Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga) открытый проект
Jonsonsh
Сообщение Jonsonsh »
Описание станка, основные характеристики: Портальный фрезер по металлу из двух видов профиля (прямоугольная профильная труба 80х40х4 и классический станочный профиль.
Рабочее поле: порядка 725х435х195
Обрабатываемые материалы: металл (алюминиевые сплавы), дерево (фанера, бальза, МДФ), пластики и композиты
Ориентировочный бюджет: в текущий момент стоит задача собрать чисто всю механику и сделать всю минимальную фрезеровку, к тому же у меня еще остались или было кое-что куплено еще с первой постройки, но даже с этим выходит уже думаю порядка 470 тыс. (на 11.05.2023).
Чертежи, фото, видео станка: пока проект в стадии разработки, так как в свое время были куплены часть материалов и механики (еще после и во время постройке первого станка), но в целом это комбинация станка Графа и Frezeruga. Проект долгий по причине что делать я его могу непродолжительное время пока бываю в отпуске, сейчас живу в маленькой квартире в другом городе. Раньше я жил в своем частном доме, но пришлось переехать в другой город и теперь там живут родители, а я планирую сделать станок у них (когда в отпуск приезжаю) и потом его разобрать и законсервировать до момента, пока смогу позволить перевести его к себе (к сожалению, это отдаленная перспектива), еще пока есть возможность попросить друга отфрезеровать детали. Предварительный чертеж во вложении (папка на облаке mail.ru).
https://cloud.mail.ru/public/TxtW/QgSKTjCai обновление на 11.07.2024
(Solidworks 2020)
Смета расходов на 11.07.2024:
https://cloud.mail.ru/public/d2Nd/sFxZRvcTr
В целом компоновка выглядит так:
А1.jpg (10407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207782&sid=423c1f5b8b7f698923d5c1b3e22e7c7c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (522.37 КБ)</a>
Пояснения по компоновке:
1. Основание под станок - перекроил имеющийся стол от старого проекта под новый станок, из отрезанных частей еще верстак сварить смог и даже еще остались 4 обрезка трубы по 600 мм примерно.
2. Полноценный профиль предполагается использовать только верхних балок оси Х (усиленный 100х100) и балок портала (сборка – усиленный 160х80 + 160х40)
____________________________________________________________________________________________________________________
Что касается уже проведенной работы (это начало проекта на май 2022 года):
В Daxtron мной был куплен профиль HL100100W - ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ
https://darxton.ru/catalog_item/profil- ... hl100100w/
Приехал он сразу в Омск, упаковка на отлично, к Daxtron претензий нет по этому вопросу, сам профиль в заводской пленке от палки как я понял, заказывал 2 куска по 1м, но не учел пил, поэтому он пришел на 2 мм меньше, в моей случае это вышло даже в плюс из за конструктива стола (об этом чуть ниже).
Касательно его качества – стенка внутреннего ребра 5,1 мм у меня показало, вешнюю стенку (5,5 мм на чертеже) не мерил, меня интересовали именно внутренние ребра, нелинейность граней разная, но ни где больше 0,15 не показало, а одна грань попалась волнистая так сказать в поперечном сечении, т.е. поверочную линейку ставишь на нее, по вдоль отклонения минимальны, а линейку при этом в поперечной плоскости можно покачать на 0.1 где-то, при чем передвигал ее ближе к краю, то все равно качается. Идеального профиля не бывает, я сравнивал и китайца и Kanya, поэтому Frezeruga и фрезерует его поверхности, я же буду шабрить скорее всего, потому что в Омске нормальная фрезеровка поверхности, да еще под высоту заготовки 100 мм это проблема. Профилем я полностью доволен, фото ниже:
20220516_121746.jpg (11776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205782&sid=423c1f5b8b7f698923d5c1b3e22e7c7c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
20220603_160811.jpg (11776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205783&sid=423c1f5b8b7f698923d5c1b3e22e7c7c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
Прямоугольного профиля 80х40х4 у меня вышло при таком конструктиве 24 метра, брал отрезки по 3м (осталось буквально несколько маленьких обрезков), покупал на https://metopttrade.ru . Профиль кстати не совсем 40 мм, он 39,9, вроде мелочь, но когда я набрал пробный стол и сжал его струбцинами (профиля только напилены еще), то он плотно сжался и на 25 палок профиля вместо ровно 1000 мм, я получил порядка 997 (точно до микронов на такой длине мне нечем замерить), поэтому то что я на верхних балках не учел рез, даже сыграло в плюс, повезло.
