Alexandr Borisjuk
Настоящее имя: Александр Борисюк
Сообщение Alexandr Borisjuk »
kfmut писал(а): ↑07 сен 2022, 12:24 ...емнип так никто на форуме не делал, всегда через переходные планки, ...
Ну, почему же никто?
Вот, делали:
frezeryga писал(а): ↑01 июл 2019, 23:37 ...выброшены сложные проставки рельс,...
kfmut
Сообщение kfmut »
Alexandr Borisjuk писал(а): ↑ Вот, делали
klbng про крепление рельса к стальной(!!!) трубе писал
klbng
Настоящее имя: Вадим
Сообщение klbng »
kfmut писал(а): ↑ емнип так никто на форуме не делал, всегда через переходные планки, видимо, толстостенный профиль не особо ровный и с выдержанными плоскостями...хотя возможно все проекты были со сварной станиной
Так или иначе, выводить плоскости рельс на фрезере или плоскошлифе возможности нет. Решил поставить круглые направляющие на опоре SBR20 прямо на стальной профиль. Вопрос: нормально ли себя будет чувствовать круглый рельс при креплении "боком" с 70-80-килограммовым порталом? Не хотелось бы ставить сверху трубы.
Кстати, довелось поработать с самодельным чпу-фрезером 6х2 метра с 20-ми профильными рельсами прямо поверх крашеных стальных профилей. К тому же двигатели шаговые на нем 57-е (нема23) с планетарными редукторами. Блоки питания 36 вольт на движки. Ускорениями не блещет, но свои 4 м/мин подачи выдает. Выше - в пропуск срывается. Ну и один линейный подшипник портала меняется раз в три месяца из-за кривизны сварного портала :) А так - бегает себе, листовуху кроит.
kfmut
Сообщение kfmut »
klbng писал(а): ↑ Вопрос: нормально ли себя будет чувствовать круглый рельс при креплении "боком" с 70-80-килограммовым порталом? Не хотелось бы ставить сверху трубы.
Ну кто ж вам скажет такое? Не особо подходящие направляйки с неправильной установкой, на проекте с непонятным конструктивом :wik: Вы попробуйте деньги посчитать "на бумажке" для обоих вариантов направляек. Года полтора назад я считал для мелкого станка на висячих(!!!) валах ценник: нормальные калённые валы и каретки с поджимом линейного подшипника получились практически вровень со стоимостью комплекта на бросовых рельсах :( Так-то есть же варианты защиты для направляек расположенных сверху, можно сказать, на уровне гениальных, типа шторки-гусеницы, бегающей по кругу
https://youtu.be/W_Z5nNE050E?t=424
andrei-8482
Настоящее имя: Андрей Игоревич
Сообщение andrei-8482 »
Добрый день!
Плата RNR Universal USB Card Motion и бесщеточный двигатель 500 вт с драйвером WS55-220.
Не регулируются обороты шпинделя. Контакты AVI и ACM подведены на SV и GND драйвера. В настройках mach3 шпиндель включен, однако на программное управление не реагирует. В чем может быть дело?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
andrei-8482 писал(а): ↑ В чем может быть дело?
10В не прикручено, но это не точно.
2022-09-09_205604.jpg (2074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.64 КБ)</a>
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Ребят, в курсе ли кто-то, как регулировать яркость дисплея пульта XHC-WHB04B-6, если вообще она регулируется как-то.
Последний раз редактировалось xenon-alien 11 сен 2022, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
А подсветка-то есть? Какое подключение у дисплея? В частном случае дисплея 1602 между первым и третьим выводом ставится подстроечный резистор 10k. Если дисплей I2С то там на корпусе есть такой подстроечник...
Последний раз редактировалось Kupfershcmidt 11 сен 2022, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
20220911_161309.jpg (1984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
Kupfershcmidt писал(а): ↑ А подсветка-то есть?
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Какое подключение у дисплея?
Не совсем понял вопроса.
Сам пульт беспроводной.
Kupfershcmidt
xenon-alien писал(а): ↑ Не совсем понял вопроса.
Эт надо унутре смотреть...на корпусе дисплея...про регулировку на самом пульте не знаю.
Kupfershcmidt писал(а): ↑11 сен 2022, 16:17
Понятно.
Лезть во внутрь как-то не хочется...
Kupfershcmidt
А на корпусе нет отверстий сзади? Хотя вряд ли конечно
Kupfershcmidt писал(а): ↑11 сен 2022, 19:22 А на корпусе нет отверстий сзади? Хотя вряд ли конечно
нету
mikehv
Сообщение mikehv »
Не меняется у него яркость
andrei-8482
Евжений писал(а): ↑09 сен 2022, 20:58
Прикручено. 10 вольт с платы не выходит.
klbng
Сообщение klbng »
kfmut писал(а): ↑ klbng про крепление рельса к стальной(!!!) трубе писал
Все-таки ломаю голову: отнес, допустим, я стальной профиль портала и боковые профили станины (весь станок точно не утащу) на фрезеровку. Пускай - наварил для "мяса" стальную полосу. Все это дело профрезеровал, прикрутил профильные рельсы. Ну или налил под рельсы эпоксидку, фольгу и т.д.
Каким же образом рельсы останутся прямыми, если трубы портала и станины будут подвергаться сварке, изменится их положение в пространстве, изменится температура в помещении градусов на 20-30?
Все пишут про станину, высеченную в граните и шабренную под микроскопом... А у меня на глазах работает станок 6х2 метра на стальной сваренной станине со сваренным стальным порталом на 57-х шаговиках с проф. рельсами, прикрученными прямо на краску стальных труб. Хреновато работает, конечно, но хреноватость не в установке рельс заключается... ЧЯДНТ?
Kupfershcmidt
klbng писал(а): ↑ ЧЯДНТ?
Зависит от изделий на выходе.
Если станина выполнена прямыми руками и с умом, то рельсы, прикрученные на краску, это даже хорошо :)
klbng
Сообщение klbng »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Зависит от изделий на выходе.
Да ящики фанерные, буковки под рекламу, менажницы всякие. Точность - плюс-минус рукавица. "Плотники миллиметров не ловят" :D
MX_Master писал(а): ↑ Если станина выполнена прямыми руками и с умом
Кривыми руками без ума в описанном мной случае...
Меня пугают только возможные заклинивания из-за требований к точности. Хотя рельсы планирую CHTR китайские 20-е, там вроде можно чуток покривить. Сама цель установки рельс, а не валов на опоре - удобство монтажа, которое убивается об требования к точности))) ну и внешний вид чуток - солидно 8-)
kfmut
Сообщение kfmut »
klbng писал(а): ↑ требований к точности
Дело не в точности, точность уже следствие. Будет у вас из-за конструктива портала вибрация по всему станку, вам придётся снижать объём снимаемого материала, снизили объём у вас увеличились затраты, хотя бы в формате время, электричество, аренда, для хобби всё равно, а вот если с кем-то конкурировать и деньги зарабатывать, то могут быть варианты :think:
Вернуться в «Общие вопросы»
