Токарный linyx cnc нужна помощь с g76
Oleg kalik
- Новичок
- Настоящее имя: oleg kalik
Доброго дня всем .может кто нибудь выслать пример прграммы нарезания резьбы на линуксе снс в G76.резец выходит в точку начала резьбы патрон вращается и все дальше стоит.помогите пожалуйста у кого есть рабочие примеры
Oleg kalik
- Новичок
Re: Токарный linyx cnc нужна помощь с g76
G95 работает
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
просто нужно минус поставить перед значением ENCODER_SCALE=-xxxx в ini файле (это если всё верно настроено и прописано)Oleg kalik писал(а): ↑ G76.резец выходит в точку начала резьбы патрон вращается и все дальше стоит.помогите пожалуйста у кого есть рабочие примеры
ex71
- Настоящее имя: Андрей
это если энкодер правильный и с меткой. А то опять окажется что станок на шаговиках через LPT порт и там "энкодера то и нет"xenon-alien писал(а): ↑28 июн 2022, 21:28просто нужно минус поставить перед значением ENCODER_SCALE=-xxxx в ini файле (это если всё верно настроено и прописано)Oleg kalik писал(а): ↑ G76.резец выходит в точку начала резьбы патрон вращается и все дальше стоит.помогите пожалуйста у кого есть рабочие примеры
- xenon-alien
- Почётный участник
Еслиex71 писал(а): ↑29 июн 2022, 08:56это если энкодер правильный и с меткой. А то опять окажется что станок на шаговиках через LPT порт и там "энкодера то и нет"xenon-alien писал(а): ↑28 июн 2022, 21:28просто нужно минус поставить перед значением ENCODER_SCALE=-xxxx в ini файле (это если всё верно настроено и прописано)Oleg kalik писал(а): ↑ G76.резец выходит в точку начала резьбы патрон вращается и все дальше стоит.помогите пожалуйста у кого есть рабочие примеры
Тогда только так...Oleg kalik писал(а): резец выходит в точку начала резьбы патрон вращается и все дальше стоит.
Понятно, что ABZ должно видится системой и реагировать, тогда ставим только минус и всё работает.
Leo_1943
- Настоящее имя: Леонид
Доброго всем дня, к радости обладателя, станок р на 7i90hd, ,через лпт. Энкодер старый ве178, после небольшого ремонта. Видимо от старости ещё одна метка отвалилась. Остались А, и Z. Переключив в counter mode 1, и изменив encoder scale , все заработало.
Leo_1943
[attachment=2]IMG_20220114_133453.jpg[/attachmeхnt]
16б16, пара китайских серв, контакторы, компьютер, 7i90hd, и кнопки управления влезли в старый пульт, частотник на шпиндель висит отдельно.