Сначала думал попилить палки ножовкой , а потом попросить друга на станке отторцевать, но попробовал на одной палке и оценив трудозатраты сразу передумал, взял в прокате торцовку, собрал стенд и попилил часа за 2 все:
20220517_133055.jpg (11776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205784&sid=423c1f5b8b7f698923d5c1b3e22e7c7c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
Дальше разметил (думал умнее всех), сначала поперечные вставки для нижних балок начал сверлить, но с алюминием это не так просто, вернее с разметкой проблем особо нет, тут главное сразу определить опорные плоскости (торцы поперечен я отторцевал на CNC у друга), но когда кернером начинаешь кернить, то керн уходит при ударе в сторону, казалось бы не значительно, но когда я совместил первую пару поперечина + уголок, то был неприятно удивлен что не все отверстия совпали, пришлось рассверливать (это не критично для конструктива, но все равно обидно), после чего вторую поперечину и балки в последующем, я уже сверлил парно (сделал пару отверстий для крепежа, выставил и закрепил детали, после чего сверлил сразу обе, чтобы совпадало точно), а вот точные отверстия на несовместимых деталях, я уже делал с помощью кондуктора, иначе на таком их количестве это был бы ужас потом при совмещении.
Что касается профилей, то пришлось корректировать кондуктор при установке с учетом того что балки могут отличаться по ширине (39,9 может варьироваться в минус), поэтому, я пронумеровал все поперечные балки стола, провел на нижних балках опорную линии начала отчета, и ставя по 3 штуки балок стола и сжимая их струбцинами, точно расчертил места установки кондуктора.
20220602_224426.jpg (11776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205785&sid=423c1f5b8b7f698923d5c1b3e22e7c7c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Струбцину для сжимания профиля сделал сам из обрезков металла что были дома, нашел на youtube как народ делает струбцины для стягивания деревянных массивов
20220602_224750.jpg (11776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205786&sid=423c1f5b8b7f698923d5c1b3e22e7c7c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (843.19 КБ)</a>
Поперечины столешницы еще не сверлил, не успел, теперь приеду только осенью в Омск, там тоже это надо делать парно, но тут я себе облегчил жизнь с разметкой, поскольку разметил все отверстия (а у меня их много) на CNC, при этом разметку делали твёрдосплавной фасочной фрезой (45 градусов) и они получить точными и сверло потом четко пойдёт в точку сверления. Сверлить на станке сразу не стали, потому что это весьма долго и муторно, а я и так человека напряг с разметкой.
Клеить профили между собой я не хочу, просто потому что хранить их продеться длительное время на улице при больших диапазонах колебания температур и влажности, что негативно скажется на смоле, в следствии колебаний расширения алюминия, поэтому был выбран вариант со стяжкой профилей болтами, взяв их количеством. Резьбы в алюминии нарезать можно, но это такой себе вариант, с учетом что он мягкий (эти профили из тянучки АД31Т1), толщина стенки 3,9 max (без учета фасок) и резьбу, даже если резать метчиками №1,2,3) все равно подъест, это не сталь, как вариант рассматривалось установка резьбовых клепок, но стальные и оцинкованные для алюминия не очень рекомендуют, особенно при хранении на улице, а в алюминиевые клепки я тоже буду загонять стальные болты, получается гальваническая пара в теории, хотя люди пишут что забей проблем не будет, но я все же решил уйти на чистую стяжку болтовым соединением с гайкой. Только выполнить такую стяжку не так просто, эта игра называется «веселый проктолог», делается специально подготовленным ключом с магнитом (чтобы удерживать гайку и шайбу пока просовываешь ключ в профиль на нужную глубину), но тут важно соблюдать еще плавило сборки (собирать нужно от дальнего крепления, иначе ключ будет прилипать магнитом к болтам, которые есть на его пути):
20220603_161749.jpg (11776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205787&sid=423c1f5b8b7f698923d5c1b3e22e7c7c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (777.63 КБ)</a>
Сборка конечно своеобразная, трудоемкая, но тем не менее реальная. Подача же болтов в профиль осуществляется относительно легко – лёгкий пруток (например, карбон), а на конце пластинка согнутая вдвое и работающая как пружинный захват, когда болт устанавливается на нужное место, он подсаживается на шестигранный ключ головкой (для этого во всех профилях предусмотрено отверстие под ключ) и далее им закручивается и корректируется.
