Рвет фанеру
beargrizly
Настоящее имя: Александр Пушкарь
Рвет фанеру
Сообщение beargrizly »
Добрый день. Новичек в вашем деле. Подскажите пожадуцста что делаю не так.. Нужно выборку в фанере сделать 1-2мм. Фреза двух заходная обычная прямая 3.175 2500мм/мин шпиндель 3.5квт на скорости 21000мм/мин.
При фрезеровке фанеры поперек вырывает микро волокна.. Фотл прилагаю
20220712_174420.jpg (6282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
20220712_174401.jpg (6282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
20220712_174433.jpg (6282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
20220712_174426.jpg (6282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
[TARAN]>
Re: Рвет фанеру
Сообщение [TARAN]> »
Можно попробовать кукурузой выборку и раскрой делать или гравером микро фаску снимать, перед выборкой. Тут много зависит от фанеры... Качественный рез не на каждой можно получить.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Рвет фанеру
Сообщение Rom327 »
Ну так это же фанера...
https://vk.com/rom327
lkbyysq
Re: Рвет фанеру
Сообщение lkbyysq »
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Рвет фанеру
Сообщение Enot_1 »
beargrizly писал(а): ↑ поперек вырывает
Фреза сружуой вниз, как написали выше. Можно ей пройти по периметру буквально немного можно, не на всю глубину, потом обрабатывать любой фрезой.
Когда шпонированные фасады делаем - так примерно обрабатываем , иначе аналогичная проблема вылазит.
[TARAN]>
Re: Рвет фанеру
Для фрезы стружкой вниз надо наклонное врезание с не большим градусом ставить. В большинстве случаев обходился просто кукурузой, но сам срез надо немного шкурить.
a321
Re: Рвет фанеру
Сообщение a321 »
У кукурузы внезапно (для меня) оказался очень хороший кончик для таких плоскостных операций. Но у меня они ломались.
Что до задачи ТС - 1 или 2 мм это очень большая разница по фанере. Надо смотреть на толщину каждого слоя и работать так, чтобы по всей плоскости точно оставаться внутри нечетного (от верха) слоя (иначе будет переход цвета). Ну и конечно "стружкой вниз". Что до наклонного врезания - я обходился и обхожусь обычным, вертикальным.
beargrizly
Re: Рвет фанеру
Всем спасибо за советы. Банально помогло перед выборкой шлифануть фанеру 240 наждачкой. А так как в любом случае шкурить то проблем нету.. На фото дан заготовки с одинаковой технологий. Но левую предварительно отшкурил. Может будет кому полезно
IMG-20220713-WA0023.jpeg (6150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
[TARAN]>
Re: Рвет фанеру
a321 писал(а): ↑ Но у меня они ломались.
Очень странно, вроде она сильно крепче спиральных. Но вот заглубление у нее точно должно быть наклонным, она просто не выводит стружку и сгорает. Потом быстро тупится. Если режимы правильные, то очень долго ходят кукурузы и довольно с большой скоростью подачи и заглублением.
beargrizly писал(а): ↑ Всем спасибо за советы. Банально помогло перед выборкой шлифануть фанеру 240 наждачкой. А так как в любом случае шкурить то проблем нету.. На фото дан заготовки с одинаковой технологий. Но левую предварительно отшкурил. Может будет кому полезно
Шлифовка помогает, но не всегда. С фрезами все таки советую поэкспериментировать.
beargrizly
Re: Рвет фанеру
Хорошо спасибо будем эксперкментировать.. А вопроч от размера фрезы будь то 3.175 или 12 мм образование ворсы при аналогичных фрезах одинаковое или разное? Выборку фрезой 3.175 или 4мм делать конечно не очень радует. Понятно что можно сначала пройтись фрезой маленькой внутри вектора а потом сделать выборку большей фрезой.. Но тут инструмент аж 3 раза менять придётся..
Можете посоветовать фрезы? Пользую сечас в основном djtol
[TARAN]>
Re: Рвет фанеру
При большем диаметре фрезы именно выбранная плоскость будет почище.
