Как соединить в сеть несколько станков Linux и ПК под Windows?
kfmut
Re: Как соединить в сеть несколько станков Linux и ПК под Windows?
Сообщение kfmut »
Если прям позарез нужно напопробовать с кросс-кабелем, то на виндовой машине в командной строке натопчите arp -a, если там в списке будет mac-адрес машины lcnc(хорошо бы с привязкой к ip-адресу), то вам скорее всего что-то надо донастроить на уровне операционных систем. MAC-адрес сетевой карточки в старых дебианах можно узнать командой ifconfig -a, ну или там в интерфейсе настройки сети чего-нить натыкать. Если же там традиционно для современного пингвина всё разворотили, то потыкаться в ютубе/гугле... В общем, будет понятно по команде arp -a есть хоть какой-то контакт, или нужно делать как-то более-менее нормально :hammer:
Накину ещё в список вариантов..
Любой бесплатный SSH/SFTP клиент поставить на винде. На всех удалённых компах задать статичные IP адреса. Соединить все компы роутером. Заходить на каждый удалённый комп через SSH/SFTP, зная IP/логин/пароль.
byba
Сообщение byba »
Какая винда стоит. С 10 виндоуз майкрасофт убрал smb 1.0.
Я когда сеть делал столкнулся с этим винда-линукс друг друга не видят.
https://winitpro.ru/index.php/2017/05/1 ... rver-2016/
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
2 станка, 1 роутер, 1 комп на винде, на винде расшарина папка с уп, заходим со станка и копируем уп, все.
stounhead
Сообщение stounhead »
alex_sar писал(а): ↑ кросс витой пары безусловно может работать без роутера. но работает обычно у тех, кому не нужно задавать таких вопросов (без обид, все мы чего-то не знаем)
та ладно.... если в сетях баран то уже на долго. года четыре назад ставил сеть в телефонном режиме. до сих пор работает. правда уже два года без меня и уже криво.
с Линуксевыми сетями не сталкивался ни разу. печалька.
stounhead
byba писал(а): ↑ Какая винда стоит. С 10 виндоуз майкрасофт убрал smb 1.0.
Вин 7. мне больше не надо.
stounhead
iMaks-RS писал(а): ↑ Все наши рекомендации - это пустое. Решать задачу должен "специально-обученный человек". Т.к. цены на услуги по настройки софта для станков с ЧПУ далеко не 500руб/час, то желание съэкнономить весьма понятна. ИМХО если ТС не владелец всего парка станков, а всего лишь "Вася за компом", то пыл стоить поубавить..
станки самодельные или доработанные. на всех стоит Линукс 2.7.14. сами собираем и настраиваем. сами создаем УП. все сами.
iMaks-RS писал(а): ↑ то делаем вывод что все компы управляют станками по LPT.. Значит либо современное железо типа Celeron JXXXX либо, хлам 15ти летней давности.
хлам не ниже Core2Duo Dell HP. да Б/У. для этих станков нормально. единственное требование целый LPT!
iMaks-RS писал(а): ↑ "просто задонать" - вызовите спеца / студента, поставьте задачу.
с эти сейчас трудности....
iMaks-RS писал(а): ↑ ЛВС медью тоже "абы-как" нельзя вести.. есть правила по прокладке: длина линии, расстояние от силовых кабелей, проводка в помещении или снаружи и т.д. 500 рублёвый хаб, который я рекомендовал ранее - при работе плазмы может вообще зависнуть.
Спасибо за совет. учту.
iMaks-RS писал(а): ↑ Нет абсолютно ни каких данных о расположении клиентов сети. Может у Вас станки и проектировщик физически в разных помещениях на одной территоррии находятся..
от проэктировщика до станков максимум 20 метров. и две стенки из пеноблока.
Спасибо за информацию
stounhead
kfmut писал(а): ↑ MAC-адрес сетевой карточки в старых дебианах можно узнать командой ifconfig -a,
терминал пишет что нет такой команды
Снимок экрана_2022-09-14_09-17-21.png (2696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204837&sid=6558b59a596689974cb20dfd921b2fae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.91 КБ)</a>
alex_sar
Сообщение alex_sar »
stounhead писал(а): ↑ с Линуксевыми сетями не сталкивался ни разу. печалька.
Сети везде одинаковые. Разница только куда тыкнуть чтоб настроить.
Команда
stounhead
alex_sar писал(а): ↑14 сен 2022, 09:30
Команда
и где тут искомое?
Снимок экрана_2022-09-14_09-40-49.png (2689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204838&sid=6558b59a596689974cb20dfd921b2fae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.14 КБ)</a>
alex_sar
eth0
link/ether .... <= вот здесь нужный mac
а также ниже можно увидеть ip адрес
NO-CARRIER - провод не воткнут
ниже видим успешно подключенный wifi интерфейс wlan0
stounhead
alex_sar писал(а): ↑ а также ниже можно увидеть ip адрес
а так?
Снимок экрана_2022-09-14_09-49-14.png (2683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204839&sid=6558b59a596689974cb20dfd921b2fae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.52 КБ)</a>
stounhead
большая часть советов здесь обошла один вопрос
как присвоить IP в нашем Linux?
для кросс кабеля у меня не получилось...
alex_sar
linux называется debian, а интерфейс настройки - network manager
если погуглить, наверняка найдётся инструкция.
настройки сети в правом верхнем углу, один из значков.
для проверки можно и из командной строки сделать, но надо иметь в виду что network manager настройки переставляет по своему разумению после переподключения/перезагрузки.
stounhead
вот например
для кросс кабеля нужен в настройках быть указан шлюз.
на какое IP лучше делать? станка или Винды?
Снимок экрана_2022-09-14_11-34-32.png (2646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204840&sid=6558b59a596689974cb20dfd921b2fae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.88 КБ)</a>
Снимок экрана_2022-09-14_11-34-43.png (2646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204841&sid=6558b59a596689974cb20dfd921b2fae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.99 КБ)</a>
Снимок экрана_2022-09-14_11-36-25.png (2646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204842&sid=6558b59a596689974cb20dfd921b2fae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.68 КБ)</a>
alex_sar
шлюз в данном случае не надо указывать. шлюз это адрес роутера, которого у вас нет. адрес dns тоже не нужен здесь.
достаточно указать адреса из одной подсети
192.168.40.1 255.255.255.0 на виндовс
192.168.40.2 (или любой другой номер вместо 2) 255.255.255.0 на линукс
после этого пинг на соседний комп должен заработать
проверить актуальное состояние сети опять же через
ip a
Ребята, надо чутка сбавить обороты с советами, дайте время автору самому потыкать :freak:
stounhead
alex_sar писал(а): ↑ 192.168.40.2 (или любой другой номер вместо 2) 255.255.255.0 на линукс
сохраняю маску 255.255.255.0 а потом в сохраненном она 24!!
и это постоянно
что не так?
Снимок экрана_2022-09-14_13-39-29.png (2634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204843&sid=6558b59a596689974cb20dfd921b2fae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.89 КБ)</a>
kfmut
Сообщение kfmut »
stounhead писал(а): ↑ что не так?
всё так, забейте
stounhead
вроде бы появидось соединение по кросс кабелю.
шлюз на Вин ПК.
НО!! сетевая на Линукс не включается!!! почему? не знаю
Снимок экрана_2022-09-14_15-04-02.png (2615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204846&sid=6558b59a596689974cb20dfd921b2fae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.1 КБ)</a>