На текущий момент пока все.
P.S.: Я знаю что выбранная мной стратегия сборки станка вероятно не удачна, но тем не менее я уже пошел по этому пути и обратной дороги нет. Станок мне нужен чисто для хобби, коммерческой деятельностью на нем не планирую заниматься, нет у меня коммерческой жилки, да и уметь этим заниматься тоже нужен природный талант. Это будет мой второй станок, поскольку первый, к сожалению, мне пришлось продать из-за переезда в другой город, да он имел ряд недостатком, которые по первости я не знал, основная проблема, это выбор направляющих – валы и висячий стол, что в принципе для хобби мне было более чем достаточно, но всеже было какое-то желание обиды, что не знал этого первоначально и желание получить более совершенный станок, который я бы мог сделать сам и в определенной степени им гордиться.
Вот мой первый станок (позже в нем заменили стол на плиту 25 мм из Д16Т и поставили самодельный Т-слот тоже из 25 мм Д16Т, но несмотря на это, проблему жесткости по центру это полностью не решило, хотя стало сильно жестче чем с деревянной столешницей).
P1140455.jpg (11776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205788&sid=423c1f5b8b7f698923d5c1b3e22e7c7c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Jonsonsh 11 июл 2024, 15:27, всего редактировалось 18 раз.
Re: Портальный фрезер по металлу 600х400х170 по смешанной технологии (Граф+Frezeruga)
А почему бы не сверлить отверстия на станке ЧПУ? Тогда и кернить не надо и все отверстия будут совпадать. Взять только короткие сверла чтобы не уводило (или фрезой сверлить, но это дольше будет).
Выставлять по оправке профиль для ускорения, можно даже не фиксировать - рукой удерживать будет достаточно. Надо то всего 3 небольших упорных бруска закрепить на столе.
Леонид Владимирович
За 200 тысяч зимой можно было готовый станок купить 1х2 метра, но если уж начали и обратной дороги нет...
Необходимость чертежей - вопрос спорный, тут всё от опыта зависит.
Леонид Владимирович
Материалы с разным коэффициентом расширения можно клеить силиконовым герметиком.Но главный минус, что при этом получается так называемый биметалл, который гнётся при изменении температуры, причём, гнётся так хорошо, что из него термодатчики и термометры делают, причём, независимо от того, клеить его будете или гвоздить.
Для образования гальванической пары необходимо истчо наличие электролита. Так что на гальванические пары забейте, если, конечно, станок не будет во дворе под дождём эксплуатироваться.
Jonsonsh
nevkon писал(а): ↑24 июн 2022, 07:57 А почему бы не сверлить отверстия на станке ЧПУ? Тогда и кернить не надо и все отверстия будут совпадать. Взять только короткие сверла чтобы не уводило (или фрезой сверлить, но это дольше будет).
Был бы CNC станок мой, я бы так и сделал, а так надо человека напрягать, чтобы он это сделал, к тому же отверстия там не все одинаковые, в том плане что есть под головку винта 10 мм, а есть чисто крепежные, также планки делятся на четные и нечетные (чтобы их свинчивать, отверстия на последующей планке смещены и планки по типу чередуются), также отверстия сквозные нужны, значит сверло 40 мм минимум, опять же жертвенник нужен был, чтобы при сквозном сверлении Т слот не покоцать сверлом, в общем я не стал просить чтобы это сделали, сделаю сам, ничего страшного.
Профиль так и размечали, сделали оправку, фиксацию спереди и сзади по длине и размечали на профиле сразу все отверстия базовые для четных и нечетных профилей одновременно, как профиль разметили, открутили по краям, новый на оправку закинули, на разметку 25 штук ушло порядка 2 часов+.
Jonsonsh
Леонид Владимирович писал(а): ↑24 июн 2022, 09:08 За 200 тысяч зимой можно было готовый станок купить 1х2 метра, но если уж начали и обратной дороги нет...
Готовый и сейчас можно купить за эти деньги, только на сколько он качественный и выработка (как на нем работали), вот это вопрос, хотя и самому можно лопухнуться в этом плане, хотябы при покупке ШВП - придет ШВП с биением и кривая и все, денежки пропали. Да и нет сразу свободных денег, по частям я могу себе позволить, ну и у меня материалов в наличии много (плиты Д16Т -12, 20, 25мм, профиля на портал Kanya 160x40, 80x40 2шт.) и из механики кое-что есть (рельсы HIWIN 20*1м*2шт., каретки 20 - 4 штуки, держатели ШВП по 20-25), шпиндель 2.2kv + инвертор, вроде как жалко все это не использовать.
