ЧПУ фрезер лесенка по Z
Elsok666
Настоящее имя: El Sok
Сообщение Elsok666 »
Всех приветствую
Сегодня обрабатывал большую площадь , делал выборку с небольшим шагом большой обьем
При первом проходе по Z при почти окончании появилась лесенка со двигом около 0.5мм на линию , что привело к перегреву фрезы и соединении ее с цангой
В УП ошибки нет , материал лежит ровно , фреза ушла на 10мм
DBB64927-8A55-4C4D-9770-E6954A2FCDFF.jpeg (2992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
Elsok666
Re: ЧПУ фрезер лесенка по Z
Подскажите что это за прикол был? Первый раз такое , когда к станку прибежал стоял в концевик в бок бился
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Сломанный инструмент мы все видели, вы обработку покажите. Со слов не ясно. Вообще, плохо закреплённая фреза так делает
" Linux CNC - наше всё"
kfmut
Сообщение kfmut »
Скорее всего станок потерял позицию, увеличилась подача на зуб так, что аж твердосплавные напайки выкрошились, резание кончилось, там уже провернуло, завертело в цанге, дальше станок докатился до отбойников, а концевики похоже не на отключение питалова приводов заведены, а в управляющий софт...поэтому наверное надо будет винт/гайку/рейку ещё посмотреть.
Elsok666
Dmaster писал(а): ↑11 сен 2022, 08:12 Сломанный инструмент мы все видели, вы обработку покажите. Со слов не ясно. Вообще, плохо закреплённая фреза так делает
Была уже такая ситуация недавно , на тонкой фрезе , из 8 частей одна такая получилась (2912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
IlProm
Сообщение IlProm »
Может быть причина в том, что из-за плохого крепления фреза начала проворачиваться в цанговой втулке. Вырезало посадочное отверстие и фреза начала выпадать. Может быть на оси Z вертикальный люфт либо в шпиндельном узле либо на ходовом винту.
IlProm
Сообщение IlProm »
Может быть шпиндель расположен под углом относительно плоскости стола (портал не параллелен столу). Проверить положение шпинделя можно таким образом: http://www.modecut.net/Stat/Fr/VPerp/VPerp.php
megagad
Сообщение megagad »
Elsok666 писал(а): ↑При первом проходе по Z при почти окончании появилась лесенка со двигом около 0.5мм на линию , что привело к перегреву фрезы и соединении ее с цангой
вообще-то наоборот - фреза начала "грести", из-зачего начала "прокручиваться" в цанге, нагревая её и получили то, что получили. "ступенька" появилась как раз по причине "вытягивания"(выпадения) фрезы из цанги.
Говоря проще - вы слабо затянули гайку на шпинделе.
Вот нечто похожее, только с "металлом":
