Помогите модернизировать 6720ВФ2 до современного ЧПУ
MGG
Re: Помогите модернизировать 6720ВФ2 до современного ЧПУ
Сообщение MGG »
В железе разница, АБСы или по RS или по powerlink/ethercat передают данные о своем положении в выключенном сосотоянии. В обычных нет ни того ни другого. А так весело конечно, женщень производитель ньюкер клон ) Попроси производство сфоткать :D
dtw.moscow@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
Shuric писал(а): ↑ Szgh посоветовали стойку SZGH-CNC1000MDb-4
и будет у тебя g141 или что-то такое вместо m6.
Shuric
Сообщение Shuric »
MGG я за ночьку почитал здесь на форуме что производитель ньюкер, ибо под наклейкой сзгх нашли его лейбл. Так что да, был не прав, но у ньюкера магазин на алике 3 года а у сзгх 7 лет. Но возможно на алике тоже перекуп, только называется ньюкер сторе. Поддержка у сзгх америкосы пишут гуд, всю ночь чувака консультировали ибо он по запаре конфиги в ноль скосил, перепутав ентер и ескейп(они рядом на стойке). А у него абсолютная система была.
MGG писал(а): и будет у тебя g141 или что-то такое вместо m6.
Спросил китайцев SZGH "with ATC" ответили "Yes"
Shuric
Сообщение Shuric »
И у ньюкера описание как и у все китайцев прикольное:
Описание алик.jpg (4192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.73 КБ)</a>
Догадайтесь, сколько осей, 3 или 4?))
Shuric
Сообщение Shuric »
MGG писал(а): ↑ и будет у тебя g141 или что-то такое вместо m6.
Нашел видос с автосменой стойки szgh https://www.youtube.com/watch?v=16J51rdyssE
Рассмотрел на видео вот что
ATC SZGH.jpg (4183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.55 КБ)</a>
Похоже вы правы только командой G121)
MGG
Сообщение MGG »
Мне просто интересно, а почему в голове сложилось мнение, что ньюкер или тот же самый женщень держит магазин на али как важный или приоритетный? 7 лет, 3 года, пиццот лет. Многие бренды там продаются, даже именитые но не офицально, это просто торговая площадка, если для китайцев масштабировать на РФ то даже до авито ей оч далеко.
Shuric
Сообщение Shuric »
Спросил у ньюкера этот вопрос, в ответ он прислал
Linear type ATC.doc
(101 КБ) 250 скачиваний
mechanical hand ATC.doc
(82.5 КБ) 265 скачиваний
Umbrella type ATC.doc
(78.5 КБ) 250 скачиваний
Shuric
Сообщение Shuric »
MGG писал(а): ↑ Мне просто интересно, а почему в голове сложилось мнение, что ньюкер или тот же самый женщень держит магазин на али как важный или приоритетный?
Я к алику отношусь только как к маркетплейсу. Соответственно продавцы могут называться хоть super-puper-offocial-store. И скорее всего это перекупы, но они меня будут в последсвие консультировать при подключении. Вот представитель ньюкеров со мной общается по почте sales@newker-cnc.com . Посмотрел домен newker-cnc.com, сайт такой есть и скорее всего именно ньюкера. Правда в контактах там указана другая почта с другим доменом newker.cnc@aliyun.com. Посмотрел сайт aliyun.com зацикливается на редиректах и страница недоступна.
Shuric
Сообщение Shuric »
Пришли цены от титаниума. Стойка CNC8 180тр, CNC11 234р.
По поводу китайцев, сейчас выбор между:
VMC NEW1000MiCa-4 с панелью С или Е 66831р у российских представителей 86тр
SZGH-CNC1000MDb-4 с вроде бы с панелью С 55695р но мне они сейчас не ответят ибо баеньки.
Shuric
Сообщение Shuric »
Парни, посоветуйте пожалуйста, что из этих двух лучше взять на алике?
П.С. SZGH тоже хитрожопики, свои пдфки закрыли, печатать их нельзя, текст с них копировать тоже(что в край не удобно при работе переводчиком). Но конечно с помощью инкскейпа можно постранично открывать и пересохранять без ограничений, но тоже не сильно удобно. Я так понял john1987887 тоже из них информацию клещами вытягивал.