Jonsonsh
Еще подскажите пожалуйста, по разнице в использовании Д16 и Д16Т:
Мне нужен материал для боковин портала и верхней пластины на каретки Х для установки портала Y, а также еще основная (длинная ) часть Z, поэтому надо заказывать отрез от плиты 30мм размером 300х1200 мм. Соответственно для этих деталей можно использовать Д16 или все же лучше доплатить и купить Д16Т (все детали с обдиркой обоих сторон, соответственно толщина выйдет в 28 мм, сами детали не длинные 240x280 и 260х106, значит не должно изгибать после фрезеровки, ну кроме основы Z там будет 200х400 примерно)?
Критичные резьбы будет только на пластине Х (М8 на крепление портала 4 болта) и основе Z - крепление рельсов 20 размера и держателей ШВП
В идеале боковые стойки портала бы изготовить из 40 мм, но отрез от плиты такой только в складчину с кем-то имеет смысл, а с рук брать в 2 раза дороже хотят за кусок.
Последний раз редактировалось Jonsonsh 27 июл 2022, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Д16Т проще обрабатывать
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Jonsonsh
Всем добрый день.
Хотелось бы получить совет по следующему поводу - так получилось, что у меня остались неиспользованные 2 палки по 1м хорошего конструкционного профиля Kanya 80х40 (паз 8 мм) и хотелось бы его по возможности применить к своему конструктиву в правильном месте, предполагаются следующие варианты:
1. Положить профиль под выступающие за раму края, при этом по одному пазу (думаю по крайнему к концу) он фиксируется к прямоугольным профилям столешницы почти по всему пазу (там в каждом профиле столешницы по 2 отверстия сделаны, сухари встанут почти вплотную друг к другу - внизу это отверстия под ключ для завинчивания болтов в Т-гайки верхнего профиля балки для рельс Х), а по второму пазу нужно будет просверлить по одному отверстию по центру в каждом прямоугольном профиле столешницы, так как ряды отверстий не совпадают (верхний профиль балок 100х100). Торцы профиля дополнительно связать с верхней балкой и боковыми профилями столешницы через увеличенную торцевую пластину верхней балки (зона увеличения выделена красным).
В некотором смысле это увеличит жесткость конструкции (дополнительная обвязка профилей столешницы снизу с боковыми прихватами - если сбоку не завязать на торцевые пластины, то смысла от такой палки снизу будет меньше, она будет лишь распределять часть нагрузки между профилями столешницы за счет винтовых креплений которыми она прикручена), но какой это будет прирост жесткости балок столешницы не готов сказать, возможно игра не стоит свеч.
2. Усилить нижние балки под столешницей - это наверное самое слабое место, поскольку сверху на них давить весть станок, да, при этом конечно верхние балки распределяют на себя основную нагрузку, и нижние балки работают не больше не на прогиб (хотя тоже выполняют такую роль и поддерживают центр столешницы), сколько на сжатие, и вот тут меня беспокоит, что под действием веса и инерции, их стенки могут "играть" (грубо говоря прогибаться не как ребро и изгибаться в бок). А сделав такую балку из трех частей, можно обеспечить более широкую базу снизу для поддержки стола, при этом увеличиться ширина базы которой нижние балки прикручиваются к прямоугольным балкам столешницы (в варианте из двух балок ширина между рядами болтов 40 мм, а так 60 мм и еще средний рях можно сделать прикрутившись через Т-паз профиля с условием что крепиться поперечины сверху к нему будут через одну, этого будет достаточно).
3. Вариант выставить эти куски профиля на продажу, но много за них не получить, в лучшем случае половина их розничной стоимости я думаю.
