JPT mopa m7 60w
JPT mopa m7 60w
Получил китайский "нонейм" разбираюсь по чуть-чуть. Пока нифига не понятно если честно :)
Мощи достаточно, непонятно как ее применить с толком.
Народ чередует проходы с большой мощностью и малой частотой, с проходами с малой мощностью и большой частотой.
Типа от вторых сгорает всё, кроме металла "чистка". Как-то это все пока неудовлетворительно работает.
222.jpg (21164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.33 КБ)</a>
Есть такие две чудесные диаграммы из даташита.
Если получать максимальную мощность, получается надо 30ns или 500ns ?
Все остальное вроде бы имеет меньшую площадь под графиками. (пожалуй 350 сравнима с 30)
Последний раз редактировалось SVP 18 авг 2022, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: JPT mopa m7 60w
А, еще производитель для цветной гравировки (вероятно по нерже, не пробовал пока) подсунул такой файл (может надо кому).
Это для линзы 174х174
mmexport1649492508290.jpg (21162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.24 МБ)</a>
Re: JPT mopa m7 60w
Пока нифига не понятно, тренируюсь на 0.5 нержавейке резать по контуру.
В результате где-то на 0.4 режет и всё, дальше никак, сколько проходов не ставь, как ни перегревай.
И дело явно не в фокусе, искры сыпят - результата ноль.
Пробовал и с вобблингом и просто по вектору, и с чисткой, и без чистки (чистит слабо как-то в этих ямах),
и короткими импульсами, и длинным.
Материал испаряется, металл не прорезается до конца :).
Мистика какая-то.
Возможно лист просто двигается, надо его попробовать как-то более могуче чем прижимами закрепить.
Re: JPT mopa m7 60w
Чето не :)
Немного времени появилось.
Маркирует отлично, по нерже можно хренову тучу цветов получить, особенно по полированной.
С титаном тоже поковырялся, но пока результаты скромнее чем по нерже(синие-черные ок, с зелеными-желтыми не оч),
надо какие-то нормальные калибровочные таблицы сделать.
(плагин чтоли какой написать, не знаю даже, что-то инфы по плагинам и формату файлов"не вагон")
А вот вырезать в нерже 0.5 квадратное окно 10х10мм я так толком и не смог. Несмотря на переход на линзу для поля 70х70мм.
Думал она вообще будет дырявить всё мгновенно, ан нет.
Прожигает точно также на 0.2-0.3 в глубину и всё, процесс останавливается.
Надо как-то научиться чистку нормальную внутри делать, пока непонятно толком как.
(пробовал все эти вобблинги итп, как-то слабо помогает)
Надо какую-то теорию почитать, про связь частоты, мощности и ширины импульса. Пока целостная картинка в голове не сложилась.
Будет время еще может позже, поковыряюсь.
ЗЫ. Для короткофокусных линз вытяжка обязательна даже на время экспериментов, летит в неё огого.
Re: JPT mopa m7 60w
SVP писал(а): ↑26 окт 2022, 17:46 Чето не :)
Софт ezcad это ещё та гадость.... Есть конечно альтернатива: https://www.youtube.com/channel/UC-TdV9 ... ZsQ/videos
Но создание тестовых таблиц конечно задача долгая....
Как я понял режим работы лазера на максимальной мощности применяется для гравировки, а на маленькой мощности для чистки.
Kachik
Re: JPT mopa m7 60w
Сообщение Kachik »
С вобблингом вообще всё не однозначно при параметрах в 0.15 ширина на 0.1 длина он у меня резал на сквозь, а вот если ставить пошире, то тоже упирается в какую-то глубину и дальше всё...
При этом разок сглючила софтина и во время гравировки луч замер на месте, так пока я сообразил и нажал стоп прошло около 5 сек. он брелок толщиной 2мм насквозь просадил...
Re: JPT mopa m7 60w
selenur писал(а): ↑26 окт 2022, 18:14 Как я понял режим работы лазера на максимальной мощности применяется для гравировки, а на маленькой мощности для чистки.
В целом да, но непонятно почему :) и то как меняется мощность тоже понятно не очень :*(
Ощущение такое, что надо гораздо больше проходов меньшей мощности.
Но это тоже как-то со здравым смыслом не коррелирует, по идее нужна максимальная мощность в точке, чтобы быстро прорезать не нагревая всё вокруг.
Последний раз редактировалось SVP 26 окт 2022, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: JPT mopa m7 60w
Kachik писал(а): ↑26 окт 2022, 18:16 При этом разок сглючила софтина и во время гравировки луч замер на месте, так пока я сообразил и нажал стоп прошло около 5 сек. он брелок толщиной 2мм насквозь просадил...
