Сделать SKR1.3 контроллером ЧПУ или купить ГРБЛ?
avex
Настоящее имя: avex
Сообщение avex »
Всем привет!
Подбираю к строящемуся ЧПУ фрезеру электронику. И тут как щелкнет в голове - у меня же пылится первый самодельный принтер! Это клон ультимейкера на плате SKR1.3 (с драйверами 2208, пультом-экраном 2004). Подумал, может, ее и воткнуть в фрезер?
Кто-нибудь пробовал ставить эту или подобную плату на ЧПУ? Если да, были ли какие проблемы? Или лучше все же купить ГРБЛ с пультом, наподобие такого (не в качестве рекламы): https://aliexpress.ru/item/100500382707 ... 7285430646
Там вроде какое-никакое управление движками имеется.
В ЧПУ новичок, пересмотрел много видео. И везде кто-нибудь да спросит - как решить такую-то проблему. Думаю, неужели до сих пор нет готового надежного недорогого решения "нажал кнопку и забыл", чтобы не танцевать потом лунными ночами?
kfmut
Re: Сделать SKR1.3 контроллером ЧПУ или купить ГРБЛ?
Сообщение kfmut »
https://github.com/grblHAL/LPC176x
А готовое решение называется китайские пульты и прочие ddcs...
avex
Настоящее имя: avex
Сообщение avex »
kfmut писал(а): 16 ноя 2022, 12:07 https://github.com/grblHAL/LPC176x
Спасибо за ссылку, но что делать с тем кодом? Он компилируется и конфигурируется в Ардуино ИДЕ, потом им прошивается плата? Если да, есть ли готовые уроки по тому, как это сделать и как конфигурировать прошивку для ЧПУ?
avex
Настоящее имя: avex
Сообщение avex »
Вот что написали в гитхабе три года назад:
The LPC1768 is not the problem, but the SKR has messd up pin mappig that would not work. GRBL needs all step (or dir) pins on the same port, which is not the case with the SKR board.
То есть, напутана карта пинов, поэтому ГРБЛ не будет работать на плате SKR1.3
kfmut
Сообщение kfmut »
avex писал(а): но что делать с тем кодом
указано, что он компилируется в родном для чипа MCUExpresso( https://www.nxp.com/design/software/dev ... presso-IDE ), если вы в РФ, то наверное нужно будет зайти через соответствующий сервис, "меняющий" ваше место пребывания. Плюс там подготовительные шаги надо сделать https://github.com/grblHAL/core/wiki/Co ... reparation
на попробовать там есть старенькая собранная прошивка http://www.io-engineering.com/downloads
kfmut
Сообщение kfmut »
avex писал(а): То есть, напутана карта пинов
сравнительно беспроблемные альтернативы были предложены выше ;-) автор grblHAL быстро откликается на тикеты багов, если конкретно сформулирована проблема, то поможет, посмотрит, поправит.
kfmut
Сообщение kfmut »
Файлик назначения пинов в этом году починялся https://github.com/grblHAL/LPC176x/blob ... _1.3_map.h
avex писал(а): 16 ноя 2022, 07:28 Всем привет!
Я использовал duet2 WiFi
IMG_20220219_200916.jpg (1323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
Очень удобно то, что залив стандартную прошивку, дальнейшая настройка делается М кодами, которые можно записать в файл, и контроллер при включении будет из него выполнять эти команды настройки. Т.е. для настройки не требуется лезть в прошивку, к контроллеру можно подключить экран, а можно и не подключать, управление с телефона, компьютера по WiFi, или USB проводу, может работать автономно с карты памяти.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Чем Вас Марлин от 3Д принтера не устраивает? Немного подправить прошивку, чтобы он не ждал нагрева стола и экструдера, а точнее исключить их из прошивки вовсе, исключить обнуление высоты стола и кажись всё, у вас полноценный фрезер.
Вот мой "принтер" на мозгах от 3Д принтера на Мега2560, прошивка Марлин. Работает только три оси. Сейчас ему ещё и Вайфай прицепил, на ESP8266, чтобы файлы закидывать. Хотел ещё приделать кнопки перемещения по осям, но как- то уже пропал интерес.
https://youtu.be/LodzPNkTNJc