Shuric
Сообщение Shuric »
Пока такой оплатил https://aliexpress.ru/item/100500361038 ... 4f039MDW5x
Так же отдельно купил MPG https://aliexpress.ru/item/100500195992 ... 4aa6sGXe2t Так дешевле нежели в 3 раза нежели брать у продавцов стоек.
У ньюкера спросил, чем отличается NEW1000MiCa от SZGH1000MDb, ответ был такой:
SZGH является дистрибьютором нашего контроллера, Разница в том, что они продают только товары, без послепродажного обслуживания.
Shuric писал(а): ↑ Парни, посоветуйте пожалуйста, что из этих двух лучше взять на алике?
MGG привозил стойки. Тебе нужно с ним плотно законектится и пообщаться ;)
MGG
Сообщение MGG »
Если хочется полноценную поддержку то ньюкеров брать, женьшень тоже конечно может, но чисто по сценарию как я понял. Или как вариант, переплатить и у lcc predictor или как то так, у нас тоже была их объява, они офицалы ньюкера и китайцы мне говорили, что в этих стойках они прям сильные спецы, при этом будет поддержка на русском. Естественно полноценно будут консультировать только те, у кого куплено.
Shuric
Сообщение Shuric »
Да вот не выдержал, в 4 утра купил у szgh еще до вашего сообщения, при этом попросив не отсылать пока. Думал будет время для отмены, но у них на алике автоматом стоит подтверждение заказа(чтоб с крючка не соскочили)). Переживал за колебания курса, поэтому торопился. Ну и по сравнению с ньюкерами у szgh дешевле на 11тр, а если сравнивать с российскими поставщиками, то 30тр. Кстати представитель ньюкера общался со мной на русском (правда через переводчик), что в принципе удобно. На крайняк если szgh кинут с поддержкой, то буду просить ньюкера о помощи за денюжку, возможно не откажет.
Спросил у szgh о плате i/o, в ответ кинули ссылку
https://a.aliexpress.com/_DBMHGT9 . Я попросил кинуть плату в коробку со стойкой(ну чтоб я сэкономил 40 баксов на доставке), на что они мне ответили:
It only need you to add USD10 cost if shipped with controller together
Как я понял, если вы покупаете контроллер, то за плату нужно доплатить 10$, что конечно приятно, но пока мне не отвечает как мне ей доплатить эти 10 баксов.
MGG
Сообщение MGG »
Ну разницу я выше писал. Просто потом если захочется м6 и с плк там тоже по редактированию были вопросы, то придётся ньюкерам платить уже 300 баксов за перепрошивку. Развязка у ньюкеров вроде штатно в комплекте. Но опять же я через али ни с теми ни с другими никогда не общался, ватцап да вичат
Shuric
Сообщение Shuric »
Спасибо что делитесь информацией, для такого новичка как я она просто бесценна, огромное спасибо всем кто учавствовал в обсуждении. По поводу перепрошивки за 300 бакинских, значит при худшем раскладе попаду на 100$, ибо разница при покупке была 200$.
Закончились наконец-таки мои метания, теперь буду вдумчиво изучать контроллер, конечно с железом на руках это делать проще. Осенью начну модернизацию.
niksooon
Сообщение niksooon »
Shuric писал(а): ↑ Осенью начну модернизацию.
Этож сколько терпежа надо два месяца ждать.........
Shuric писал(а): ↑ пока мне не отвечает как мне ей доплатить эти 10 баксов.
В сообщениях на всяк случай глянь,мож ссылку для оплаты 10-ти баксов прислали.....
Shuric писал(а): ↑ По поводу перепрошивки за 300 бакинских, значит при худшем раскладе попаду на 100$, ибо разница при покупке была 200$
Если серийку не гнать, то и автосмена особо не нужна. У меня на ОЦ зонтик под 24 инструмента, и автосмену не делаю.
MGG
Сообщение MGG »
Да тут даже элементарное, она на м6 реагировать не будет, и надо будет пост под их г код ковырять. Т е. Программа с несколькими инструментами будет идти подряд не обращая внимания на смену. У меня сделано что на м6 шпиндель едет в точку смену, выводит сообщение, что пора менять инструмент и ждёт нажатия кнопки для продолжения. Вроде мелочи, а удобство это уже огромная часть успешной работы.
MGG писал(а): ↑ У меня сделано что на м6 шпиндель едет в точку смену, выводит сообщение, что пора менять инструмент
И как меняется инструмент вручную?
