GladeVCP и PyVCP для начинающих
alex_sar
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
Сообщение alex_sar »
iMaks-RS писал(а): ↑ Команда выполняется, но что-бы в окне визуализации произошли изменения - нужно заново загрузить УП.
так всегда было. более того, если не перегрузить УП, она и поедет по старым координатам. так что визуализация не врёт )
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Значит придётся использовать hot-key Ctrl+R или давить "батон" перезагрузить УП на интерфейсе Axis. На форумах находил решение, но там вызывался М-код, который запускал скрипт, а скрипт уже перезагружал УП. Так-же встречал модернизрованный испольнительый файл axis.py, но "в деле" не проверял.
А причем тут тормак к линуксцнц?
и зачем 2,9 версия?
чем 2,8 не устраивает?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
пытсля настроить "руками" PyVCP.. столкнулся с тем что:
1. Нельзя вывести два разных индикатора, которые ссылаются на одни halpin - EMC2 валиться при старте с ошибкой на дубликат halpin
2. инструмент meter, расположенный по адресу /usr/lib/python2.7/dist-packages/gladevcp/hal_meter.py
* не могу изменить шрифт и его размеры - реакции на изменение системного шрифта нет.
* можно задавать только 3 цвета... хотелось бы "допилить" до 4х. Нафига? Шпиндель с векторым режимом может от 50 об. в минуту крутиться.. вот хотел "раскрасить" 0-3000 в красный.. 3000-6000 в желтый, 6000-18000 в зелёный и 18000-24000 в желтый )
Кто дружит с питоном, скажите что и где "подрпавить". Debian 10 LinuxCNC 2.8.3 с сайта LinuxCNC.org
Снимок экрана_2022-09-18_12-16-29.png (6419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19 КБ)</a>
daiman444
Сообщение daiman444 »
iMaks-RS писал(а): ↑ инструмент meter, расположенный по адресу /usr/lib/python2.7/dist-packages/gladevcp/hal_meter.py
только щас внимательно прочитал что к чему. тут у вас указан виджет для glade панели.
для pyvcp все виджеты находятся в одном файле питона. этот файл находится по пути:
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyvcp_widgets.py
в этом файле размер текста и подтекста, шрифт устанавливаются в строках 390 и 391 соотвественно. Проверено изменяется.
и... барабанная дробь!!! добавить количество полей можно сколько угодно. делается так:
sudo gedit /usr/lib/python2.7/dist-packages/pyvcp_widgets.py
находим в файле по слову meter нужный класc. у меня это 349 строка.
для функции init добавляем в скобках нужное количество регионов. примерно так:
def __init__(self,root,pycomp,halpin=None, size=200,text=None,subtext=None,min_=0,max_=100,majorscale=None, minorscale=None,region1=None,region2=None,region3=None,region4=None,region5=None,**kw):
далее в теле функции добавляем у существующим условиям наши новые регионы
		if region4!=None: self.draw_region(region4)
       		if region5!=None: self.draw_region(region5)
все. теперь в файле панели можно их добавить и покрасить:
	<region4>(3,5,"yellow")</region4>
	<region5>(0,3,"green")</region5>
на выходе получаем результат:
ну и для наглядности файлы приложу еще:
hal_meter.zip
(3.03 КБ) 243 скачивания
И главное помнить что отступы важны. ну и репутацию можно жмакнуть в плюс :bender:
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
daiman444 писал(а): находим в файле по слову meter нужный класc. у меня это 349 строка.
Удобно использовать редактор geany, сразу можно перейти в нужный класс по дереву слева )
Добавлю, только, что шрифт шкалы и его размер тоже можно менять, это стока 451.
На скрине к этому сообщению, везде используется шрифт Quicksand, размер текста - (size/20), размер поддекста - (size/40+5), размер шрифта шкалы - (self.size/50+5). Оговорюсь что на мониторе 19" с предельным разрешением 1280*1024 выглядит норм.
Снимок экрана_2022-09-19_18-42-08.png (9.33 КБ) 6335 просмотров
daiman444
iMaks-RS писал(а): ↑ редактор geany
на виртуалке он почему то работает очень плохо вплоть до пропадания интерфейса geany((
Fivist
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Fivist »
Подскажите - как добавить панель (вкладку) из файла питон? нужно добавить G-Code Ripper во вкладку, программа для linux в формате .py
Sakhalin_Cat
Настоящее имя: Рогозин Константин Владимирович
Сообщение Sakhalin_Cat »
Господа всем здравия.
Подскажите ссылочку где подробно расписана установка glade а точнее виджетов для LinuxCNC. Поставил гладе версию Glade 3.8.6 по ссылке https://forum.linuxcnc.org/48-gladevcp/ ... 6?start=10
Но не могу поставить виджеты. Ошибка у меня происходит на выполнении "" linuxcnc ~/linuxcnc-dev/configs/sim/gmoccapy/gmoccapy.ini "" Ну нету таких файлов и всё. Соответственно и в каталогах нету скомпиленных XML и PNG, точнее по одному есть но если их копируешь в каталоги назначения glade их не подхватывает.
