vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
ну вот это так и есть независимо от того кольцо буртика смещено от оси гайки или без смещения.
Если смещения кольца не будет, то цангу будет не отщелкнуть. Если кольцо по центру и цанга отщелкивается, то либо гайка кривая либо цанга. И хвостовик фрезы все-таки желательно чтобы совпадал с номером цанги - если фреза 6мм, то и цанга должна быть 6мм. Правильная цанга должна заходить с легким усилием на хвостовик (ну или хвостовик вставляться в цангу - как вам больше нравится). Никакой болтанки хвостовика в цанге не должно быть.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
nevkon писал(а): ↑ хвостовик фрезы все-таки желательно чтобы совпадал с номером цанги - если фреза 6мм, то и цанга должна быть 6мм. Правильная цанга должна заходить с легким усилием на хвостовик (ну или хвостовик вставляться в цангу - как вам больше нравится). Никакой болтанки хвостовика в цанге не должно быть.
при этих условиях
nevkon писал(а): ↑ Если смещения кольца не будет, то цангу будет не отщелкнуть.
почему это? цанга внешним диаметром 16.7 не пролезет в отверстие 16, соответственно гайка выдернет цангу из конуса.
причем сила к цанге будет приложена по всему периметру, а не с одного края.
Вопрос лучше это или хуже..
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): ↑ почему это? цанга внешним диаметром 16.7 не пролезет в отверстие 16, соответственно гайка выдернет цангу из конуса.
Потому, что речь идет о выщелкивании цанги из гайки, а не из конуса. Из конуса её уже давно вынули, или ещё не вставляли в конус.
kfmut
Сообщение kfmut »
VAT, VGT и vtgmfg - это один и тот же участник форума? :think:
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
lkbyysq писал(а): ↑ Потому, что речь идет о выщелкивании цанги из гайки, а не из конуса. Из конуса её уже давно вынули, или ещё не вставляли в конус.
да е мое.. у меня есть и такие и такие гайки. и те и те - работают. и вщелкивается и выщелкивается и из конуса вытаскивается. буртик одинакового диаметра. разница будет очевидно если взять цангу с большими щелями и зажать туда малый диаметр. но попробовать - не пробовал - нужен ключ потоньше ось шпинделя держать - гайка его начинает "заужать"..
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Мы рады за Вас. Вам смещенное отверстие в удерживающей шайбе больше не нужно.
Последний раз редактировалось lkbyysq 24 авг 2022, 06:10, всего редактировалось 1 раз.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Мы Николай II? Или вы за всех рады? А кто вас уполномочил?
Ну не знаете и никто ж не напрягает вас быть знатоком.. в этом нет ничего постыдного.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): ↑23 авг 2022, 21:16 Мы Николай II? Или вы за всех рады? А кто вас уполномочил?
"Мы" - это сообщество несчастных обладателей отбалансированных гаек со смещеным отверстием. Мы вам очень завидуем.
Раз сами не догадываетесь, то поясню. Диаметр на буртике одинаковый говорите что у смещенного что у центрированного. А теперь посчитайте насколько глубоко заходит бурт в прорезь у каждой гайки. Правильно - у смещенного буртика он заходит на 0.7мм, а у центрированного на 0.35мм. И это на незажатой цанге. При зажатии этот заход уменьшается. Ну и в каком случае риск испортить цангу выше (которая обычно стоит весьма прилично по сравнению с гайкой)?
Ну и при отщелкивании, оно у вас возможно на отцентрированном бурте что говорит о очень слабом зацеплении. У меня правда ER11 и ER20, так вот у первой отщелкнуть цангу несмотря на смещенный бурт очень сложно (еще и смещение надо найти) и возможно только при надавливании с одной стороны - сжать всю цангу по периметру было бы очень сложно руками. Собственно у второй тоже можно выдавить только нажав в определенном направлении.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
nevkon писал(а): ↑ Раз сами не догадываетесь, то поясню.
почему не догадываюсь - догадываюсь и даже с вами поделюсь догадками. Смещенный бурт совершенно необходим если в цанге 6мм зажата фреза 5мм.
nevkon писал(а): ↑ Правильно - у смещенного буртика он заходит на 0.7мм, а у центрированного на 0.35мм. И это на незажатой цанге. При зажатии этот заход уменьшается.