Сделать нижнюю раму из нормального конструкционного профиля 100х100 (две балки по 1000 мм и 4 перемычки по 600 мм) вышло бы по деньгам не больше чем я потратил на все профиля и крепеж, но я не стал этого делать изначально так как такая схема казалась мне не практичной (столешницы нет и из-за ленточной защиты ноги приходиться ставить на перемычки, а не на основной профиль, при этом перемычки крепятся к основному продольному профилю лишь торцевыми болтами), а еще нужно очень точно отторцевать перемычки, чтобы они были одинаковой длины, а вот это мне сделать негде, при этом принятая мной схема конструкции позволяет обойтись без этого (только торцы верхних балок нужно обработать хорошо, чтобы фланец держателя ШВП встал без перекоса, хотя там можно ручками для этого подшабрить. В сентябре должен всю часть Х собрать, тогда посмотрим, проиграл я по выбору схемы конструкции или нет.
Еще, я делаю станок с ленточной защитой и после долгих размышлений, решил что сделаю Х на ремнях, сразу предусмотрел в конструктиве возможность установки разных шкивов (2 варианта: на шкивах 18Т-5М-15 - 1:1 и на шкивах 18Т-5М-15/36-5Ь-15 - 1:2), при этом мой конструктив с доработкой позволяет поставить 4 варианта крепления двигателей -я всегда ставлю ШД (возможно будет серва, если денег наберу или гибрид) только со стороны основного держателя ШВП, как-то ставить двигатель, на свободный конец ШВП мне сомнения не позволяют, хотя знаю многие так делают:
  1. Прямое крепление на вал ШВП через муфту
  • Крепление типа прямого на торцевую пластину балки, передача через ремень
  • Обратная установка ШД снизу под балкой и передача через ремень
  • Обратная установка ШД сбоку балки внутри зоны портала и передача через ремень
Примечание: длину ремней считал по диаметру Dp на шкивах. Надеюсь верно, поскольку дела с ремнями вживую еще не имел, а пробный вариант на посмотреть и пощупать закажу только в сентябре с aliexpress
Результат:
Вариант 1 - простой, но забирает много лишней длины станка, может уйти до 250 мм, вроде не смертельно, но это пока ты не стал жить в маленькой квартире), нельзя поставить на Х с фланцем более 60 мм, упрешься стенкой двигателя в защиту, причем и сбоку и сверху . Вариант 2 - почти тоже самое что и 1, но позволяет поставить двигатель с фланцем до 86 мм без конфликта с защитой.
Вариант 3 - максимально уменьшает бесполезную длину защиты чтобы скрыть двигатель, но мне не нравиться что в крайнем положении по Х половина портала висит только на конце верхней балки Х (столешницу приходиться укорачивать и выкидывать профили из-под балок чтобы освободить 120 мм пространства под двигатель.
Вариант 4 - похож на вариант 3, но не нужно разбирать стол снизу, но при этом нужно сделать в боковом листе защиты вырез под ремень и крепежную пластину двигателя, а также сам двигатель находиться в зоне под порталом и на него летит все что можно, если не защитить отдельно.
Я остановился на варианте 4 если честно, мне он показался для меня наилучшим - стол снизу разбирать не нужно (хоть эта зона и не рабочая, но это подпор верхней балки), защиту двигателя сделаю из отформовки кожуха из стекловолокна (это не настолько сложно, зато полностью закроет от попадания стружки двигатель и ремень, правда подумать надо по охлаждению, так как замкнутое пространство), выглядеть будет нормально.
Если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото :)
Jonsonsh
Если ШВП ровная то да, это возможно, у меня к сожалению нет практики в таком соединении двигателя и ШВП, вы я знаю такую практику применяете часто и практический опыт у Вас очень большой. И все же если такая схема мне не понравиться на практике, то ШВП уже будет укороченная, а назад удлинение не пришьешь, в теории можно это компенсировать двумя вариантами:
1. Заказать у токаря удлинённый держатель для скользящей опоры под подшипник (относительно не сложно сделать, но соосность выдержать сложнее, поскольку даже малое отклонение на длинной втулке сильнее чем на кроткой)
2. Заказать у токаря удлинитель вала с цанговым зажимом (более сложная деталь с конусом из нескольких составляющих, если конусы не совпадут, то будет проблема с зажимом, также может потребоваться балансировка, если из стали, то весит много) .
На практике такое кто-то делал или что-то подобное?
