эх... ну, надо будет подождать... пока всю конструкцию переделаю: саму антенну, привода поворотные (там масса на порядок, небось, возрастёт). Ну, а главное - в сроки надо будет уложиться. Но ради Вас почти готов рискнуть. Чуть-Чуть только ещё подумаю))lkbyysq писал(а): ↑20 авг 2022, 10:07Беру свои слова обратно - букв нормально, даже мало
(если бы Вы знали, что только тут ни пишут
Сделаю с "инженерной точностью" 50мкм всего по мильёну за каждую палку. НДС сверху. Предоплата 50%. Срок - два месяца. Начало работ - через месяц после предоплаты.
Печать при вас?
Нужно выфрезеровать щели в прямоугольной латунной трубе 2500мм
CF755
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Re: Нужно выфрезеровать щели в прямоугольной латунной трубе 2500мм
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
вот перед изготовлениеми надо закреплять и уже не откручивать. иначе эти сотки точности будут только виртуальные.
CF755
- Новичок
Понимаю, не совсем уместная аналогия, но всё же...
Например при изготовлении печатных плат, в которых применяется, как фрезеровка, так и другие технологии обработки (фотоэкспонирование и т.п.) идут постоянные перезакрепления заготовки платы. И там выравнивание происходит автоматически с помощью камеры по реперным знакам/отверстиям. При этом обеспечивается точность в десятки микрон (дорожки/зазоры/пояски отверстий 50 - 75 мкм).
Не уверен, что фрезерные станки комплектуются камерами для этих целей (СОЖ, стружка), но тензодатчики же используются. Если сделать какую-то плоскость, к которой трубу прижимать, и делать какие-то реперные отверстия в трубе (я их потом могу просто запаять оловом) для перезакрепления, то по идее можно добиться чёткого выставления трубы после перезакреплений (это для металообрабатывающих центров со столом менее 2,5 метров). Ну, или искать более-менее точный деревообрабатывающий станок со столом >2,5м
CF755
- Новичок
Если я правильно понял, речь идёт про электроэрозионный метод. Тогда - вопрос... У меня щели заходят на 3 грани. Как мне вскрыть такую щель? Если принять, что проволока должна резать поверхность насквозь, то нужна головка, которая имела бы ход в +/-90 градусов (рис.1). Или проволока может выбрать металл?AAN писал(а): ↑20 авг 2022, 11:36Неправильный это подход - изделие не имеет жёсткости ни при обработке, ни при эксплуатации - будет заведомо кривым. Нужно сразу ставить эту жидкую трубку в П-образную стальную обойму или в ферменную конструкцию (считать деформации надо) и обрабатывать на проволочно-вырезном с перестановками (всё равно точнее будет, чем фрезеровка)CF755 писал(а): ↑15 авг 2022, 22:13 Здравствуйте.
Необходимо вырезать щели в прямоугольной латунной трубе 12х25х1мм длиной 2500мм. Щели идут с шагом примерно 20мм по широкой грани трубы под разными углами. ширина щели - 1,62мм. Щели на 2,1 мм заходят на узкие грани трубы (см. рис).
Основное условие - изготовление всех щелей в едином цикле без перезакрепления трубы-заготовки: как вариант - фрезерование - на деревообрабатывающем (толщина стенки латунной трубы - 1 мм) станке с рабочим полем от 2,5 м.
Особенность заготовки. Труба довольно длинная (2,5м) и имеет прогибы. Для их исключения можно предварительно в листе фанеры, закрепленном на рабочем столе станка, сделать паз (12мм) и вставить в него трубу. Это будет и юстировка трубы относительно оси станка, и обеспечит ровное закрепление трубы на рабочем поле станка.
Ещё одна особенность... Грань щели будет перпендикулярная граням трубы (рис.2), что в принципе не сильно критично. Ну, или ещё одна ось поворота головки. Станки с такими подвижными головами в России реальны?
CF755
- Новичок
Прошу прощения за предыдущий пост - невнимательно к нему подошёл. Не надо никаких перезакреплений и головок +\- 90 градусов (наверное таких и нет). Щели отлично вырезаются проволокой с небольшим наклоном в пределах +\- 12 градусов (рис). Но остаётся вопрос точности перезакрепления. Посмотрел видосики на эту тему - народ утверждает, что точности можно добиться в одну десятку: на небольших токах можно отцентрировать проволоку относительно заготовки её небольшим касанием (появляется искра).
Если кому интересно, как центрируют "по искре" - с 50-й секунды
https://www.youtube.com/watch?v=JRfYVc9CHCU
alex_sar
Эти вещи надо руками пощупать чтоб понятно стало. Мир вокруг достаточно пластилиновый.CF755 писал(а): ↑ Не уверен, что фрезерные станки комплектуются камерами для этих целей (СОЖ, стружка), но тензодатчики же используются. Если сделать какую-то плоскость, к которой трубу прижимать, и делать какие-то реперные отверстия в трубе (я их потом могу просто запаять оловом) для перезакрепления, то по идее можно добиться чёткого выставления трубы после перезакреплений (это для металообрабатывающих центров со столом менее 2,5 метров). Ну, или искать более-менее точный деревообрабатывающий станок со столом >2,5м
Руками вы эту трубу изогнёте на 50 соток, даже не заметив.
Поэтому и говорю - если вам нужна реальная точность такая, надо крепить к чему-то жёсткому и так уже оставлять.
Это не про станочную обработку, а вообще.
CF755
- Новичок
ага. Мне вариант "одно закрепление-одна обработка" тоже очень нравится.alex_sar писал(а): ↑21 авг 2022, 00:21Эти вещи надо руками пощупать чтоб понятно стало. Мир вокруг достаточно пластилиновый.CF755 писал(а): ↑ Не уверен, что фрезерные станки комплектуются камерами для этих целей (СОЖ, стружка), но тензодатчики же используются. Если сделать какую-то плоскость, к которой трубу прижимать, и делать какие-то реперные отверстия в трубе (я их потом могу просто запаять оловом) для перезакрепления, то по идее можно добиться чёткого выставления трубы после перезакреплений (это для металообрабатывающих центров со столом менее 2,5 метров). Ну, или искать более-менее точный деревообрабатывающий станок со столом >2,5м