да ничего он не уменьшается - мы же внатяг хвостовик вставляем. Как бы он не увеличивался после вставки хвостовика.
nevkon писал(а): ↑ Ну и в каком случае риск испортить цангу выше (которая обычно стоит весьма прилично по сравнению с гайкой)?
а вот это вопрос - вытаскивая цангу из конуса прихватив равномерно со всех сторон или перекашивая и давя на цангу с одной стороны, а может даже и в одной точке.
nevkon писал(а): ↑ Ну и при отщелкивании, оно у вас возможно на отцентрированном бурте что говорит о очень слабом зацеплении.
не говорит. диаметр буртика одинаков и поэтому зацепление тоже одинаково.
lkbyysq писал(а): ↑ "Мы" - это сообщество несчастных обладателей отбалансированных гаек со смещеным отверстием. Мы вам очень завидуем.
денег нет, но вы держИтесь
foforum
Сообщение foforum »
Самый дешевый Т-мер стоит на али без образцов твердости ~ 220$
Видел на ютубе что-то самодельное но человек не делится наработками.
А есть ли в продаже твердомер-конструктор на ардуино чтоб спаять за пару вечеров?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Серводвигатели в режиме СТОП сильно греются?
Не ШД и не серво ШД, а именно сервы.
Cvazist писал(а): ↑ Серводвигатели в режиме СТОП сильно греются?
Ну так надо же с розетки вытащить и греться не будет. Или он без питания греется? :hehehe:
Экстрасенсы по отпускам...
Cvazist
Сообщение Cvazist »
ШД встаёт в удержание и этом режиме драйвер снижает ток, благодаря чему ШД меньше греется. Интересно как организован этот режим в сервах , т.к. у них нет устойчивого положения и драйвер должен постоянно дергать серву туда-сюда в режиме СТОП.
xenon-alien писал(а): ↑28 авг 2022, 16:47 Ну так надо же с розетки вытащить и греться не будет. Или он без питания греется? :hehehe:
Точно так и сделаю, а после водки выпью, что бы всякие мысли в голову не лезли.
На работе есть сервы, но с жидкостным охлаждением. Не проверить греются или нет.
VaBo
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VaBo »
Cvazist писал(а): ↑28 авг 2022, 16:31 Серводвигатели в режиме СТОП сильно греются?
Нет таких двигателей - "сервы". Есть двигатели (приводы) с обратной связью по положению, их и принято называть сервоприводами (хотя с о.с. только по скорости тоже могут считаться сервоприводами).
Если нет рассогласования между заданным и действительным положением, ни один из типов двигателей (синхронный, асинхронный, DC, BLDC) кроме шагового, не потребляют тока, т.е. не греются.
sidor094
Сообщение sidor094 »
VaBo писал(а): ↑ Если нет рассогласования между заданным и действительным положением, ни один из типов двигателей (синхронный, асинхронный, DC, BLDC) кроме шагового, не потребляют тока, т.е. не греются.
Не совсем так.Если нет нагрузки.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
VaBo писал(а): ↑28 авг 2022, 18:14 Если нет рассогласования между заданным и действительным положением, ни один из типов двигателей (синхронный, асинхронный, DC, BLDC) кроме шагового, не потребляют тока, т.е. не греются.
Хорошо уточню. На оси Z серва , когда стоит на месте без тормоза, сильно греется?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
sidor094 писал(а): ↑28 авг 2022, 18:53 Не совсем так. Если нет нагрузки.
А если нагрузка есть, а рассогласования нет, то греется?
А если нет нагрузки, то не греется, даже если есть рассогласование?
А если нагрузка есть, но не превышает силы трения в подшипниках? В двигателе ведь есть подшипники?
Последний раз редактировалось lkbyysq 28 авг 2022, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Cvazist писал(а): ↑28 авг 2022, 18:54 ... уточню. На оси Z серва , когда стоит на месте без тормоза, сильно греется?
Меньше, чем шаговый двигатель.
Вернуться в «Общие вопросы»