вы какой то фигней занимаетесь
Jonsonsh
Частично согласен, но дело в том что ставить ШД 57 я не очень хочу, у меня был опыт, ставил ШД 57х110 на Z, его не хватало, пока не заменил на ШД 86. В моем конструктиве с ленточной защитой, предел который можно поставить безболезненно (проблема в высоте, иначе нужно увеличивать высоту площадки с кареток Х на портал Y) это типоразмер NEMA 24 (60x60), а это серва, я конечно хочу их поставить и стремлюсь к этому, но это очень не дешевое удовольствие (я не могу загадывать вперед как оно сложиться), поэтому есть вероятность что придется ставить ШД и значит скорее всего это будет NEMA 34 (86x86), а это уже значит уход на ремень и этом случае я встреваю с короткой ШВП и из этой ситуации хотелось бы выйти без осложнений, если она случиться. Фрезеровать детали мне будут сейчас (есть такая возможность попросить друга это сделать), потом у меня такой возможности может не представиться, поэтому я пытаюсь сделать такой конструктив фрезерованных деталей, чтобы они сразу предусматривали возможность нескольких вариантов установки без переделки. Еще как вариант приобретать ШВП после того как будут куплены двигатели, но это не очень хорошо, поскольку хотелось бы закончить сначала всю механику, а ШД если что ткнуть из тех что валяются (57х76), чтобы хоть на малых подачах можно было сделать на станке кое-что необходимое, пока не куплю нормальные.
Я прикинул варианты, можно ШВП рассчитать так чтобы не пролететь и поставить ШД на прямой привод ШВП через небольшую проставку (это не так критично и длинно, как если бы ставить через держатель ШВП.
По вопросу подключения ШД, авторитетное мнение я услышал, спасибо, я подумаю на этим.
А по усилению конструктива с имеющихся в наличии профилей 80х40 кто-то подскажет что-то дельное или нет (не подумайте что я маниакально хочу накидать на станок все что есть под рукой, просто так сложилось, что я в свое время их купил и они остались у меня в наличии мертвым грузом, еще один станок я строить не собираюсь точно) ?
Gestap
Сообщение Gestap »
Вообще есть шаговики 24 размера у лидшайна,
dtw.moscow@gmail.com
Jonsonsh
Gestap писал(а): ↑07 авг 2022, 23:11 Вообще есть шаговики 24 размера у лидшайна,
Да есть, но от 23 они по сути не отличаются по мощности, максимально что есть как я понимаю 3.1Нм при удержании, при двух винтах возможно этого и хватит
Наверное вы правы, ременная передача усложняет и удорожает конструктив, поставлю на прямую к ШВП.
По сервам, подскажите пожалуйста, вообще имеет смысл ставить на Х и Y серво? Я их в руках ни разу не держал, только читал, и пишут что у сервы все здорово, но есть дрожание ротора (рысканье) при остановке, чего нет у ШД, поэтому на Z рекомендуют ставить именно ШД, поскольку данная ось почти всегда в режиме удержания.
Также подскажите по редукции она вообще нужна? Чтобы получить скорость 5000мм/мин на ШВП с шагом 5мм на холостых перемещениях при редукции 1:2, нужно крутить двигатель под 2500 оборотов, это значит что редукцию нужно делать только для серво, ШД просто не вытянет такое кол-во оборотов, не говоря уже что момент у ШД будет почти 0. (https://www.youtube.com/watch?v=W_Z5nNE050E&t=455s
Вот например Георгий С. ставить через редукцию на этом станке у него Сервы дельта В2 серии, 400 (Х, Y) и 750 Вт (Z), шкивы 5м под ремни 15 мм шириной, редукция через шкивы 1:2, 1:1,5 - в этом случае это обосновано как я понимаю именно скоростью серв.
А если уж нужно поставить обычный ШД через ремень, то нужно использовать шкивы одинаковые 1:1?
Jonsonsh писал(а): ↑ А если уж нужно поставить обычный ШД через ремень, то нужно использовать шкивы одинаковые 1:1?
Только муфта!
Некачественные ремни и шкивы - зло.
https://youtu.be/ix0WZ94qu84
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Так и муфта может оказаться некачественной.
Jonsonsh
Муфта может прокрутиться на гладком валу если только, поскольку там нет боковой нагрузки.
Что касается шкивов, то есть шкивы с втулкой конической тапербуш (Taper Lock Bush), они как я понимаю зажимаются очень хорошо и вдобавок они стальные, что в отличии от алюминия не должно приводить к протиранию посадки шкива (на видео у Георгия С. выше на Y стоит именно такой шкив с втулкой).
Gestap
Сообщение Gestap »
Сима прав))) бери шкивы со шпонкой и ниче не провернет если так за это переживаеш, про протирание посадки прям ваще 🔥
