Выбор источника плазменной резки взамен того что есть.
daiman444
Сообщение daiman444 »
Всем привет. нужна помощь с выбором источника плазмы для замены существующего.
На данный момент стоит источник Triton CUT 100 PN CNC. Источник показал себя как достаточно надежный, но у него на выходе при ПН 100% всего 80А. Этого становится крайне мало для работы и встал вопрос о выборе другого источника.
Хотелось бы плазмой резать хотя бы 20-25 мм с прожигом с центра листа. По моим прикидкам и из информации прочитанной на просторах бескрайнего нужен источник хотя бы на 120-130А при ПН100%.
Из того что в шаговой доступности есть варианты:
- новый Сварог CUT 160;
- новый AURORAPRO AIRFORCE 160;
- б/у источник УПР-151У3, по очень хорошей цене.
Может кто то их использующих эти станки специалистов поделиться мнением и знаниями об этих источниках?
например: какой резак стоит, какие расходники ставите, какой давление рабочее по факту, плюсы и минусы в эксплуатации?
буду благодарен за любую полезную информацию.
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
mikehv
Re: Выбор источника плазменной резки взамен того что есть.
Сообщение mikehv »
У тритона пневмоподжиг вроде. А у этих? Если Высокочастотный, то сразу лучше отказаться
daiman444
У них hf поджиг. Как то же их используют люди для резки. В тритоне мне отвечали что свыше 125 а еще не придумали другого поджига дуги без контакта с металлом
mikehv
Сообщение mikehv »
Как то используют) у меня airforce. Периодически вешает компьютер при поджиге. Работает мало, только для себя. И поэтому не парюсь особо. Но на постоянку ну его нафиг
daiman444
mikehv писал(а): ↑06 авг 2022, 19:40 Как то используют) у меня airforce. Периодически вешает компьютер при поджиге. Работает мало, только для себя. И поэтому не парюсь особо. Но на постоянку ну его нафиг
Спасибо за инфу. Буду поизучать детальней проблемы с hf
Урри
Настоящее имя: Бируков Юрий
Сообщение Урри »
Компьютер вешается из-за помех. Помехи мешают жить ему из-за непродуманной топологии земли и топологии системы управления, есть нюансы.
Заземление должно выполняться по схеме "звезда" определенным образом.
daiman444
Урри писал(а): ↑ определенным образом
Есть подробности?
Урри
Сообщение Урри »
https://www.hypertherm.com/ru/hypertherm/xpr/xpr300/ - скачайте инструкцию по эксплуатации, страница 73 и 74
Все кабели которые заходят в шкаф управления - должны быть экранированые, экран желательно садить на корпус прямо возле входа в шкаф, при необходимости использовать ферритовые помеховые фильтра (кольца или съемные ферриты), подача питания желательно через входной помехоподавляющий сетевой фильтр.
daiman444
Урри писал(а): ↑ страница 73 и 74
при много благодарен за наводку.
Урри писал(а): ↑ подача питания желательно через входной помехоподавляющий сетевой фильтр.
питание на пк и шкаф управления через УПС.
Proffdel
Настоящее имя: Александр Мутилин
Сообщение Proffdel »
daiman444 писал(а): ↑01 сен 2022, 14:59
Я конечно в ЧПУ новичек, но как сетевик могу сказать что не все УПС фильтруют помехи. Лучше пользовать стабилизатор
daiman444
Proffdel писал(а): ↑ Лучше пользовать стабилизатор
Принял. Благодарствую
Урри
Сообщение Урри »
Proffdel писал(а): ↑01 сен 2022, 20:59
Вопрос в другом. Помехи проникают или в чистом виде в качестве наводок (а это лечится экранированием, витой парой, рч-фильтрами), или если топология станка опирается на корпус и заземление, то по земле. Плазма работает относительно земли, токи значительные, при неправильно выполненном заземлении легко получить падение напряжения от протекающего тока несколько вольт на каком то участке, что для стандартной TTL логики будет уже фатально. Поэтому заземление делают по топологии "звезда", и если надо выравнивать потенциалы, надо думать как это делается. Никакие стабилизаторы не помогут.
daiman444
Урри писал(а): ↑ Поэтому заземление делают по топологии "звезда
Есть практические навыки в этом? После замены источника могу к вам обратиться?
Просто я слабо представляю как заземлить , например, стол. На него ложится лист. К нему подключается режущий + с источника. Стол стоит на полу опираясь на стальные полосы которые в этот пол забетонированы. Эти полосы к армированию плиты похоже приварены, к которому и остальные закладные приварены. И как его на общую шину заземления вешать я чет вообще теряюсь.
Урри
Сообщение Урри »
Обращайтесь, это не сложно
daiman444
Аппарат приобретен и доставлен до дома.
Модель Сварог CUT 160, но не L307, а получается предыдущая модель. цена и состояние слишком привлекательные чтобы привередничать.
В ближайшее время буду пробовать подключать
photo_5242694251710627400_y.jpg (3452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.13 КБ)</a>
Урри
Сообщение Урри »
Резать будет, качество резки - увы нет, давайте ему сразу давление нормальное, я бы вообще для него брал компрессор 10/12 атм, привычные 6/8 от поршневика - так себе идея. Там очень простой плазмотрон и расходники, они в принципе не могут резать хорошо.
daiman444
Урри писал(а): ↑ простой плазмотрон и расходники
Они будут заменены. Скорее всего даже на водяном охлаждении будет резак. Те что шли с источником в подарок либо продам либо для чего нибудь применю
Урри
Сообщение Урри »
Качество резки коррелирует со сложностью плазмотрона и сложностью расходников. Есть исключения - к примеру Hypertherm Powermax - своего рода эталон для воздушных плазм или простые плазмотроны которые хорошо режут - OTC Daihen.
daiman444
Урри писал(а): ↑ коррелирует со сложностью плазмотрона
Сегодня был в гостях у коллеги по плазменному делу. У него стоят 2 таких резака:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=JoRC2F
Режет очень даже прилично. При мне 18 мм резали. Грата вообще нету. Пробивка 18го листа как у меня 8ку на 80 амперах прошивает. Цена смехотворна. Расходники вообще копейки стоят и по городу пару шарашек их возят, надеюсь проблем с наличием не будет. Из минусов: его хватает на год-полтора. Ну и колхозить водяное охлаждение надо. Без него, как я понял по интырнетикам и ютубам, объемы на токе больше 100а вообще резать слабо получится. В перспективе можно собрать резак maxpro 200 с алика как свой 105 дюрамакс собрал
Урри
Сообщение Урри »
Посмотрите на Maximazer 300 Thermal Dynamics, сравните с этим китайцем :)
Не точная копия, но родство просматривается, и чуть похож как раз на OTC Daihen