Короче заморочка какая-то.
Версия LinuxCNC - 2.8.4 ISO-шная собранная, в этот раз собирать сам не стал. (LinuxCNC 2.8.4 Debian 10 Buster PREEMPT-RT ISO)
alex_sar
Sakhalin_Cat писал(а): ↑ Ошибка у меня происходит на выполнении "" linuxcnc ~/linuxcnc-dev/configs/sim/gmoccapy/gmoccapy.ini "" Ну нету таких файлов и всё
у него самособранный linuxcnc в домашней папке, у вас конечно же нет такого файла
по умолчанию эти файлы где-то в папке /usr/share/linuxcnc - не могу сейчас посмотреть.
или так
find /usr -name gmoccapy.ini | grep configs | grep sim
укажет правильный путь
alex_sar
прочитал инструкцию. там xml и png файлы как раз в результате компиляции своего linuxcnc появляются. то есть запуск linuxcnc ничего не решит.
проще всего сделать точно по инструкции, может оживёт.
Sakhalin_Cat
alex_sar писал(а): ↑02 май 2023, 14:37
или так
Так я его компилирую только не инсталю. Так что всё должно по идее быть. Там появляются по одному файлу PNG и XML, я их скидываю в прописанное место но изменений никаких. Опять-же gmoccapy.ini разве нужен Glade для работы? Оно-же вроде LCNCшное\
alex_sar
Sakhalin_Cat писал(а): ↑02 май 2023, 15:59
вообще не нужен для glade
если компилируете, то где оно лежит у вас?
ls -al ~/linuxcnc-dev/
что показывает?
~ это ваша домашняя папка
и раз компилируете, то снестите все файлы linuxcnc которые шли на флэшке, чтобы путаницы не было
sudo apt-get purge linuxcnc*
alex_sar
и ещё. вы так собираете даже не linuxcnc 2.9 , а 2.10 !
а уже в 2.9 очень много поменялось.
и там кстати должен работать свежий glade, не нужно древний искать.
daiman444
Sakhalin_Cat писал(а): ↑ Но не могу поставить виджеты
Попробуйте команды которыми я ставлю глэйд. Там суть в том что глэйд ищет виджеты в одной директории а лцнц складывает их по соседству. Можно по отдельности вводить команды в терминал, но я в скрипт собрал их:
#!/usr/bin/env bash
sudo apt install glade -y
sudo cp /usr/share/glade3/catalogs/hal_python.xml /sudo/share/glade/catalogs
sudo cp /usr/share/glade3/pixmaps/* /usr/share/glade/pixmaps/
Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat писал(а): ↑ ~/linuxcnc-dev/configs/sim/gmoccapy/gmoccapy.ini
Точно, путь то я не поправил, у меня же оно в src валяется. Спс.
alex_sar писал(а): ↑ вы так собираете даже не linuxcnc 2.9 , а 2.10 !
Хм. придется наверное собрать 2.10 и не выпендриваться.
Ядро от сборки (LinuxCNC 2.8.4 Debian 10 Buster PREEMPT-RT ISO) нормально будет работать с версией 2,10?
Или лучше остановится на версии 2,9?
alex_sar
Sakhalin_Cat писал(а): ↑ Хм. придется наверное собрать 2.10 и не выпендриваться.
так если по инструкции, то вы её и собирали. но все таки лучше переключиться на ветку 2.9 - почти тоже самое но без экспериментальных изменений. станок то у вас совсем не игрушечный.
git checkout 2.9
запустить перед сборкой в каталоге linuxcnc
ядро должно работать нормально.
Sakhalin_Cat
Сегодня появилось свободное время и я собрал версию 2.9. Обновил все модули у линуха, и софт.
Sakhalin_Cat
Нарисовал панельку для контроля состояния входов и выходов, но не могу никак оторвать её от AXIS чтобы она показывалась в отдельном окне.
гружу её с ini файла
[DISPLAY]
GLADEVCP= test-1.glade
Если пытаюсь грузить как-то по другому то LCNC валится с ошибкой.
А пока привязана к AXIS всё нормально работает, лампочки мигают, кнопочки нажимаются.
Как её оторвать от AXIS? И почему-то не получается окно отображать по заданным координатам. Отображается всегда в центре дисплея.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
https://forum.linuxcnc.org/48-gladevcp/ ... ionalities
Тут читали? Вроде бы все просто.
[DISPLAY]
EMBED_TAB_NAME = left_side_panel
EMBED_TAB_LOCATION = box_left
EMBED_TAB_COMMAND = gladevcp -g 64x697+997+10 -H v_buttonlist.hal v_buttonlist.glade
Вот так у меня работает, координаты тоже правятся
-g GEOMETRY
Set geometry WIDTHxHEIGHT+XOFFSET+YOFFSET. Values are in pixel units, XOFFSET/YOFFSET is referenced from top left of screen. Use -g WIDTHxHEIGHT for just setting size or -g +XOFFSET+YOFFSET for just position
