Sinumerik 810 M не сбрасывается ошибка 1 аварийный сигнал батареи
Anatoli_73_66
Настоящее имя: Анатолий Васильевич Чирликов
Сообщение Anatoli_73_66 »
Прошу помочь . В ЧПУ вовремя не заменили батарейку на 3,6 в на задней стенке ЧПУ. Поставили новую батарейку. Требуется ввод в эксплуатацию , но не можем сбросить ошибку № 1." Аварийный сигнал батареи -сетевой прибор" Пробовали сбрасывать как в документации- не получается.
1 Аварийный сигнал батареи-сетевой прибор.jpg (5432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (897.1 КБ)</a>
Информация на мониторе.jpg (5432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.91 КБ)</a>
Сброс аварий выключением управления .jpg (5432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
mikehv
Re: Sinumerik 810 M не сбрасывается ошибка 1 аварийный сигнал батареи
Сообщение mikehv »
Параметры при севшей батарейке наверное слетели. Есть список параметров? Сначала их обычно надо восстановить.
Anatoli_73_66
Спасибо за совет. Все данные у нас есть, попробуем сначала их ввести.