Сурово. В точку я бить, правда не пробовал.
Возможно у меня сам лазер "паленый", куплен в китае, нонейм, надо бы вскрыть и посмотреть на маркировку источника.
Но перепилить полумиллимитровую нержу я так и не смог. За десятки проходов.
Причем ощущение такое, что не хватает буквально 0.1
Но как-то народ ведь фигачит, в том числе и клише. Надо разбираться.
По титану кстати получше, но тоже далеко от того, что хотелось бы.
Последний раз редактировалось SVP 26 окт 2022, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: JPT mopa m7 60w
selenur писал(а): ↑26 окт 2022, 18:14 Софт ezcad это ещё та гадость....
Нужен какой-то плагин-апплет, ну или самому его написать.
Ну или файл просто нагенерить.
Времени особо нету разбираться, уверен дело вполне посильное.
Re: JPT mopa m7 60w
SVP писал(а): ↑26 окт 2022, 18:37
Я связался с разработчиками контроллера, они предлагают за 200 баксов предоставить sdk которое позволит написать собственную программу, для работы с их контроллером, но только под те которые для ezcad2, под 3-ю версию уже нужны другие контроллеры и другое sdk дороже.
Посмотрел их протокол общения, который можно отреверсить, но не хочется так заморачиваться.....
Плагины для ezcad написать можно, но требуется покупка sdk (годовая подписка), формат файла немного изучен: https://github.com/charlie-x/fibrelasertools
Я в итоге планирую делать свой контроллер, и отечественную программу для управления :-)
Вот есть пример как подключать гальвоголову: https://github.com/leswright1977/OPAL_PCB
Снимок экрана 2022-10-16 205223.png (20913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (763.29 КБ)</a>
Re: JPT mopa m7 60w
Да понятно, что там ничего особо сложного, два зеркала итп.
А сделано все... своеобразно.
Но тут бы разобраться как пользоваться :), к производству софта уже потом перейдем.
Жаль, что SDK платный, это конечно жирный минус. Но хорошо хоть какой-то есть.
Вообще степень дремучести у тех, кто эксплуатирует эти маркираторы "зашкаливает".
По ссылке похоже "что надо", т.е. какая-то примочка для изменения параметров перьев.
Жаль без исходников. Но если заработает - тесты упростятся.
ЗЫ. На какой-то ляд это все смонтировано на куске говна с ручкой для перемещения по Z вручную.
Если будешь свой софт-железо делать - предусмотри не только А-ось, но и нормальную Z...
Для обработки всяких клише итп, смещение между повторами по Z (чтобы оставаться в фокусе)
очевидно мегаполезнейшая вещь. Я думал со временем, если надо, привернуть просто по таймеру :)
Но пока не смог осилить и в простых вариантах :), но и не бился особо, чего уж. Других затей миллион.
Вентилятор пришел только не так давно, надо бы к нему фильтр, а то засрется, итд итп
Re: JPT mopa m7 60w
SVP писал(а): ↑ к производству софта уже потом перейдем.
Nick разобрался как сканаторной управлять и свой софт написал ;)
SVP писал(а): ↑ ЗЫ. На какой-то ляд это все смонтировано на куске говна с ручкой для перемещения по Z вручную.
Двигать сканаторную по Z плохой вариант. Вот этот кусок говна болтается и двигать ось Z низя. В некоторых слцяа\х нужно быстро дрыгать осью Z
Есть сканаторные 3D у которых фокус меняется за счет движения линзы. Есть под это и софт и платы.
https://www.youtube.com/watch?v=3LnXw-O5D5I
Re: JPT mopa m7 60w
SVP писал(а): ↑ Жаль без исходников. Но если заработает - тесты упростятся.
https://charliex2.wordpress.com/2022/01 ... -the-pens/
https://charliex2.wordpress.com/2020/01 ... mes-begin/
Re: JPT mopa m7 60w
aftaev писал(а): ↑ разобрался как сканаторной управлять и свой софт написал
Управлять самой головой очень просто, которая у меня работает например по протоколу XY2-100, там только нужно между микроконтроллером и головой добавить МК развязки по 485 интерфейсу.
Для работы на максимальной скорости, требуется отправлять команды по 20 бит с частотой 2 миллиона раз, правда в реальности это не применимо :-) там возникают другие проблемы....
Так что можно чуть ли не ардуиной управлять....
Re: JPT mopa m7 60w
SVP писал(а): ↑ Если будешь свой софт-железо делать - предусмотри не только А-ось, но и нормальную Z...
