600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
VGT
Re: 600х400х120 открытый проект
Сообщение VGT »
[TARAN писал(а):> post_id=627938 user_id=8936]
Сталь "звенеть" любит.
раз в 10 меньше дюраля.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
frezeryga писал(а): ↑ но стальные детали будут дороже поскольку фрезеровка стали более трудоемка
Вот как раз об этом и думал, но если есть возможность на работе нахаляву фрезернуть из стали 20мм, непонятно вообще, зачем тут обсуждать кроилово из более тонких листов. А если нету - то алюминий наверное в итоге дешевле получится. Интересно было бы услышать от кого-нибудь, кто работает со сталью примерную цену фрезеровки комплекта.
ZnoJ писал(а): ↑01 янв 2022, 12:51
sima8520 писал(а): ↑01 янв 2022, 12:15 ничо не менял, так и работаю. чтобы заменить сейчас сталь на 19мм люм надо много переделывать. это экономически нецелесообразно. Проще новый проект сделать
Пересмотрел все ваши видео и сейчас листал историю сообщений что бы найти переход на алюминь))) Станочек ваш оч понравился, примерно о чем то таком я и писал, в видео ни одного озвученного минуса не услышал, видел только шаткость пока не был установлен стол из профиля скрепивший конструкцию. Поделитесь пожалуйста более развернуто, что не устраивает, какие минусы всплыли, неужели изначальное использование 19мм дюрали в разы повысило характеристики станка? Может для вашей машины не возможны какие то виды обработок в отличии от оригинального станка из первого сообщения темы?
Да в целом все работает, если не наглеть с режимами обработки. Минусов в конструкции особо критичных нет. Мелочи.
детали оси z всеравно врезерованые.
Это да
Можно сделать проще. Из фанеры собрать и на нем дюраль
да так уже делали. рабочий вариант.
давно ничего не писал, да и писать особо нечего поскольку проект похоже достиг предела совершенства и больше не меняется. добавляются только разные опции типа откидного центроискателя на лапе и разные программные плюшки. из интересного был эксперемент с золотистым анодом.
IMG_20220303_192516.jpg (5621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
IMG_20220303_192524.jpg (5621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
IMG_20220303_192554.jpg (5621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
а так выглядит текущая версия из последних.
IMG_20210713_032148.jpg (5621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
20220511_000606.jpg (5621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
20220519_184541.jpg (5621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
20220519_184551.jpg (5621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
20220519_184627.jpg (5621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
сейчас все детали кончились и пытаюсь снова что то улучшить но выходит плохо только мелкие мелочи правлю а глобально ничего в голову не лезет. построено их порядка 50 штук именно мной не считая клонов и самостоятельного изготовления народом. похоже конструкция вечная как автомат калашникова.
Mikhail_Germanovich
Настоящее имя: Михаил Германович Иванов
Сообщение Mikhail_Germanovich »
День добрый, уважаемые форумчане!
Я тут новенький. Давно приглядываюсь к этой теме. Очень впечатлён проектом Фрезерюги (особенно станками A64, A43). Подумываю собрать себе.
Единственное, что пока отталкивает — не пойму, где можно найти профиль 80х80 нужной толщины. Везде продаются лёгкие профили 4кг/пм, а в проекте нужен толстостенный профиль 8+кг/пм.
Если кто-то знает, где можно такой купить (желательно в окрестности Москвы и МО, или хотя бы России), буду очень признателен!
в россии нигде. чтото похожее было в зетеке раньше.
Mikhail_Germanovich
Где же тогда лучше покупать? На АлиЭкспрессе? Или ставить более тонкий профиль (5кг/мп)?
на таобао.
blny
Настоящее имя: Блинов Сергей
Сообщение blny »
Брал на Ali вот тут https://aliexpress.ru/item/100500301376 ... a396myqADQ
8080-heavy, но едет долго конечно
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Какая 4я ось лучше подходит такому станку (120мм портал) если исходить из наибольшей универсальности.. на али есть с передачей 1:50 1:100, 80 и 100мм патрон.. высота оси одинакова - 65мм.. или это все не стоит того - тогда в какую сторону посмотреть?
никакая, не рассчитан он на 4 ось. у меня от стола до портала почти 140мм и я ощущаю ограничения
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
а какой вариант?
делать спереди какую то площадку для поворотки.и в столе прорезь для кулачков если заготовка в районе 40+мм диаметром (при 100мм патроне как у меня)
У меня вот так сейчас. В поворотке работаю часто и всегда одно и тоже поэтому один раз поставил ось и с тех пор не снимаю
F01E4547-E4E4-4A5D-8167-7722EF40BCA6.jpeg (5131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.03 МБ)</a>
