Помогите модернизировать 6720ВФ2 до современного ЧПУ
Shuric
Re: Помогите модернизировать 6720ВФ2 до современного ЧПУ
Сообщение Shuric »
niksooon писал(а): ↑ Этож сколько терпежа надо два месяца ждать.........
:hehehe: :hehehe: :hehehe: скорее даже 3 месяца. Тут делов навалилось + еще с фрезером дел полно, надо приводить божеский вид, красить, гофру лепить, линейки ставить, гайки швп промывать... Так что скучно не будет :D
MGG писал(а): Да тут даже элементарное, она на м6 реагировать не будет, и надо будет пост под их г код ковырять. Т е. Программа с несколькими инструментами будет идти подряд не обращая внимания на смену.
Попробую разбираться постепенно. Первостепенной задачей будет начать работать в 3х координатах, а уж потом либо к 4й оси преступлю на волновом редукторе, либо автосменщиком займусь. Впринципе сделать в текстовом файле Gкода автозамену скажем "М6" на "G121", не сложная задача. Но с другой стороны конечно по запаре можно и забыть это сделать с соответствующими неприятными последствиями. Так что согласен с вами, но пока попробую без автосменщика, а потом поглядим.
MGG
Сообщение MGG »
:stepper:
aftaev писал(а): ↑01 июл 2022, 22:09
MGG писал(а): ↑ У меня сделано что на м6 шпиндель едет в точку смену, выводит сообщение, что пора менять инструмент
И как меняется инструмент вручную?
Кнопку нажал, оправку держишь, пщщщщ делает, другую оправку вставил, кнопку перестал нажимать, пщщшшш ушло, ентер на контроллере, набор скорости и пошла след часть уп вжжжж
dtw.moscow@gmail.com
MGG писал(а): ↑ Кнопку нажал, оправку держишь, пщщщщ делает, другую оправку вставил, кнопку перестал нажимать, пщщшшш ушло, ентер на контроллере, набор скорости и пошла след часть уп вжжжж
Где то пропущена важная часть: измерение или привязка длины каждого инструмента.
MGG
Сообщение MGG »
aftaev писал(а): ↑02 июл 2022, 08:16
Предварительно компенсация длины забита в таблице инструмента
Shuric
Сообщение Shuric »
niksooon писал(а): ↑ В сообщениях на всяк случай глянь,мож ссылку для оплаты 10-ти баксов прислали.....
Да блин тетка выражается двусмысленно. Большой халявы не получилось. Просто сэкономил на доставке этой платы 30$. Итого заплатил за нее 68$ (58 плата и доставка 10). Она балда сделала лот на 68$), хотя другие продавцы делают универсальный лот 1$, а ты тупо берешь то количество, которое надо. Причем я ей показал пример типа такого https://aliexpress.ru/item/1625672102.h ... 3e5fOH0vIV я этот лот себе в избранное добавил, чтобы быстро смотреть по какому курсу сейчас рубль на алике.
Shuric
Сообщение Shuric »
john1987887 писал(а): Нужна MDCB
Мне китайцы отвечали что мне нужна MDB от SZGH или MiCa от Ньюкера. Как я понял у них название моделей отличаются. И то и то это инкрементные стойки с АТС. Спросил у Ньюкера про отличие, он мне сказал одно, то что SZGH это их диллер и они не оказывают техническую поддержку. У Ньюкера есть модель MDCB(и у SZGH), но это абсолютная стойка с АТС. У меня моторы инкрементные, посему и сделал такой выбор. Ну это лишь то что я понял исходя из беседы с ними и читая документацию.
Так же, если что не устроит, можно перепрошить стойку с помощью Ньюкера за 300$, как порекомендовал МGG.
А вы на своей стойке отредактировали ПЛК? Получилось настроить ее до конца?
MGG
Сообщение MGG »
Евгений тоже послушал женьшень. Хороший у них манагер по продажам :D
Shuric
Сообщение Shuric »
А в чем тогда разница между MDb и MDCB?
MGG
Сообщение MGG »
Открытый плк, заточенность под оц, бонусом возможность использовать абс, но не обязательно
Shuric
Сообщение Shuric »
Понял, значит абсолютная стойка нормально будет работать с инкрементными моторами. Сейчас спрошу, может и поменяем в заказе на MDCB.
А у Евгения ПЛК разве нельзя редактировать? в его видео вроде можно с паролем 111111.
PS курс на алике подрос, вовремя купил.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Shuric писал(а): ↑ А в чем тогда разница между MDb и MDCB?
MDCB это стойка специально для ОЦ с несколькими типами автосменщиков по умолчанию, также у нее автосмена идет по команде М6, а у другой по G121. ПЛК у них обеих открытый.
Shuric
Сообщение Shuric »
Переписывался я с этой тётей по поводу MDCB. Она подтвердила, что смена через М6, а MDB через G121. Разница в цене 164$. Я уже собрался доплатить, но она меня обрадовала)) Говорит я вчера его отправила). Ну значит будет у меня MDB. Без вариантов :wik:
alex_sar
Сообщение alex_sar »
А в чём разница то - M6 и G121 ? Поправить постпроцессор и делов.
Shuric
Сообщение Shuric »
Ну я сильно не переживаю по этому поводу. Единственное в MDCB вроде все три типа прописаны, зонтик рука и линейный. Но продавец сказала что рука типа поддерживает. Если сказала правду, то для меня нет большой принципиальной разницы, ибо энкодеры у меня все равно инкрементные.
john1987887
alex_sar писал(а): ↑ А в чём разница то - M6 и G121 ? Поправить постпроцессор и делов.
У меня станков уже 4 штуки. Когда везде М6 а на одном Г121, оператор рано или поздно запутается и влетит, это 100%.
MGG
Сообщение MGG »
По сути G121 это костыль от женьшеня, чтобы не покупать версию для ОЦ, г121 это свободный гкод на который можно повесить какую то свою кастомную программу, что и было сделано.
john1987887
Давно хотел спросить, чем сетевые сервы лучше обычных импульсных или аналоговых?
MGG
Сообщение MGG »
john1987887 писал(а): ↑09 июл 2022, 09:57 Давно хотел спросить, чем сетевые сервы лучше обычных импульсных или аналоговых?
Полноценная ос контроллер драйвер. При этом без танцев с настройками аналога. В целом суть, что сервы и чпу работают как единое целое, с подстройой из чпу.
Скорость,точность, простота монтажа