Выборка будет происходить намного быстрее, поэтому не так страшно фрезу сменить лишний раз. Я бы z3 ставил миллиметров 12. Сначала 12 потом уголки подобрать.
По конкретным фрезам не подскажу... Последнее время в гравмане брал.
beargrizly
Re: Рвет фанеру
[TARAN]> писал(а): ↑13 июл 2022, 21:28 При большем диаметре фрезы именно выбранная плоскость будет почище.
Z3 это трех заходная стружка вниз имеется ввиду? Илибаля фреза для выравнивания поверхностей
[TARAN]>
Re: Рвет фанеру
3х заходная. Скорость подачи выше, но фрезы 12 мм лично я больше 12 тыс.об. не ставлю. Но там и так подача будет около 8.5 метров в минуту.
a321
Re: Рвет фанеру
Сообщение a321 »
[TARAN писал(а):> post_id=637102 user_id=8936]
Про ненаклонное, мы, возможно, не поняли друг друга - я про "обратную".
Про кукурузу - тоже так думал. Пробовал в работе без переделки программы по дубу, фреза 3.175, обычно 3- 2.5 за проход на 24000, подача 4000-4500. Ломались, причем не на вертикальном проходе, следов горения не было.
a321
Re: Рвет фанеру
Сообщение a321 »
[TARAN писал(а):> post_id=637106 user_id=8936]
Я бы не стал. Фанера априрори не плоская, всегда выгибается. Двумя фрезами с одной заданной высотой, любой - никогда не будет "бесшовности" в уголках. Задача "стружки вниз" не стружку убирать, а материал к рабочему столу прижимать. Поэтому, кстати, финишный слой с такой фрезой не следует делать с кроходные доли мм. И сколь бы это ни было печально, от больших фрез (мне) пришлось отказаться -
1. большой диаметр = большое усилие на отрыв
2. большой диаметр = большая подача = еще больше усилие на отрыв
3. дерево поперек волокон хрупкое, потому, по моим наблюдениям, при большом проходе по толщине часть материала срезается, а часть ОТЛАМЫВАЕТСЯ, даже выламывается - это когда ход без перекрытия или с маленьким перекрытием (и ой не надо, фреза острая - любой остроты фреза создает усилие к материалу и когда остается "столбик\палочка" она просто отламывается).
[TARAN]>
Re: Рвет фанеру
a321 писал(а): ↑ фреза 3.175, обычно 3- 2.5 за проход на 24000, подача 4000-4500. Ломались, причем не на вертикальном проходе, следов горения не было.
Я ставил 2600 примерно. При этом глубину до 6 мм. Брал в даркстоне. У них заточка как 9 спиралей и стружколом. Брал другие кукурузы, там заточка была как ежиком таким. Пирамидки торчали, не знаю как точнее описать) вот они то же ломались. Раньше в даркстоне они по 100р. Были, все подряд ними резал, сосну не кололи на углах, что особенно нравилось)
[TARAN]>
Re: Рвет фанеру
a321 писал(а): ↑ и когда остается "столбик\палочка" она просто отламывается
Можно выборку делать из середины, тогда не будет проблем с отколотой щепкой.
Последний раз редактировалось [TARAN]> 14 июл 2022, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
[TARAN]>
Re: Рвет фанеру
Фанеру лучше кроить на вакуумном столе. Ее плохо прижимает конечно, но можно и прибить дополнительно. Станки у всех разные, как и схемы обработки. Поэтому и нет универсальных решений)
at90
Re: Рвет фанеру
Сообщение at90 »
Фанеру неплохо резать фрезами с прямым лезвием. Нет усилия подрыва. Край норм
Re: Рвет фанеру
Как вариант если известно точно где будет край можно малярный скотч использовать - он уменьшит сколы. Но при этом стоит учитывать что клеевая основа будет налипать на фрезу.
Я обычно делаю "подрезку" - на небольшой глубине с малой скоростью делаю обход периметра, а потом уже можно и все остальное выбирать.
