. Думал следующим моим инверторм будет будет такой, но теперь как-то расхотелось... :)
Есть вариант - поставить переключатель, который будет тупо ресетить МК панели при работе с внешним управлением. Всё удобнее, чем морду переставлять.
Таки срисовал схему платы адаптера от N700E.
Блокировочные конденсаторы рисовать поленился. На понимание работы не влияет.
Схема адаптера.png (5988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.2 КБ)</a>
А про входы с оптронами чего-нибудь написано, для чего они?
UAVpilot писал(а):А про входы с оптронами чего-нибудь написано, для чего они?
Да в "документации" вообще ничего не написано, что куда. Даже разводку RS485 пришлось узнавать, ковыряя плату :pssdoff:
Вообще, этот адаптер двойного назначения - может работать по RS485 с внешним устройством и может применяться для выноса панели управления. Для этого есть специальный держатель
ves_comm485.JPG (5977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.68 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 15 апр 2013, 03:58, всего редактировалось 2 раза.
Тогда понятно - возможно это для кнопок пуск и стоп.
Возможно эти входы как-то сигнализируют о конфигурации (обозначения CNTRL на схеме совершенно условны).
А для пуска/стопа/ступенчатого_изменения _скорости/и _еще_много_чего в самОм инверторе есть клеммы программируемого ввода/вывода (пункт 5 мануала).
N700E_Manual_0.4~3.7kW_2.pdf
(2.01 МБ) 1096 скачиваний
Не, я про кнопки пуск и стоп на самой панельке - вполне логично сделать их мимо RS485 для надёжности. Впрочем там ещё говорится о какой-то дополнительно панели управления...
