Паук-4х. Управление (до 4-х Координат) Под Windws
Re: Паук-4х. Управление (до 4-х Координат) Под Windws
Красиво!
Можешь по крупнее сфотать? Как там ряды сходятся?
viktars
Сообщение viktars »
Фанерка примерно 140х180мм. Шаг строки 0.4мм , но можно менять.
слон (4750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (437.98 КБ)</a>
слон
слон ближе (4750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
слон ближе
Я мастер хреновый, но дорогой.
asutpka
Сообщение asutpka »
минимальный компьютер, на котором она работает разве, что в музее можно увидеть.
например мой DELL N00094227P200-32M-ram .
x4axis Я получил странный результат при попытке установки сабжа на девственную официалку win98SE
Самый новый релиз пятой версии с офсайта отругал меня так-же. Что не так?
На офсайте в SYSтребованиях фигурирует win95 по ошибке?
12321.JPG (4715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.36 КБ)</a>
asutpka
Сообщение asutpka »
x4axis писал(а):На сайт выложена новая версия Паук-4х (v4.2): :beer_blow:
Добавлено:
1.Команда G0 - ускоренное перемещение на максимальной скорости
http://www.x4axis.com
ПАУК - 4х (v5.0) от 08.08.2012
В надежде что если есть G0 то и наличие G1 логично прогнал программу
X5 Y50 Z500
G0 X0 Y0 Z0
G1 X20 F50
G0 X0
G1 X100  /получил перемещение на максимальной скорости
программа не помнит рабочей скорости перемещения
ОСТОРОЖНО С КОДОМ!
VVChaif
Сообщение VVChaif »
asutpka писал(а):результат при попытке установки сабжа на девственную официалку win98SE
Установщик заточен под XP. под старые версии их можно просто скопировать и пользоваться
Большинство программ параметр "F" прописывают после каждого G1.
Или G1 задается в шапке без координат.
т.е.
G1 F50
X5 Y50 Z500
G0 X0 Y0 Z0
G1 X20
G0 X0
или
X5 Y50 Z500
G0 X0 Y0 Z0
G1 X20 F50
G0 X0
G1 X100  F50 /получил перемещение на максимальной скорости
Не скажу про "память" паука, но ИМХО второй вариант используется в большинстве постпроцессоров.
Так стандарт требует, чтобы установленная подача работала вплоть до её изменения параметром F и никак иначе.
asutpka
Сообщение asutpka »
Fanuc 0M (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Fanuc 0M
%	(PROGRAM START FLAG)
:1003	(PROGRAM #1003)
N5 G90 G20 G17	(ABSOLUTE, AND INCH PROGRAMMING, XY Plane)
N10 M06 T2	(TOOL CHANGE TO TOOL #2)
N15 M03 S1200	(SPINDLE CW AT 1200RPM)
N20 G00 X1 Y1	(RAPID TO OVER X1,Y1)
N25 Z0.1	(RAPID DOWN TO Z0.1)
N30 G01 Z-0.1 F5	(FEED DOWN TO Z-0.1 AT 5IPM)
N35 G02 X2 Y2 I1 J0 F20	(ARC FEED CW AT RADIUS I1,J0 AT 20IPM)
N37 G00 X2 Y2 Z-0.1
N40 G01 X3.5	(FEED OVER TO X3.5)
N45 G02 X3 Y0.5 R2	(ARC FEED CW WITH RADIUS OF 2)
N50 X1 Y1 R2	(ARC FEED CW WITH RADIUS OF 2)
N55 G00 Z0.1	(RAPID UP TO Z0.1)
N60 X2 Y1.5	(RAPID OVER TO X2 AND Y1.5)
N65 G01 Z-0.25	(FEED DOWN TO Z-0.25)
N70 G02 X2 Y1.5 I0.25 J-0.25	(FULL CIRCLE ARC FEED MOVE)
N75 G00 Z1	(RAPID UP TO Z1)
N80 X0 Y0	(RAPID OVER TO X0 AND Y0)
N85 M05	(SPINDLE OFF)
N90 M30	(PROGRAM END)
VVChaif писал(а):но ИМХО второй вариант используется в большинстве постпроцессоров.
ИМХО бита кадрами N40,N65
x4axis
Сообщение x4axis »
О! Думал, здесь заглохло))) Оказывается тут тоже люди на счет ПАУКа общаются))))
Распакуй инсталяшку под ХР и скопируй папку себе на камп с 98 виндой.
Добавлено:
X5 Y50 Z500
G0 X0 Y0 Z0
G1 X20 F50
G0 X0
ОСТОРОЖНО С КОДОМ!
Не помнит.. факт, на изменение скорости влияет Fxxxx и G0 ... G1 не делал. Но ... так сложилось исторически. Благодаря активным пользователям с фантазией :))) другого форума, на сегодня ПАУК получил применение не в области фрезерования. А вот в чем:
1)Выжигание: нихромовой нитью и лазером
2)Гравировка по камню ударным инструментом
3)Аэрография форсункой
Дерзайте, кому интересно, присоединяйтесь в наши ряды))))
Вернуться в «Windows / Mach»