Это обязательно учту.
Тут есть нюанс почему лучше ручка, но с ходу не помню почему, но видео объяснение попадалось на этом канале: https://www.youtube.com/channel/UC8j8VL ... tOQ/videos
А так в продаже есть кит наборы для установки шагового мотора, и сенсора авто калибровки высоты.
Re: JPT mopa m7 60w
selenur писал(а): ↑26 окт 2022, 23:56 Тут есть нюанс почему лучше ручка, но с ходу не помню почему, но видео объяснение попадалось на этом канале: https://www.youtube.com/channel/UC8j8VL ... tOQ/videos
Это канал человека советующего использовать чистую синусойду и стабилизаторы напряжения перед импульсными блоками питания для их защиты :). Ну т.е. "он так видит, а все остальные пошли бы ... ". Ну и дальше во многих областях подобная же дичь.
Он советовал крутить ручку т.к. это ему проще, а продаваемые им лазеры настроены криво по высоте, и по двум отметкам фиг что настроишь.
При этом по-моему он не разобрался в том, чем отличается фокусное расстояние объектива от расстояния от его нижней точки, и потом докручивал импирически. В даташитах на линзы я вижу, что скажем для 100мм объектива у линз часто от нижней поверхности фокус в ~98мм.
Хотя с этим еще не разбирался тоже толком, а надо бы(конечно, Z надо переделать и линейками никогда ничего не мерять).
Я немного это все посмотрел... дичь и пиар сплошной, никакой реально полезной и нужной информации почерпнуть не удалось, кроме понимания того насколько велика дремучесть народу. Так что если будешь делать коммерческий продукт - готовься иметь дело "со всем вот вот этим". Ювелиры еще цветочками покажутся...
Но результаты некоторые на видео годные, что радует. Со временем, значит, всё будет скорее всего.
selenur писал(а): ↑26 окт 2022, 23:56 А так в продаже есть кит наборы для установки шагового мотора, и сенсора авто калибровки высоты.
Скорее всего они для работы вместо 4й оси. Т.к. больше вроде бы сувать это все некуда в стандартном лазере.
Собственно это для езкада "вариант б", скорее всего есть какие-нибудь плагины итп, не выяснял пока.
Было время покопаться буквально несколько часов со всем этим.
Но если пилить своё, то имеет смысл предусмотреть.
И яб лучше имел два выхода отдельных, не миллион это будет все стоить ей богу, чтобы перетыкать.
Потому как тот-же фокус, скорее всего гораздо точнее можно настроить проведя одну линию и поменяв в процессе высоту.
Потом на микроскопе смотришь, и видно на сколько что опустить-поднять. Я так двухватный выжигатель калибровал.
Т.е. механизированная Z большое удобство, но "из коробки" отсутствует к сожалению, на дешевых моделях.
Re: JPT mopa m7 60w
Я тут недавно дошел до калибровки оптимальной высоты, настройки коэффициентов пропорций размеров, искривлений, и пришлось самому изобретать методику калибровки.... Советов мало....
Re: JPT mopa m7 60w
В англоязычном сегменте ютуба кое-что можно поискать.
Но таки да, прискорбно мало информации. Как и по любым другим темам. Чуть копнешь и ничего нет совершенно :(
Re: JPT mopa m7 60w
selenur писал(а): ↑26 окт 2022, 23:42
Да там человек смотрю в текстовом виде "палит чудовищные секреты" :). Как так можно вообще.
Ну т.е. годно вполне. Я слегка пробежался, все тоже самое(на деле даже хуже) в ютубе часами размазано.
Будет время почитаю...
Re: JPT mopa m7 60w
selenur писал(а): ↑27 окт 2022, 13:15 Я тут недавно дошел до калибровки оптимальной высоты, настройки коэффициентов пропорций размеров, искривлений, и пришлось самому изобретать методику калибровки.... Советов мало....
С высотой вообще звездец какой-то.
Ну т.е. хорошо бы ее хотя-бы с отчностью 0.1мм поддерживать, а с помощью всей этой механики в комплекте дай бог в пол мм попадаешь.
Как люди работают непонятно, некоторые линейкой меряют...
Испытываю адский соблазн механизировать Z поставить на него концевик-щуп, щупать то, на чем гравируешь и отъезжать на нужную высоту после этого. Но что-то стар я для этих затей :). Хотя говорят готовые наборы бывают, надо бы посмотреть.
Вообще у китайцев довольно много мелких полезных опций. Я прикупил каких-то держателей итп, но пока не доехали еще.
